Fotovoltický ohrev vody
Stano
Rozmýšľam nad fotovoltickým ohrevom vody v RD (ostrovná prevádzka bez dotácií). V skratke: na streche panely, prívodné vodiče do technickej miestnosti, zapojiť ich do regulátora výkonu, výstup zapojiť na AC špirálu klasického bojlera. Cez deň ohrievať vodu zo slnka, v noci v prípade nedostatku TV by špirála bola napájaná zo siete v čase nízkeho tarifu.
Regulátor (najlacnejšie čo som našiel): http://www.ecoprodukt.sk/produkty/detai ... c-2kw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otázka č.1: Prevádzkuje niekto niečo podobné a aké má s tým skúsenosti?
Otázka č.2: Má niekto skúsenosť s uvedeným regulátorom? (klasický striedač je cenovo niekde inde)?
Otázka č.3: Poradí niekto seriózny zdroj panelov 250 Wp (cena)?
PS: Diskusie na tzb-info som prešiel.
Vopred ďakujem za každý podnet.
Stano
Stano
filla
efektivnejsi a levnejsi je ohrivat to vodou, elektrinou dohrivat na nocni tarif
http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektr ... 100-000-kc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cofa.blog.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Technicky nesmysl co se zaplati mozna za desitky roku
přesně takelbarto píše:Technicky nesmysl co se zaplati mozna za desitky roku
možná by si pan autor toho návrhu mohl nastudovat něco o účinnostech přeměn energií
bronek999
Tiez idem stavat rodinny dom. Tepelne solarne panely su v podstate dva druhy. Jeden takmer bezudrzbovy ale vyzaduje velky sklon strechy. Druhy moze byt aj na rovnej streche ale bezudrzbovym sa nazvat neda. Oba su ucinnostou daleko za fotovoltaikou, ale napisat niekomu ze FV je blbost by som nedokazal. Mne vsetci vravia ze mam kurit plynom. Tam kde staviam plyn nie je. A rovnako to moze byt aj s tym dotazom. Proste niekto tepelne solarne panely pouzit nemoze alebo nechce. A aj na hotovy dom sa da fotovoltaika namontovat bezproblemovo, tahat potrubie na strechu je o niecom inom.
Mozno by stalo za to tu elektriku pouzit aj na ine nez ohrievanie spiralou
tak dobře
FV panely mají účinnost přeměny slunečního záření někde okolo 10%, když budu hooooooooodně velkej optimista tak 15
vakuové teplovodní kolektory kolem 90%
tudíž vyrábět FV panelem elektriku a tu pak někde měnit na teplo je hovadina, když můžu to teplo vyrábět rovnou s o řád vyšší účinností
Stano
Nazdar kolegovia, prevádzkuje tu niekto FVE? Zaujímal, by ma reálny výkon panelov voči inštalovanému Wp v rámci roka. Tabuľka, graf by potešil. Môže byť aj cez SS. Dík.
Kratus
Japa
Já mám malou FVE od roku 2008, výkon 6,24 kWp (zelený bonus). 1 instalovaný kWp by měl v našich podmínkách vyrobit za rok 1MWh, já vzhledem k ne příliš ideálním podmínkám ovzduší na ostravsku, orientaci 20 st. na JZ a sklonu střechy 20 st. se pohybuji s výrobou zhruba mínus 9 - 20 % proti "deklarované" výrobě. Průměrně mi tedy moje FVE vyrobí asi 5 500 kWh/rok. Ale zhruba 2/3 vyrobené energie umím využít (uhřev TUV + provoz dílny), takže ji nemusím nakupovat a ročně takto ušetřím 15 - 20 tis. Kč.
Konkrétně loňský rok, vyrobeno 5 550 kWh x 14,45 = 80 197 + 17 000 (ušetřeno, tj. součinnost výroby se spotřebou) - 2500 (poplatky ČEZu) = 94 697,- Kč.
drk222
Nějak mi ten výpočet není jasný.
1. kolik ta sranda stála?
2. kolik dostaneš za prodanou elektřinu?
3. kolik spotřebuješ sám?
protože pokud si vyrobil 5500kWh za rok a jen 1/3 dodal, zbytek použil tak mi vyjde úspora na elektrice (5kč za kwh) těch 17 000, a za prodanou elektriku asi 26500 - ty poplatky 2500.
Tj. 41 000 k dobru ročně...
Mimochodem co v té dílně poháníš tou energií z FV?
právě kouzlo těch fotovoltaických podvodů je v tom, že prodáš všechno za 15 a pak koupíš za 4.. a zaplatěj to všechny ovce.. a o nějakou ekologii, úsporu vůbec nejde..
PAKO.ll
topit plynem ,rozdíl mezi topením plynem a elektřinou je veliký
Plyn vychází sice pohledově lépe ,ale ve finále ne.
Nový dům beztoho bude buď nízko nebo pasiv. Takže toho člověk zase tolik neprotopí...
Plyn ... zaplatit projekt (el kotel se ztratí v ceně rozvodů elektro projektové dokumentace domu)
Následně cena přípojky. (jeli již v oplocení ,tak taky žádný šlágr)
přípojka od odběrného místa stojí peníze
komín stojí peníze
měsíční pronájem plynoměru navíc.
revize komínu která není jen jednou
servis a čištění plynového kotle
u elektro kotle se nemá co čistit . až doslouží člověk si ho vymění takříkajíc sám,max si pozve eletrikáře.
nesmí se taky zapomenout ,že na elektrokotel dostanete levnější sazbu kterou ale člověk využije včetně praní ,vaření apod. U plynového prostě perete za plnou sazbu.
Když se v rusku rozhodnou že nepůjde plyn ,mrznete jak na slovensku předloni. U eletriky nakopnete elektrocentrálu ,kotel omezíte podle výkonu centrály a i při -20 se v normálním RD dá vyžít s 3kw.
Plyn se vyplatí tak kde už je rozveden ,nebo v jiných prostorech nežli RD . Kde bydlím tak tady se pronájem plynoměru platí něco okolo 150kč ač máte spotřebu nebo ne .
takže to je položka 1800ročně ,odběrné místo s projektem a trubkou až do kotelny budeme začínat na 30ti a to jsem při zemi komín plácnu zlatej střed 20 . vezmem v úvahu životnost kotle 20 let .36 000,- pronájem plynoměru, 10 000,- opakovaná revize komínu , 5000,- nějakej ten servis 20 000,- komín 30 000,- připojení ... suma sumárum 101 000,- připočtěte to k ceně v plynu za jednotku a nezapomeňte odečíst výhody vaření za nižší sazbu v eletrice... vyplatí se plyn jak tvrdí do RD?
komín stojí peníze
Jenže teplo z plynu vyjde minimálně 2x levněji než z elektřiny (1 kWh u plynu kolem 1.30 Kč, u elektřiny i se slevou za přímotop nějakých 2.50-3.00 Kč).
Já bych určitě plyn za topení elekřinou neměnil.
Leda za tepelné čerpadlo, které poměr cen za jednotku tepla otočí.
Japa
1. 900 tis. (ale mám to na firmu, takže - DPH a tenkrát to šlo za 5 let účetně odepsat)drk222 píše:Nějak mi ten výpočet není jasný.
2. vše co FVE vyrobí x necelých 15 Kč/kWh
3. FVE je napojená na rozvod za elektroměrem (měřená část), elektroměr umí měřit výrobu (to je ta část, která odejde ven, v mém případě 1/3) a spotřebu. Konkrétně, pokud FVE vyrábí (okamžitý výkon) 1 kWh a já mám zapnutý spotřebič o příkonu 1 kW, tak se spotřeba kryje z výroby FVE, tzn. nemusím nakupovat a elektroměr v tu chvíli naměří nulu na výrobě i spotřebě (tedy neplatím ty 4 Kč a můj finanční efekt v tu chvíli je 15 + 4 Kč).
A navíc - stejný případ, ale výroba je třeba 1,2 kWh a spotřeba stále 1 kW, tak aby těch 200 W neodcházelo do sítě, tak velikost odcházejícího (nevyužitého) proudu mi změří měřící transformátor a přesně stejný proud (výkon) mi pošle do bojleru.
Vlastně je to ještě lepší, protože když to "všechno" umíš i spotřebovat, tak nemusíš nakupovat a ve výsledku je to 15 + 4 = 19.RaS píše:právě kouzlo těch fotovoltaických podvodů je v tom, že prodáš všechno za 15 a pak koupíš za 4.. a zaplatěj to všechny ovce.. a o nějakou ekologii, úsporu vůbec nejde..
PAKO.ll
na kolik mě vyjde a za jak dlouho protopím cenu tepelného čerpadla ? Něco jiného je vlastní výroba kw a za kolik ji opravdu vyrobím,započtuli veškeré náklady.Mex píše:Jenže teplo z plynu vyjde minimálně 2x levněji než z elektřiny (1 kWh u plynu kolem 1.30 Kč, u elektřiny i se slevou za přímotop nějakých 2.50-3.00 Kč).
