Horizontální rameno
Borin
Ahoj, potřeboval bych poradit, jsem trochu v koncích. Mám tuhle frézku http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=108&t=17087" onclick="window.open(this.href);return false; a právě jí dávám do kupy... před cca 3mi měsíci jsem z ní sundal horizontální rameno a frézku zgenerálkoval... teď jsem dal do kupy horizontální rameno a nastal problém, že ho na frézku nemůžu nasunout....na frézce i ramenu jsem scotchbritem dokonale obrousil rybiny, šábrem lehce zaškrábnul nerovnosti ale prostě ho tam nedostanu max 10-15cm a to ani paličkou přes hliníkovou kulatinu...mazal jsem to olejem, zkusil i lehce vazelínu dokonce ho dát i obráceně a pořád nic...když jsem frézku koupil tak bylo rameno přirezlé ale po namazání a rozhýbání po zatáhnutí obouruč jezdilo...
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
Borin
Nikdo netušíte ?
SO 545
ked je z tej frezky a slo dole zahrdzavene tak musi ist hore ocistene.
nedrhne niekde o nieco co si prirabal ?
skontroluj vodiace plochy pripadne ich premeraj.
snad sa to 60rocne rameno neohlo...
Borin
Přeměřit nemám čím, ale plochy jsem kontroloval a všechno je naprosto čisté a hladké...akorát mám obavu z toho ohnutí, ale bylo by to po těch letech dost divné...ale je pravda, že jsem to rameno měl na zemi podložené trámkama na začátku a na konci...když ho tam šoupu, tak je cejtit, že se to "zadře"
Ja uz verim vsetkemu... s MN 80-tky som nevedel odskrutkovat hlavu s prirubou, ktora tam bola natocena 30 rokov. Upodozrieval som zaschnuty olej v zavite. Islo to dole az po poriadnom nahriati liatinovej priruby horakom. Po vychladnuti som zistil, ze liatinova priruba sa na osadeni za tie roky "scvrkla" o 0,25 mm. Mozno aj tu doslo k niecomu podobnemu, ako si to vybral, prestala posobit protisila a skrivilo sa to. Skus na rybiny aspon prilozit ocelove pravitko, uvidis co to urobi. Zrejme staci take to obycajne, ak sa to ohlo, bude to vidiet a nebude to tisicina....
SO 545
Tiez som mal takto rozobranu frezku a vrchne rameno tiez stalo len na spalikoch.
Ale nic sa nehlo a ako to slo lahko von tak to slo aj dnu.
Ako ti radi zverodoktor , skontroluj rovinnost ako ramena tak ak aj jeho ulozenia.
Ak to tam nejde a je to ohnutim tak to musi byt vidiet.
Mam rameno ulozene uplne stejne, podlozene tramkama. To snad neni mozne, aby se 100 kilovy ingot dokazal prohnout ??
Nemusel sa prehnut zlym ulozenim, ale uvolnenim vnutorneho napatia. Kym na to tlacily rybiny, drzalo to, ako je to vo vzduchu pohlo sa. Pomeraj a uvidis. nakoniec, ked to tam nejde, vela moznosti co sa mohlo stat nieje. Bud ti nieco zavadza, co tam predtym nebolo, alebo sa to ohlo, pripadne inak skrivilo.
sts
A nemáš náhodou uzamčené kameny co fixují rameno proti vysunutí.
Ted mi dochazi, ze ohnuti musi byt naprosty nesmysl. Kdyz je rameno na stroji je preci dost vysunute a nakonci je jeste tezke lozisko.
Borin
Tak rovinnost zkusím asi zítra a co se týká kamenů, tak tam žádný není, je tam pouze rozříznutá rybina na 4 místech a štefty na stažení, které tam ani nejsou...
capumpor
1. Nepodařilo se ti rybinu na frézce nebo rameni někde ťuknout. Stačí jen trochu a konec.
2. Přeměř rybiny na stroji i rameni přes válečky. Na více místech. Hlavně u svěrných spojů. Tam by se to mohlo hnout. Ale mechanicky ( hrubou silou) srovnat moc nedoporučuju
Sběratel strojů :-)
sisi
Tak jak jsi dopadl ? Našel jsi závadu?
Krása pomíjí, blbost je věčná
Borin
Tak dostal jsem se k tomu až dneska...nesehnal jsem nic lepšího, než 5mm silné pravítko od kinexu...podle měrek to vypadá, že se rameno "prohnulo" o stovku... nic jiného jsem neshledal...
