Raspberry:
Moderátor: sysel
30 let jsem muzikant, cca 10let se snazim pochopit fyzilalni principy zvuku a akustiky, klidne se neboj a rejpni si, nikdo nejsme dokonaly, ani ja, proro se rad dozvim neco noveho a necham poucit
posta vecer PM
posta vecer PM
Chlapci, vezměte si "kravál metr" nastavte si úroveň ve špičkách třeba na 100 dB, pak si vemte osciloskop a podívejte se, jaké vám leze napětí ve špičkách ze zesíku, poté si už lehce spočtnete reálný výkon pro tuto akustickou hladinu a usoudíte, že netřeba kabel jak noha a postačí jak špejle. Něco jiného jsou větší sály a open air. Tam už ty výkony jsou někde jinde, než doma. Největší bordel udělá nevychytaný akustický prostor a můžete mít aparát a kabely v ceně luxusního fára a bude to hrát na 3,142ču. Ty vyfikundace jsou povětšinou marketingové tahy pro lidi bez logiky a vydělávají se na tom celkem slušné prachy. Odedávna se říkalo: přijde hloupý, co tě koupí...
http://www.kytara.net/printart.php?id=21" onclick="window.open(this.href);return false;
Nj, ale vyprávěj tohle kytaristovi, který signál ze snímačů přežene přes pět kurvítek v řadě a pak ti řekne, že lampáš má měkčí zvuk. Jo, protože mu to kurvení trochu změkčí na výstupním trafu. Což vlastně ani moc nepozná, protože v kombu má jednu patnáctku (nebo dvě), která vlastně ani tak vysoko nemůže hrát. Ale zase, přiznejme si, když ty flašky tak nádherně svítí a vyvolávají pocit tepla....
Nevim, jestli je ten zvuk zrovna "měkčí", ale rozdíl poznáš okamžitě. Vyndáš kabel z tranzistoráku, vrazíš ho do lampáče, hrábneš do strun a nestačíš se divit. Ale vyprávěj todle teoretikovi..
a ked budes hrabat a nebudes sa pozerat, tak nejaky zlomyselny zvukar zapoji pred tranzistorak 24bit/96kHz mastering processor na ktorom budu nastavene parametre aby to hralo ako lampac, prehodi kabel z lampacu spat do tranzistoraku s processorom a nic nespoznasThomeeque píše:Nevim, jestli je ten zvuk zrovna "měkčí", ale rozdíl poznáš okamžitě. Vyndáš kabel z tranzistoráku, vrazíš ho do lampáče, hrábneš do strun a nestačíš se divit. Ale vyprávěj todle teoretikovi..
tady jde spis o to ze je v oboru spousta zazitych poucek o tom od kolika do kolika Hz lidske ucho slysi
a az nedavno jsem zahledl vedecky podlozene studie kde bylo prokazano ze jako soucast hudebni produkce clovek umi rozeznat prezenci nebo absenci knitoctu mnohonasobne vyssich nez v tech zazitych pouckach
kdyz je umi rozeznat tak mu tam treba i chybeji
potom ovsem aparatury ktere limituji na 18Khz nemuzou vyhovet
spousta netopiru si stavi lampacky ktere nejsou takto limitovane a tam si tohoto pak muzou uzit i prez to ze takove bastly maji mnoho jinych nectnosti
zazil jsem hifi produkty treba sony ktere limitovali na 8KHz
to potom ve vyslednem pocitu prekona kdejakej bastl s lampama
