Hydraulický válec
aleshonsa
13. 8. 2015, 6:33
nevíte prosím někdo, kde bych sehnal obousměrný dvojčinný hydraulický válec. Nevím, jestli to pojmenovávám správně. Potřebuju válec, jako se používá pro podélný posuv u magnetek. Tj. válec co má pístnice na obě strany a přívod kapaliny u obou konců, tj. na obě strany se posouvá tlakem kapaliny. Plocha pístu musí být na obou stranách stejná (což je už asi splněno pístnicemi na obě strany) a válec musí umožňovat namáhání jak na vzpěr tak na tah. Nemůžu to nějak nikde najít (to může být ale dáno, že to hledám pod špatným názvem). Jedině jsem našel sice dvojčinný, ale pístnice byla jen na jednu stranu a díky tomu byl píst pro opačný směr menší.
Potřebuju to pro podélný posuv u nástrojové brusky 3M642. Délka posuvu je 400mm. Ostatní parametry (průměr pístu) budu muset ještě nějak stanovit, protože z manuálu znám jen tlak co dává hydraulická jednotka. V podstatě to ale bude parametricky podobný válec jako u BN 102. Samozřejmě průměr je limitován, že se musí vejít do dutiny uvnitř stolu.
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
13. 8. 2015, 7:23
každá firma co dělá hydraulické válce to udělá na míru
http://www.stranskyapetrzik.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; tyhle dělaj ale asi jen vzduchařinu.. v hydraulice je to obdobné.. koupíš hotové a nebo naskládáš z dílů a je to..
13. 8. 2015, 8:28
Jo,jo, jak pise RAS. Objednaval jsem si u tehle firmy zpetne ventily a i pri mikro zakazce byly hodne ochotny.
oshurty
14. 8. 2015, 8:11
Je to přímočarý dvoučinný hydromotor s průběžnou pístní tyčí (ta průběžná pístní tyč zajišťuje stejnou plochu pístu z obou stran)
na zakázku dělají třeba tady:
Chttp://www.hydraulics.cz/cz/vyroba/vyroba-kata ... oru/zh1-2t" onclick="window.open(this.href);return false;
aleshonsa
25. 8. 2015, 1:27
Tak jsem poptával cenu válce u Hydraulics. I s DPH za něj chtějí 17 500,-, což mě dost zaskočilo. Čekal jsem, že to bude tak do 5 000,- (dle toho co jsem našel cenu jiných válců, která se pohybuje v řádu několika tisíc). Budu se muset po internetu porozhlédnout po nějakých dalších nabídkách (což bych stejně asi nakonec udělal, i kdyby cena byla dle představ). Nebránil bych se i třeba použitému válci, ale věc bude trefit se do parametrů, aby mi pasoval (zdvih 400mm, průměr jsem zatím stanovil na 50mm - to by se ještě do dutiny mělo vejít, na koncích vnější závit a přichycení patkami na boku).
Nebo tu cenu považujete obvyklou?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
25. 8. 2015, 1:55
Tak mě ještě napadá, jak by fungovalo, kdybych místo přímočarého hydromotoru použil 2 běžné válce za sebou otočené o 180st jako je třeba http://www.ama-zahrada.cz/hydraulicky-v ... #technical" onclick="window.open(this.href);return false; ? Samozřejmě za předpokladu, že se mi to tam vejde, což by mělo. Eventuelně by stačil i jednočinný, protože stůl potáhne jeden válec, co se vysouvá a druhý bude přes šoupě otevřený a vyprazdňovat se.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Borin
28. 8. 2015, 9:31
http://www.sbazar.cz/jirikocmich/detail ... ovni-valec" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
aleshonsa
29. 8. 2015, 1:06
No jo, jenomže BN102 má podélný posuv stolu 550mm, kdežto já mam u 3M642 jen 400mm. Samozřejmě normálně to můžou zastavovat dorazy, ale když ten z nějkých důvodů selže, tak to bude hydraulika rvát dál i přes rozsah stolu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
29. 8. 2015, 5:48
aleshonsa píše:No jo, jenomže BN102 má podélný posuv stolu 550mm, kdežto já mam u 3M642 jen 400mm. Samozřejmě normálně to můžou zastavovat dorazy, ale když ten z nějkých důvodů selže, tak to bude hydraulika rvát dál i přes rozsah stolu.
tak si ho zkrať
aleshonsa
29. 8. 2015, 11:14
testone píše:
tak si ho zkrať
Jak bys to chtěl udělat?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
29. 8. 2015, 11:27
To je tak veliký problém zkrátit hydraulický válec?
uříznout plášť
znova opracovat pro čelo
zkrátit nebo udělat nový píst
aleshonsa
29. 8. 2015, 11:52
Vzhledem k tomu, že by se muselo z každé strany odříznout 75mm tak podle mě ano. Odhadem by přišly pryč celé ty koncovky s přírubami, kde jsou i přívody. Ještě si dovedu představit zkrátit běžný jednočinný válec co má přípoj jen na jedné straně. Tady u toho si nejsem jist rozumnou proveditelností, aby to dopadlo dobře. Samozřejmě to plyne i z mé neznalosti detailů konstrukce válců.
Naposledy upravil(a) aleshonsa dne 29. 8. 2015, 12:52, celkem upraveno 2 x.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
29. 8. 2015, 12:34
Já jsem mohl mít cca před 3/4 rokem i celou kompletní hydrauliku k BN102 za 4 000,- z Bazoše. Nicméně dotyčný jí nejdříve rezervoval pro někoho, kdo se ozval dřív, a pak si nakonec prodej rozmyslel úplně.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
29. 8. 2015, 7:22
Doplnění - ono by to vlastně stačilo zkrátit jen z jedné strany o celých těch 150mm, ale každopádně přijde pryč celý ten kus s přírubou a hlavně koncovkou pro připojení hadice. Hlavně vidím problém jak udělat na jiném místě novou koncovku.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Borin
29. 8. 2015, 8:01
aleshonsa píše:Doplnění - ono by to vlastně stačilo zkrátit jen z jedné strany o celých těch 150mm, ale každopádně přijde pryč celý ten kus s přírubou a hlavně koncovkou pro připojení hadice. Hlavně vidím problém jak udělat na jiném místě novou koncovku.
vyvrtat díru a šroubení navařit tigem, nebo autogenem...běžná praxe...
