Vytrháva drevo
vruboun
23. 8. 2015, 8:12
Otáčky na maximum je fajn vědět, ale kolik to je? Taky záleží na tom na jaký minimální průměr ten tvar soustružíš a kde se v té délce nachází. Jaký používáš nůž - plátek. Myslím si, že se ti to dřevo rozdrnčí a to způsobí ten horší povrch. Ono 40x40 není nic moc síla v té délce. Chtělo by to asi podepřít lunetou nebo zkrátit délku soustružení a jet to na dvakrát. Druh dřeva taky hraje svou roli.
marekzcke
23. 8. 2015, 10:30
Zo 70 hranolu, drevo jesan, jsme doma delavali tyhle veci taky. Slo to obrabet, ale otacky bys musel hnat hodne do vysoka. Proto se na suport pridelaval kotouc od cirkularky s tvrdokovem. Pozdej kuli snizeni emise hluku se preslo na frezy. Tam to udelas krasne do hladka na 3 tahy. Samozrejme kotouc rotuje a soustruh toci jen male obratky.
Myslim ze tohle bylo lepeny mahagon a nebo dub? Uz si nepamatuju presne.
vruboun
23. 8. 2015, 7:00
To radeko s radiusem bude mít dost velký odpor. Já bych zkusil plátek na hliník, takovou tu hodně rozpláclou p*ču. Označení nevím, musel bych se zítra poptat u soustružníků. 4500 ot se mi na takovou délku a průměr dřeva jeví příliš mnoho.
Kopírovací obrábění pilovým kotoučem jsem viděl na youtube. Chlapík tam měl přídělanýho kocoura v takový krabici s kopírovacím palcem a ručně s tím potahoval podél šablony.
picom
23. 8. 2015, 8:09
Mohlo by to jít tímto
VCGT1604
echt
23. 8. 2015, 8:32
+ bych volil plátky s větším rádiusem na špičce
R - stick
24. 8. 2015, 9:59
Zapomeňte na debilní SK plátky, frézky, laborování s posuvy a další tuny straček. Podstatné je nabroušení nože - a to je taky jediný způsob, jak to udělat. Dále se to bude muset jet na několikrát - na jeden záběr je to prostě nemožné. Takže následující postup:
Hranolky ohrubuješ nějakým nožem - jedno jakým - pro finální soustružení tam necháš zhruba 8 mm materiálu na odebrání.
Seženeš si Radeco a vybrousíš nůž zhruba podle obrázku - podstatné je, aby se to zužovalo do špičky a naprosto klíčové je, aby byl na špičce kulatý rádius o poloměru 3 - 5 mm Toto ti dá finální povrch bez vytrhaných vláken
Důležité jsou úhly broušení - zkus je vypozorovat z obrázku já je mám už v oku a tuším, že to bude něco kolem 10 - 12 st Důležité je, aby tyto úhly byly i na špičce a na obou stranách, protože když jedeš do záběru, tak ti to udělá hladký řez i na pravé straně nože - což je tvůj problém.
p.s. Por kritiky, kteří napíšu, že ten nůž vypadá, jako kdybych ho vytáhl praseti ze zadku - Běžně takovými noži soustružíme, a dokonce děláme i malé věci tak, že už není nutné jejich finální broušení - a to už hoodně dlouhou dobu ....
slezak77
24. 8. 2015, 11:02
S předešlým příspěvkem nejde nic, jen souhlasit. Takto by měly být broušeny i ruční dláta na soustruh. Potom to jde vše téměř samo. Odzkoušeno i na třesoucím se samodomo soustruhu.
24. 8. 2015, 11:31
také jsem kdysi (30 let ? ) soustružil borovici. Z hranolů 42x42 jsem vyráběl válce 40mm. Zkoušel jsem kde co, dokonce i keramické destičky. (on tedy zase až tak velký výběr nebyl.) Nakonec jsem skončil u radeca - tvar ostří jako ohnutý levý ukazováček - čili velký radius z 12x12 radeca, ostrý břit - úhel už nevím - a vyleštit ostří. Tímto nožem jsem dělal (na hodně starém soustruhu, neměl otáčky) válce délky 40 cm, na jeden úběr a stačilo je před lakem šmirglem jen zběžně přejet. Po třech kusech se vyplatilo přeleštit ostří. Tento postup se ukázal jako nejkvalitnější a nejrychlejší.
Zpět na „CNC soustruhy“
