Bitrex je superhnusné svinstvo, zůstane na všem, dostane se na prsty, prostě fuj. Ty ostatní denaturační přísady jsou ještě horší protože naleptávají některé plasty. Matové povrchy, hořké svačiny ani spotřební daň z čistého lihu nemusím takže jsem přešel na isopropyl. Funguje dost podobně.QNX píše:RCR: a co jiného než etanol je lihový přípravek? Ten přípravek od spolany je samozřejmě taky etanol, pouze je denaturovaný nějakým sajrajtem. BTW vždycky když dělám s nějakým tím denaturovaným lihem, tak nadávám jak špaček. Dnešní denaturáky jsou denaturovaný tak hrozně, že je to snad až nepoužitelný. Bud to obsahuje tolik bitrexu, že má člověk v puse za chvilku hořko (bez konzumace!!!!, pouze ze "vzduchu"), nebo to obsahuje nějaký ropný frakce a ten líh je mastnej .... prostě hnus.
Co vy na to?
Baxi.bax
Jen bych podotknul ,že líh se denaturuje technickým benzínem.Jezdil jsem do Kralup n.V. a do sto devadesáti litrů lihu přidali deset litrů technickýho benzínu.Ale to bylo před dvaceti roky .
Podle aktuálních předpisů tam může být třeba i aceton. V tom co se prodává je buď bitrex nebo směs benzínů, nafty a petroleje.Baxi.bax píše:Jen bych podotknul ,že líh se denaturuje technickým benzínem.Jezdil jsem do Kralup n.V. a do sto devadesáti litrů lihu přidali deset litrů technickýho benzínu.Ale to bylo před dvaceti roky .
Já jsem si na to jednou koupil chemicky čistý ethanol (pro chromatografii), ale litr stál přes tři stovky (hlavně quli dani). Po zjištění, že jde vlastně o mimořádně čistou a kvalitní vodku jsem jej nakonec na chlazení nepoužil.
lamoz
Panove, a jak spravne ten etanol do stroje dat ?
Ja myslim ze musi tam byt nejaka dyza nebo rozpasovac ?
V tom datronu vidim mlhu s toho lihu - ja oni to dela...
Používám injekční stříkačku. Důležité je aby byl obráběný povrch pořád mokrý, jinak bude horší kvalita povrchu.lamoz píše:Panove, a jak spravne ten etanol do stroje dat ?
Líh ale používám jen výjimečně, lepší je pro mně normální chladicí kapalina, tu si tam mašina leje sama ve velkém.
p.mus
Hakuform dodavatel alupa.cz cca 80,-za litr
QNX
no, já bych se do CNCčka ten líh bál nalejt. Stačí nějaké pořádná jiskra a máte ze stroje táborák a z baráku trosky. Tu jiskru jistě dokáže vykřesat každý šikovnější frézař
stačí hezky škrtnout maticí od kleštiny o upínku a máte zkažený odpoledne. Nalejt do obráběcího stroje pár desítek nebo dokonce stovek litrů hořlaviny .... to nepovažuju za dobrej nápad. Rozhodně jsou i bezpečnější řezné kapaliny.
S tím lze samozřejmě jedině souhlasit. Já ten líh používám třeba když mám mašinu plnou plastových špon a potřebuju udělat kousíček z hliníku, tak tam ručně cákám líh abych tam pak neměl hnusnou břečku z plastu a chladicí kapaliny. To taky zkazí odpoledne jedna dvěQNX píše:no, já bych se do CNCčka ten líh bál nalejt. Stačí nějaké pořádná jiskra a máte ze stroje táborák a z baráku trosky. Tu jiskru jistě dokáže vykřesat každý šikovnější frézařstačí hezky škrtnout maticí od kleštiny o upínku a máte zkažený odpoledne. Nalejt do obráběcího stroje pár desítek nebo dokonce stovek litrů hořlaviny .... to nepovažuju za dobrej nápad. Rozhodně jsou i bezpečnější řezné kapaliny.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 12. 11. 2008, 8:47, celkem upraveno 1 x.
vav
No a tak co teda použít jiného na obrábění hliníku než ten hořlavý líh?
http://www.hsoft.cz
Líh je výborný pro zámečničinu, do stroje by se určitě měla nalít klasická chladicí kapalina, například emulze 6 % minerálního oleje ve vodě. Ta emulze se dá použít i při ruční výrobě ale pak je od ní všechno upatlané (při vrtání břicho, při soustružení zeď za soustruhem ...vav píše:No a tak co teda použít jiného na obrábění hliníku než ten hořlavý líh?
vav
ještě skromný dotaz: Co tak Petrolej? Jeden známý soustružník mi říkal, že na soustružení hliníku používá petrolej.
http://www.hsoft.cz
Petrolej je výborný ale smrdí a všechno upatlávav píše:ještě skromný dotaz: Co tak Petrolej? Jeden známý soustružník mi říkal, že na soustružení hliníku používá petrolej.
pavel-gravos
Zkousel jsem na hlinik Isopropylalkohol, docela to slo pekne, voni lepe
nez denaturak, a kupodivu je i levnejsi. Horlavy je ale take.
prodavaji zde:
http://www.inchema.cz/shop/?nab%EDdka-chemik%E1li%ED,7
Pavel
prodavaji zde:
Pavel
J0hny
A metanol ?
Ten je moc jedovaty ?
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Bob
Metyl ani náhodou, jedno deci, už je smrtelná dávka
při požití, a výpary z metylu se do těla dostanou i přes pokožku, Rosta.
