potřeboval bych poradit cím vystředit vřeteno s dutinou iso40 v soustruhu pro následné opracování ploch na ložiska tak aby byla dutina totálně souosá s plochama na ložiska.
CHci to vystředit podle dutiny poněvadž ta je cementovaná kalená a broušená a doví co všechno.
no a teď mám pár variant jak to udělat:
1.varianta Moje první představa je na obrázku v příloze- dám do sklíčidla na konec dám pevnou lunetu a hodinkama danýma v kraji dutiny vycentruju, no a co dál jak nebo čím změřím dutinu na konci iso 40???(cca pelsknu to 80mm od pravého kraje)
no abych nemusel se ve sklíčidle drbat s doklepáváním tyk bych si udělal do nějaké trubky závity po 90ti stupních do toho šrouby asi by se líp dosahovalo souososti.
to je moje první varianta problém je, že nevím čím změřit vnitřek dutiny.
2. varianta je prakticky totožná s tím rozdílem že bych do dutiny dal kontrolní tyč s kuželem iso 40 a na té tyči jezdil hodinkama a centroval( toto se mi zdá jako nejpřesnější varianta ovšem problém je k de sehnat kontrolní tyč s iso 40 když nová stojí kolem 10.000kč a v inzerátech to pod 3500 nejde no a kupovat jenom kvůli tomu to se mě opravdu nechce, shámím kdo by půjčil....většinou ani neví co to je
3. varianta je jaksi pro mě asi nejsnahší ovšem mám jaksi pochybnost o její přesnosti: do sklíčidla bych si upnutl trn na nějakou frézu s iso 40 tak, aby kužel byl ven ze sklíčidla a ten vycentroval na hodinky ve předu a v zadu a až bych to měl tak bych na něj nasunul to vřeteno a usadil na kameny a stáhl šroubem no a pak dal na konec lunetu ovšem musel bych si tát pozor abych to luneta nestáhla někde z osy takže u každého šroubu hodinky a kontrolovat před dotažením a po dotažení
jaký je Váš názor?
celkem mě hodně zajímá čím změřit tu dutinu ve vnitř(ne průměr, ale házivost tzn. nějaká nádstavba nebo konec na hodinky? nebo nějaký hodně dlouhý tykadlo na pupitasky???
mohlo by být i tohle???: http://www.ebay.com/itm/COAXIAL-CENTERI ... 1c46cb977f" onclick="window.open(this.href);return false;
na youtube sem vyděl toto: jak se tomu říká a kolik to stojí??
Předem dík za rady
