uprava modelu
melirx
12. 7. 2015, 2:41
poradil by mi nekdo prosim,jak upravit model napr. v SolidWorksu ? Potreboval bych zaslepit diru v modeli a valcovou cast doplnit,aby to byl jen valec s lopatkama. Predem moc diky za rady. Prikladam model v priloze
Jet_impeller.SLDPRT
(3.02 MiB) Staženo 375 x
Martinhora
12. 7. 2015, 3:37
Když už to musí být importované do solidworks tak v IGS. S tím STL se moc pracovat nedá.
12. 7. 2015, 6:11
tipuji to na 3D tisk, tedy dostupné by to mohlo být v .stl - i s tím by se dalo něco dělat, ale takto je to víceméně jen obrázek ...
melirx
12. 7. 2015, 7:51
Právě bych to chtěl zkusit vyfrezovat
melirx
12. 7. 2015, 7:53
Chci to v nějakým programu upravit a pak v edgecamu vygenerovat
13. 7. 2015, 6:45
no, řekl bych že v SolidWorks by bylo nejrychlejší si to namalovat znova
dodo_mt
13. 7. 2015, 12:56
Nemas k tomu vykres? Lebo pochybujem ze ten stredovy otvor na priemer 4m... To skorej clovek namodeluje nanovo ako sa babrat s STL-kom
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
melirx
14. 7. 2015, 9:44
stahl jsem to z teto stranky a chci to poupravovat
http://www.thingiverse.com/thing:445165/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 7. 2015, 8:14
o tom jsem nepřímo mluvil - 3D tisk a .stl
domýšlím se, že používáš SolidWorks - protože to původní .stl zde dáváš ve tvaru .sldprt
a usuzuji, že jsi si to jen špatně do SW načetl
zde máš návod, jak to naimportovat lépe - pak se s tím dá něco málo alespoň dělat
https://grabcad.com/questions/tutorial- ... solidworks
melirx
15. 7. 2015, 9:17
moc dekuji,
ano u kamarada jse si to tam zkousel nahrat,ale neumim v nem pracovat a on nema cas.
melirx
15. 7. 2015, 9:19
a v jakzch formatech je nejlepsi davat 3D modely? Ja kreslim jenom ve 2D. Diky za odpovedi
milan584
17. 7. 2015, 2:46
melirx píše:a v jakzch formatech je nejlepsi davat 3D modely? Ja kreslim jenom ve 2D. Diky za odpovedi
Řekl bych, když vídím tu profiláž :shock: těch listů a tvar :o toho kanálu, že nejlepší by bylo celý to zeditovat pomocí delete :) a začít znova....
Protože tohle kreslil někdo, kdo vůbec netuší, jak by to mělo vypadat.
melirx
17. 7. 2015, 6:14
:D asi to tak dopadne
dodo_mt
18. 7. 2015, 9:23
Vyskusaj toto malo by to byt rovnake ako to prilozene stl-ko navyse to bude stale upravitelne. Miery su dodrzane podla prilozeneho stl. Jedine co je ine je poloha startu listov, listy by mali byt (od oka :D ) zhodne. ak by co si napis.
dodo
jet_impeller.rar
(24.9 KiB) Staženo 336 x
CNC programátor
melirx
9. 8. 2015, 3:26
slo by nejak jednoduse u tohoto modelu valcovou cast jen zvetsit na prumer treba 15mm? Ze by se treba jen puvodni smazala a udelala nova,aby se nemusely znovu kreslit lopatky. Dekuji za odpoved
Propeller.SLDPRT
(402 KiB) Staženo 326 x
Zpět na „CAD“
