SSR relé
drk222
Lidičky mám takový amatérský dotaz. V elektronice se orientuji jen okrajově a tak bych potřeboval poradit, než se dám do pokusů. Na vyhřívání stolu 3D tiskárny používám PWM regulaci pomocí 12V z ramps (přes mosfet) spínající 24V zdroj. Mám tam normální relátko, to však cvaká jak zjednané a je otázkou jak dlouho přežije. Objednal jsem z číny SSR relé jako náhradu. Nicméně došla verze 3-32v DC input a 24-380 VAC druhá strana. Otázka je jestli to jde normálně dlouhodobě použít na spínání stejnosměrného napětí a jak to zapojit (na + či -).
picom
Nejde.
SSR je pouze na AC (střídavé) napětí DC sepne,ale nerozepne.
Děj tam MOSFET.
PBr
Chapem to tak, ze relatko je napojene na PWM? Hmm...vedel by si to nacrtnut ako to mas?
bronek999
5. 8. 2015, 6:28
Nevidim dovod aby pwm spinalo rele. To pwm tam je kvoli regulacii vykonu. Na to aby to rele cvakalo by muselo mat velmi nizku frekvenciu
Hades
5. 8. 2015, 7:31
SSR (tedy Solid State Relays) je klasický optický přenos.
Za mých mladých časů se to improvizovalo LED-kou, Fototranzistorem a dalšími prvky
Dnes je SSR poměrně rychlá záležitost, kde je LED-FotoTyristor, ale jak píšu, je jiná doba...takže rychlost by měla být dostačující
p.s.
najdi si katalogové údaje
Naposledy upravil(a) Hades dne 5. 8. 2015, 7:40, celkem upraveno 1 x.
vetsina SSR funguje na principu tyristoru
sepnes ridici elektrodou a ono uz pak drzi sepnute dokud skrz nej proteka nejaky proud
tedy jak uz se psalo vyse
asi najdes i variantu pro DC ktera bude na principu mosfetu nebo igbt
5. 8. 2015, 11:21
A proč tím FETem na RAMPsu nespínáš přímo těch 24V? To je tam použitý FET s tak nízkým max. napětím Uds?
Pokud jo, tak určitě nejlevnější a nejsnažší tam jen prostě dát jiný tranzistor.
6. 8. 2015, 5:36
dle schema je tam fet STP55N takže na desce přeruš cestu napájení 12V a napoj si ten fet na ten tvůj zdroj 24V a nepotřebuješ žádné relé , ten fet to v pohodě dá .
https://www.google.cz/search?q=ramps+sc ... rYGj4LM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.semicon-data.com/transistor/ ... sa_33.html" onclick="window.open(this.href);return false;
drk222
11. 8. 2015, 10:22
No já objednával Dc Dc relé ale nějak sem se přehlídl..
Teď tam mám mechanické relátko na 12v a s rychlostí spínání problém není reguluje to dobře, jen to cvaká
jak blázen a nevím jak dlouho bude trvat než relátko odejde do věčných lovišť. :0)
Přišlo mi jako elegantní řešení tam dát SSR. Prostě ten mosfet sepne relátko relátko sepne 24V. Vše je na drátu mimo
ramps a ničemu to nepřekáží a 24V je zcele oddělené a oddělené zůstane i kdyby mosfet třeba odešel, což se mi dříve několikrát stalo.
Jesti tomu dobře rozumím, tak to ssr dc/ac relé se při odpojení vstupního napětí samo neodpojí? Holt objednám jiné no.
Našel jsem tohle, to by mohle fungovat ne?
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Soi ... 20394.html
12. 8. 2015, 5:49
jo to by mělo fungovat , ale zrovna tak si můžeš dát ten mosfet někde stranou a řídit ho přímo z rampsu a nemusíš řešit rele
drk222
17. 9. 2015, 1:11
Tak nakonec jsem pořídil tohle:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6884 ... 1257903798
došlo to do 14 dní a po asi hodině testování se zdá že to funguje ok, jen mě ze začátku vystrašila mírná "vůně" páleného plastu ale čertví co to bylo.
Mimochodem mechanické relé vypovědělo službu (zůstalo trvale seplé asi po měsíci toho intenzivního provozu).
17. 9. 2015, 1:41
Je fajn, že ti to funguje.
Ale stejně nechápu, proč ses tak bránil tomu využít všechno co už jsi tam měl, jen to připojit na vyšší napětí.
Ušetřil bys čas, prachy a ještě by ti nepřibyla další škatule.
drk222
17. 9. 2015, 4:59
No není mi jasný jak bych to oddělil od zbytku elektroniky, už dřív se mi stalo že ty mosfety na ramps odešli do věčných lovišť. A navíc tak jako tak tam mám druhý zdroj tak mě krabička navíc nevadí.
