Povrchova uprava - komaxit
Baltazarek
potreboval bych udelat povrchovou upravu na moji CNC frezku. Zvazuji komaxit. Nemate nekdo zkusenost zda se ta konstrukce pri vypalovani barvy nezkrouti ? Mam to cele svarene a vyzihane, tak by snad nemuselo. Potom me jeste zajima, jak je to s opiskovanim. Jak se zakryvaji plochy ktere budou brousene. Diky
Asi zalezi, jak drahou piskovnu clovek zvoli. Tam kam jezdim piskuji bezdaci pod mostem a skutecne jim musim stat za zady, pokud na tom zalezi. Jinak piskuji poctive. A stat u piskovace skutecne zabava neni :-)
Hades
3. 7. 2015, 8:32
s pískováním dnes už moc neporadím, ale komaxit je OK, však je to jen cca 195-205 Celsia
p.s.
jo a broušený plochy nezapoměň zalepit hnědou lepicí páskou, vona ta páska sice v peci shoří, ale pokud to neuděláš, jde ten komaxit blbě dolů :D
p.s. vlastní zkušenost...
otázkou je jestli by to nechtělo brousit až potom.. že by se to ani trošku nehlo bych asi nepředpokládal..
Baltazarek
Kdyz ja uz potom mit pristup na brus nebudu. Davali jste si nekdo komaxit na masinku ? Hlo se to potom ? Nebo mam radeji zvolit nastrikani pistolou, zakladovku a pak barvu ? Asi to ale nebude tolik drzet jako ten komaxit.
echt
3. 7. 2015, 9:39
no ... ono hlavně pokud tam máš nějaké masivnější části, tak se to musí nejprve nechat projít pecí na prázdno, aby se to předehřálo a před druhým průchodem se teprve nanáší prášková barva
- další věc je hmotnost a celkové rozměry - páč ta technologie je většinou vybavená závěsnou dráhou, která má omezují faktor max. hmotnost zavěšeného dílu (to lze obejít rozložením váhy na víc úchytů), další omezení je nejmenší poloměr té dráhy + velikost vstupního otvoru pece
ps. pokud má prášková barva nějakou dobu vydržet, tak ten povrch musí být pískovaný těsně před tím, než to půjde do lakovny - jak to po pískování či broušení necháš někde půl dne stát, tak už to stojí za hovno a po nějaké době to začne pod tou vrstvou reznout ...
ps.2 hne se to určitě - to je bez debat
sco_27
3. 7. 2015, 10:46
Baltazarek píše:Jak se zakryvaji plochy ktere budou brousene.
V práškovňách na to majú takú špeciálnu zelenú pásku ktorou ti to oblepia/si to oblepíš. Pri vypaľovaní nezhorí, iba trochu stvrdne a potom ide v pohode dole.
echt
4. 7. 2015, 5:32
ps. ta páska může mít různou barvu - má antistatický povrch a tak se na ní barva(prášek) neuchytí + vydrží průchod pecí
Baltazarek
Zjistim tedy zda budu moci brousit znovu po komaxitu. Pokud ne, barvu tam pouze nastrikam. Bude to jistejsi. Navic nastrikani zvladnu sam a ani to nebudu muset nekam vozit. Dekuji moc za informace.
