Mam prosbu,
nemate informace o systemu Haidenhain 355.
Kolega chce nastoupit ve firme kde od pristiho tydne budou mit tento stroj a nevime si rady.
Potrebujeme manualy a nejlepe i moznost trenovat na PC.
Predem diky za kolegu Standu
Haidenhain 355
TOMAX
na stranke heidenhainu bude urcite manual a asi aj trenažér. Inak poradit neviem.
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
termitxx
Ahoj, měl bych prosím dotaz k tomuto ŘS. Zkušenosti mám pouze z HH 426, 530. Známý si pořídil starší stroj a nějak mi nejde do hlavy indikace polohy v Z ose. I při vyvolaném nástroji z tabulky se zobrazují na panelu pouze hodnoty vůči "nulovému nástroji", nikoliv načtený nástroj vůči nulovému bodu (korekce se jinak načítají správně).Jak v ručním režimu, tak v průběhu prg.Jde přepínat pouze mezi AKT. REF. a CIL.Pracovat s tím jde, ale to takové zmatečné...Chci se zeptat,jestli je to normální u tohoto ŘS, nebo je někde zakopaný pes.Jedná se o stroj s ruční výměnou.Díky
termitxx:
na 426 se ve strojních parametrech dá nastavit, co obsahuje - zobrazuje tabulka nástrojů, je tam těch možností spousta
docela bych si tipnul, že máte v tabulce nástrojů jako délku nástroje zapnuté něco, co se chová jinak než je očekáváno
termitxx
jistě, ale bohužel nejde o systém 426 ale 355 a tam mě zaráží, že je tabulka nástrojů definována jako program s č. 0, ale chápu, může to být tím, že tento ŘS vyšel v době, kdy já jsem ještě tahal kačera...
v této tabulce nejsou obsažena jiná políčka jako R a L nástroje
to: xschwarzmanx definice nástroje v prg zadat jde, ale už ne délkové ani R korekce...o program ani nejde, pokud mám dobře změřený nástroj, tak v poho, otravnější je to ručním režimu...
Vasek
máte někdo nákres křížení komunikačního kabelu a mohl ho poskytnout? Je to pro přenos dat z TNC 355 do PC z 25pin na 9pin. Na netu se mi nedaří toto zapojení najít.
dá se to dohledat přímo u Heidnů
je to několikrát i tady na foru
termitxx
nám to funguje normálně na HH tnc server, baud rate 9600, režim FE, no problemo
máme redukci z com 32 (dřív na tom běhaly tiskárny) na normální USB...
