Nastavení OSY Z
pavlos86
Ahoj..potřeboval bych poradit, jak nastavit osu z. Problém zpočívá v tom, že místo toho, aby to frézovalo ke stolu(dolů), tak to frézuje od stolu(nahoru)
, ale v tom 3D náhledu tam to ukázuje správně, ke stolu. Zapojení motorů mám správně. Vyzkoušel jsem snad vše v konfiguraci, tak už jsem bezradnej. Ostatní osy jsou OK, níže jsou přílohy. děkuji za jakoukoli radu
slezak77
Z direction otoč polaritu, druhý obrázek od spodu. Zaškrtnout čtvereček v pravo.
Nebo mezi driverem a motorem navzájem přehodit 2 dráty jedné cívky.
slezak77
A teď mne zajímá, ke kterému postupu se tazatel uchýlí?
pavlos86
Tohle jsem zkoušel, ale zas to nenajíždělo na koncák, snad vše mám vyzkoušený až na ty dráty prohodit, jak je psaný o příspěvek níže.slezak77 píše:Z direction otoč polaritu, druhý obrázek od spodu. Zaškrtnout čtvereček v pravo.
filla
smer najizdeni na home zmenis zapornou hodnotou search velocity, zadas -2,5 a table travel ma byt 0 az -40
pavlos86
Tak to musím zítra vyzkoušet to search velocity jsem nezkoušel dát minus znaménko, tak jsem zvědav...filla píše:smer najizdeni na home zmenis zapornou hodnotou search velocity, zadas -2,5 a table travel ma byt 0 az -40
