Gravírování do nerezu?
jova
30. 6. 2015, 10:11
Zdravím.
Potřeboval bych pro kolegu vygravírovat nebo nějak jinak vyrýt text do materiálu který vydrží zakopaný v zemi. Přiznám se, že nemám potuchy jaký materiál na to zvolit a tak si od vás nechám poradit, případně to pak zadám jako zakázku. Mělo by se jednat o destičku podlouhlého tvaru o šířce 35 - 40 mm. Délka destičky bude daná množstvím textu, zatím jí odhaduji na 200 maximálně 300mm. Na fontech a tvaru písma až tak nezáleží, ale když bude trochu zdobené, bude to lepší. Výšku písmen bych si představoval 3 - 4mm.
Co se týká materiálu, měl by to být jednoznačně kov, zlato ani platinu vzhledem k našim finančním možnostem prosím nenabízejte :D
Pepa
almac
1. 7. 2015, 7:20
Zdravím, zkuste nerez 316 (316L, 316Ti...). Je odolnější než obyčejná 304. Pak už jen Hastelloy C22 (dost drahý, ale stejně se to nesežene-ačkoliv, mohli by ho mít odřezek tam, kde dělají chemické tlakové nádoby, nějaká továrnička je v Pacově, možná i v Milevsku). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Případně titan, ten není tak těžké sehnat.
1. 7. 2015, 11:54
Kdyby jsi nepotreboval uplne tolik textu tak prouzky titanu bych ti nejaky mohl venovat
bobik
1. 7. 2015, 2:27
Pokuď to má být na věčnost, tak cínový bronz je taky dobrý materiál. Jen to nesmý být připevněno na ocel nebo dural, aby nevznikl galvanický článek.
Pepa z depa
4. 7. 2015, 1:00
Čau, dělám s tím v hokně, stačí obyč potravina nerez 1.4301 (podle ASME 304, 304L), nebo když lehce dražší tak 1.4404 (dle ASME 316L), to máš i do horké kyseliny :mrgreen: klavně to musí mít garantováno nad 18% chromu, pak to určitě nezrezne.
