komplikovanejsi dielec
stencil
24. 6. 2015, 11:41
Dobry den,
hladam niekoho schopneho vyrobit suciastku v prilohe(igs subor), prosim o ponuky do SZ
- rozmer je pre predstavu(mm) cca 100x90x40
- ide o 10 kusov
- diery na bokoch(aj na skoseniach valcovej casti) budu mat zavity
- tolerancie do 0.05
- zmeny nie su mozne(zaoblenie musi byt zaoblenie a nie skosenie, prechod medzi valcom a stenou kvadra musi byt ostry)
- text na objekte staci gravirovat, nie frezovat, umiestnenie a font staci aspon priblizne podla zadania
- material ocel C45(tusim 12050)
- cena vratane materialu
- idealne oficialne "na papier"
- lokalita nerozhoduje, dopravu hradim/zabezpecim
osobne si myslim ze by mohlo ist kludne o dural(a dokonca pre danu aplikaciu by to bolo vhodnejsie), napr. 5083, takze poslite pripadne ponuku aj pre dural, mozno sa mi investora projektu podari presvedcit
vdaka, s.
prt 13.3 tc.IGS
(1.17 MiB) Staženo 492 x
24. 6. 2015, 12:51
5083 není dural, už se to tu několikrát řešilo
5083 není zrovna dvakrát vhodný pro obrábění
stencil
24. 6. 2015, 1:36
ci by to bol ne-dural 5083 alebo dural sedmickovej rady to teraz nie je dolezite(a cena materialu je pri tomto zanedbatelna)
a tazsia obrobitelnost je predsa otazkou ceny
bronek999
24. 6. 2015, 5:14
stencil píše: - zmeny nie su mozne(zaoblenie musi byt zaoblenie a nie skosenie, prechod medzi valcom a stenou kvadra musi byt ostry)
Obavam sa ze je to nevyrobitelne beznymi CNC frezami. Teda vyrobit sa da vsetko, ale nevyzera to ako suciastka pre NASA a cena by bola asi taka.
Ten ostry prechod medzi valcom a stenou. Skus nam napisat akym sposobom by si to ty vyrabal.
Studoval som strojarstvo pred 20-25 rokmi a nepracujem v tejto oblasti, mam to len ako hoby. Ale na konstrukcii nas ucili ze mozme navrhnut len to co nas na technologii naucili vyrobit. Dnesny "konstrukter" dokaze nakreslit hocico a nerozmysla o vyrobitelnosti suciaskty. A potom ho zaskoci ze cena je namiesto 100EUR minimalne 10x vyssia.
24. 6. 2015, 5:37
to je dneska uplně normální.. nakreslit cokoliv umí každej a pak taky vypadaj ty cenové nabídky.. někdo napíše pár tisíc a někdo několik desetitisíců protože to nechá řezat drátem případně vyjiskřovat.. ono ve finále ani tím drátem tam nebude ostrej roh s tolerancí 0,05mm.. takže má-li to být ostré tak jedině jiskřit a to bude stát ještě větší ranec než řezání drátem.. a ve finále je podle mě uplně jedno i kdyby tam byl rádius R5, tolerance na 0,2mm a možná nějaká Hčková díra.. takže udělatelné "s prstem v nose" ..
stencil
24. 6. 2015, 6:09
to ze nas nieco ucia na skole je pekne, smutna je uz ta realizacia v praxi
toto nie je prva takato vec co riesim a zial urcite nie posledna,
technolog bez praxe nieco nakresli, manager bez mozgu zada vyrobu jednotlivých casti - najlepsie roznym ludom co o sebe neviedia - a potom sa zisti ze ups, to nejde dokopy/to nejde vyrobit/sme 20k € cez rozpocet...
protikus co je uz nahodeny sa uz obrobit neda, pritom stacil maly radius na tom C-cku co obopina valec a je po probleme...
bcgroi
24. 6. 2015, 7:45
Podle mne by to vyrobit šlo, jen s tím že by se tam udělal "provizorní" rádius dle poloměru frézy a pak by se dodatečně odfrézoval po otočení kusu.
Asi nějak takto:
Asi nějak takto:
Není to sice ůplně ideální a tvar by se pak musel nějak doladit kulovkou, ale jednoduššeji to asi ani nejde.
Naposledy upravil(a) bcgroi dne 24. 6. 2015, 9:55, celkem upraveno 1 x.
Mechanik seřizovač - Strojař tělem i duší.
DMU210P
Nemoo
24. 6. 2015, 9:36
Tam musí být úplné ostrý roh nebo by stačil od drátu?
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
bronek999
25. 6. 2015, 7:12
stencil píše:protikus co je uz nahodeny sa uz obrobit neda, pritom stacil maly radius na tom C-cku co obopina valec a je po probleme...
Naozaj sa neda? Pilnik, flexa, dvojkotucova bruska............ ???
Vzdy odporucam najjednoduchsie riesenie. Ak sa protikus naozaj neda upravit, nie je jednoduchsie spravit protikus novy????
25. 6. 2015, 7:14
neda (tolerancie do 0.05)
ivčo
25. 6. 2015, 8:23
když budeš flexu držet oběma rukama, tak se na 0.05 dostaneš.... :D
25. 6. 2015, 8:31
bcgroi píše:Podle mne by to vyrobit šlo, jen s tím že by se tam udělal "provizorní" rádius dle poloměru frézy a pak by se dodatečně odfrézoval po otočení kusu.
Ono by to šlo tím nakresleným způsobem třeba na pětiose bokem stopkové frézy (samozřejmě by vyšla přibližná tvarová plocha, složená z drobných fazetek).
Možná, že by konstrukce snesla i odlehčovací drážku v tom koutě.
Ale úplně nejlepší by bylo vzít rákosku a vylískat konstruktéra :-)
stencil
25. 6. 2015, 1:52
bronek999 píše:
no ono je to obtiazne.. jednak tym ze je to dost od ruky(tak 2.5 tisíc km) a dvak, je to v nejakom labaku kde ma nepustia vo vlastnych satoch, asi by tam sachovanie s flexou neustali :mrgreen:
prochaska píše:Možná, že by konstrukce snesla i odlehčovací drážku v tom koutě.
presne toto sa snazim dosiahnut, zatial bez uspechu, dnes ma jeden moneyzer(manazer) obaril napadom ze to treba vytlacit na tlaciarni, "ved uz su take co tlacia zo zeleza" :roll:
tha, no problem, staci vyhodit jednu nulu z 0.05 tolerancie a mame to, achjo
filla
25. 6. 2015, 3:39
[/quote]staci vyhodit jednu nulu z 0.05 tolerancie a mame to, achjo[/quote]
a o tom to je, nedodrzis toleranci na ktere nezalezi a uz chcou slevu, uz jsem parkrat delal zahloubeni pro hlavu sroubu +-0.05
25. 6. 2015, 3:44
Potom je ještě naděje, že ta válcová část má nějaký "pěkný" průměr a že to půjde udělat ze strany nějakou standardní radiusovou frézou. Ale stejně to bude opruz...
