Nastavení polohy pomocí USB kamery - EMC
slezak77
26. 2. 2014, 1:25
robokop píše:co prach od obrabeni?
jak se to chova?
Uvažoval jsem dát kameru, do pouzdra nad sklo které by bulo možné lehce setřít od prachu, myslím si, že prach bude hodně prudit a dostat se zespod do nějaké malé čočky ať už "použitým uchošťourem" by byl opruy jako prase. Pokud by se ta kamera měla využívat tak to vydím jako nutnost.
perun :twisted:
26. 2. 2014, 1:27
taky bych s tim pocital uz ve stadiu uvahy o nasazeni te kamery
Andrew
2. 3. 2014, 6:04
Rád bych se zeptal těch co kameru již používají jakou volili snímací vzdálenost, respektive jaké detaily. Já tam dnes dával cca 10 let starou webku co má ještě prstenec pro ostření a řeším nějaký použitelný kompromis mezi detaily a vzdáleností, abych kameru nemusel dávat hodně nízko a tím ji více vystavovat znečištění. Na druhou stranu čím níž tím přesněji zaměřím jednotlivé body. Zkoušel jsem i test přesnosti a po rychlém hrubém nastavení to bylo více než uspokojivé.
xdj.pcm
3. 8. 2015, 5:57
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jestli někomu jede kamera pod linuxcnc 2.7 nebo 2.8 ?
Stahl jsem ISO debiana je tam verze 2.7 ale bohužel hlásí Error při instalaci camview.
Díky Pavel
jimac
6. 11. 2018, 11:22
Ahoj. Tak pro někoho,koho by to zajímalo,tak kameru jde nainstalovat na 2.7 i na 2.8. Bez problémů vyzkoušeno na dvou počítačích. Jirka
