Zdravím,
potřeboval bych poradit s kalibrací dráhy na 40W CO2 laseru (China). Mylně jsem se asi domníval, že nastavením 3 zrcátek můžu nastavit paprsek tak, aby ve všech 4 rozích os X a Y byl na finálním zrcátku paprsek přesně uprostřed. Teď jsem s těmi zrcátky asi 3 hodiny laboroval a zjistil jsem, že tomu tak pravděpodobně nebude. Paprsek mi při veškeré snaze vždy dopadá na stejné místo na horní okraj finálního zrcátka. Asi to má souvislost s rovinou os a rovinou trubice. V manuálu se píše o tom, že ve finále by se po kalibraci (pokud výjde špatně, jako u mě) mělo hnout s trubicí. Nemáte nějakou radu jak nejlépe trubici správně napolohovat, jestli jste už to někdo dělal? Nejsou tam žádné polohovací šroubky jako u zrcátek. Mám trubici povolit a strčit pod svorku s gumou další gumu nebo máte lepší nápad? Díky
Kalibrace dráhy CO2 laseru
Tomáš Svoboda
Bohužel co Číňan to originál . I z hlediska přesnosti provedení .Některé co jsem viděl byly po rozbalení z bedny dotlučené jak kdyby to do té bedny sypali jak šutry ...
V té mojí popelnici jsem trubici cca 1 mm podkládal .
Já si na číňana zatím nemůžu stěžovat (mám ho 4 dny). I když je tam mírné vychýlení, tak to na řezání a gravírování nemá vliv - vše se mi jeví přesné a v pořádku. Ale když už o té nepřesnosti vím, tak ji chci napravit. Možná to bude ještě lepší
Můžu se ještě zeptat, jestli mám trubici podložit u prvního zrcátka nebo u druhém konci když na posledním zrcátku to mám u horního okraje?
Tomáš Svoboda
U mě byl křivý držák u trubice takže už první zrcátko od trubice bylo hodně výškově mimo ... Ale seřídit jde všechno v rámci možností dané mechaniky.
Laser nemam, ale z logiky věci mi vyplývá, že není nejdůležitější, zda paprsek dopadá doprostřed zrcátek, ale ze musí dopadat ve všech polohách na stejná místa. Nakonec by měl paprsek procházet středem čočky (to chápu, že je jediný důležitý stred).
