Koukám, je to tady samej odborník na Solid.
Taky jsem si myslel, že Solid je super soft, než jsem se dostal firmy, kde se opravdu využíval tak, jak se má využívat a do té doby jsem si myslel jaký jsem king. Opak je pravdou.
Kdopak z vás, odborníků začíná projekt 3D skicou v sestavě? Ta sestava je potom základem pro všechny díly sestavy, viz přenesení entit a vložení nového dílu do sestavy z této skici. Po prvním uložení je uložena jenom sestava, bez dílů....
SolidWorks - vazba koule na díru
Mad_BOXs
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
dodo_mt
Mad_BOXs píše:Koukám, je to tady samej odborník na Solid.
Ja tu vidim zatial len jedného odborníka s 13r praxou
Inak to co popisuješ s tou 3d skicou popripade skeleton modelom je uplne bežná prax hadam v každej konstrukterskej firme a nadáva sa tomu top down design. Teda začínaš s tym posledným a končíš s tym prvým.
Ale uz sme asi dost odbočili od témy
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
JURA62
Nechci číst celé vlákno, zřejmě to již někdo popsal, ale soustředná osa s dírou a tečný povrch koule s hranou díry. Je na tom něco složitého?
marekzcke
Ja bych tam pro jistotu vazbil jen bod k ose a pak klidne hranu otvoru k plose koule.
Tyhle vazby jsou zalozene na logice a v pripade konstrukce kloubu se zachova jeho funkce.
Takze:
Jako prvni osetris prvni stupen volnosti - osa+bod
Pak druhy stupen volnosti - plocha+skica(extrakt)
Ve vysledku budes umet s kouli jeste tocit => nedefinovany 3 stupen
Problem muze nastat pokud bys chtel dodatecne srazit hranu diry, ktera se vazbila.
Takze:
jsem dotaz dával já - a to proto, že mi SW nedovolil vazbit hranu díry na plochu koule. Pokud Vám to jde, tak jste holt lepší ...
marekzcke
Aktualne nemam SW ale mam Catii a predpokladal jsem, ze u SW to bude stejne. Asi neni.
Baxi.bax
Myslím, že Tvoje příspěvky jsou na hovno a na nic. Kdyby se zamyslel a přišel na to, nepotřebuje ty Tvoje výlevy. Buď poradím, když vím a nebo držím klamajznu. Od toho tady to vlákno je. Nikdo nejsme dokonalí abychom si věděli poradit se vším.echt píše:* a neb jak se říká ... za dobrotu na žebrotu
