Rezné podmienky pri vŕtaní a rezaní závitov
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
Formenn
Příspěvek 17. 9. 2015, 3:59
Ahojte,
prosím Vás, akým spôsobom riešite rezné podmienky pri vŕtaní a rezaní závitov ?
Pri vŕtaní vychádzam z reznej rýchlosti (Vc) a posuvu na zub (fz) ktoré udáva sám výrobca. Tieto hodnoty sú však uvedené v určitých intervaloch. Napr. pre vrták D18 je rezná rýchlosť (Vc) 125-185 a posuv na zub (fz) 0,06-0,13. Tieto hodnoty potom následne použijem vo vzorci pre výpočet otáčok vretena:
S = (Vc x 1000)/(D x 3,14)
Následne potom vypočítanú hodnotu dosadím do vzorca pre výpočet posuvu. A keďže ide o vŕtanie tak posuv na zub je polovičný:
F = fz x n
Mňa by ale zaujímalo ako konkrétne vypočítam rezné podmienky pre konkrétny typ materiálu. Napr. chcem vŕtať diery do materiálu 11 373. Akú reznú rýchlosť a posuv na zub mám vybrať?
A ešte by som sa rád opýtal akým spôsobom vyberáte rezné podmienky pre rezanie závitu. Ja robím na riadiacom systéme Heidenhain tnc 426 a tam sa to rieši takým spôsobom, že zadáte iba otáčky (S), stúpanie závitu (p), hĺbku a posuv si automaticky systém dopočíta podľa vzorca F = S x p . Len nikdy neviem aké mám zadať otáčky hlavne keď režem závit do ocele.
Ďakujem
Kratus
Příspěvek 17. 9. 2015, 4:54
rozsahy jsou z několika důvodů. hlavní jsou možnosti stroje - u cnc to problém není, ale na vrtačkách máš stupně otáček, takže tam dáš co dovolí mašina v určitém rozsahu.
dále se řeší obrobitelnost materiálu, mrkni na katalog hoffmana - máš tam různé řezné rychlosti dle materiálu. každý nástroj má jiné podmínky závislé na materiálu a povlakování. v katalogu to maj rozděleno podle mezi pevnosti.
nakonec je tu trvanlivost nástroje - čím chladíš, mažeš. zda si můžeš dovolit kratší životnost nástroje pro zrychlení produkce atp.
samozřejmě se nic nestane, když pojedeš trochu rychleji/pomaleji
faktorů pro volbu rychlosti je hodně, opravdu záleží na přesné aplikaci a možnostech stroje
pozn. nějak se mi nezdá ta tvoje řezná rychlost 125-185 .. máš tam nějaký jednotky ?
Formenn
Příspěvek 17. 9. 2015, 5:42
Jednotky sú v m/min
Kratus
Příspěvek 17. 9. 2015, 5:56
Formenn píše:Jednotky sú v m/min
pro 18 vrták je v 22,6 m/min - tabulková hodnota pro ocel
běžně se pohybuje od 15 do 40 m/min
kde jsi ty hodnoty našel ?
Kratus
Příspěvek 17. 9. 2015, 6:00
Formenn
Příspěvek 17. 9. 2015, 6:40
Tie hodnoty sú napísané na obale od platničiek. Platničky máme SANDVIK.
Kratus
Příspěvek 17. 9. 2015, 6:53
tak to potom jo, jaký je to vrták, typ destiček ?
Formenn
Příspěvek 17. 9. 2015, 7:05
Sandvik 880-03 03 05H-C-GM 1044 - to je označenie doštičiek ktoré sa umiestňujú do stredu reznej hrany. Majú takú medenú farbu. Na obvodovú hranu idú podobné, len sú sivé.
Kratus
Příspěvek 17. 9. 2015, 7:22
jiné jsou z důvodu zvyšující se rychlosti od středu
11373 by měla jít bez problému vyšší rychlostí. pokud budeš dobře chladit
Příspěvek 17. 9. 2015, 8:20
Kratus píše:https://www.hoffmann-group.com/medias/s ... 114050.pdf
tady máš tabulku pro ukázku
Zajímavé je, jak hrubé skoky jsou v tabulce posuvu na otáčku.
Vrták 5.0mm podlé ní má jet víc než 2x rychleji než vrták 4.9mm.
Kratus
Příspěvek 17. 9. 2015, 8:50
Mex píše:
nechce se jim pepočítávat pro každý vrták, stejně je to spíše orientační
Příspěvek 17. 9. 2015, 8:54
Kratus píše:nechce se jim pepočítávat pro každý vrták
Lehkou interpolaci by asi zvládl i sousedův pes. ;-)
Kratus
Příspěvek 17. 9. 2015, 8:58
při množství sortimentu to nemá smysl. stejně si to každej zprůměruje v hlavě a do stroje pak hodí uplně něco jinýho :D
Zpět na „Ostatní software“
