Soustruh ASIST 550W vs PROMA SM-300
vilish
24. 9. 2015, 9:12
darc píše:Zaujimavy tuning,
Zaujimalo by ma na co to je dobre, ci k rozhodnutiu k takejto uprave dochadza po spaleni povodneho motora, alebo umyselne..
Riso
"a" je správně
Prostě motor shořel, nový s poštovným cca 6000,- korun a více.
Pokud nepočítám hodiny práce, tak tady jsem investoval (řemen cca 300,- korun, motor (bazar) cca 500,- korun, hřídel mi udělal soustružník kamarád za dvě stovky a když nepočítám tu desku regulace se šuplíku a bižuterii kolem, tak jsem na jednom tisíci korun. To jde. Uvádím to jako možné řešení. Každý si může udělat obrázek o vhodnosti sám.
darc
24. 9. 2015, 9:41
vilish píše:
Riso
"a" je správně
Dakujem za info.. lebo iny zmysel v tom nevidim..
Frenky
12. 10. 2015, 5:28
Ahoj během tohoto týdne se stanu majitelem soustruhu asist 550W můžete mi poradit jaké nože do něj pořídit a jestli je v koníku kužel MK2 děkuji.
613ziza
12. 10. 2015, 9:22
Ano, MK2.
Nože budeš potřebovat různé, záleží, co budeš na soustruhu dělat. Myslím, že nebudu sám, kdo ti k Asistu doporučí Radeco a brusku.
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
Frenky
14. 10. 2015, 9:34
Ahoj tak my dnes dorazil Asist první dojmy poměrně kladné jen jedna věc mě štve.Všechny posuvy mají hroznou vůli ve šroubech když otočím jakoukoliv klikou tak se chvíli nic neděje a až potom se něco pohne jinde vůle nejsou dá se to nějak seřídit ?K těm nožům jde mi o to jaké jestli osm deset nebo dvanáct mm široké netuším podle čeho to určit.
atlan
14. 10. 2015, 9:51
8-10mm, vypodlozit podlozkami alebo osustruzit z nabojov, v podstate tam toho prerobis viac :D
613ziza
15. 10. 2015, 9:58
Frenky píše:Ahoj tak my dnes dorazil Asist první dojmy poměrně kladné jen jedna věc mě štve.Všechny posuvy mají hroznou vůli ve šroubech když otočím jakoukoliv klikou tak se chvíli nic neděje a až potom se něco pohne jinde vůle nejsou dá se to nějak seřídit ?K těm nožům jde mi o to jaké jestli osm deset nebo dvanáct mm široké netuším podle čeho to určit.
Nojono... vůle! Něco se seřídit trochu dá. Odstranit většinu vůlí pouhým seřízením bohužel nelze. Začni studovat třeba zde http://dilna.aeroomni.com/images/sedlac ... oma%20.pdf respektive zde http://www.soustruh.borec.cz/. Hlavu vzhůru! Bude to pak docela dobrý stroj. :wink:
darc
15. 10. 2015, 1:41
Mozem potvrdit linky ktore postol zIza.
Z vlastnej skusenosti, pred tym ako sa pustis si skontroluj ako ti sedia vymedzovacie kliny na rybinach.. mne sedeli asi na 0,5mm, takze akekolvek nastavovanie vole bolo zbytocne..
po obruseni, zaskrabani sa z toho stal "normalny" stroj..
Ja na nom tocim v pohode aj nerez.
Riso
Miltech
15. 10. 2015, 2:10
Do koníka nasaď pevný hrot, do nožového držáku čtyřhran jaký tam vleze (na výšku) a posuň koníka k nožovému držáku a udělej rysku na čtyřhranu. To je výška špičky nože, která by měla být ve středu rotace. Změříš a víš jaký nůž Ti tam vleze, jestli 10 a nebo jen 8 a pak podkládat až do osy rotace.
Frenky
15. 10. 2015, 7:42
Všem děkuji za pomoc moc mi to pomáhá po přečtení odkazů jsem rád že mám asist a ne promu většina věcí je u asista v pořádku už od výroby navíc já jsem ho koupil úplně nový za deset tisíc takže případné investice a dodělávky mě moc netrápí.
613ziza
15. 10. 2015, 8:14
Frenky píše:... případné investice a dodělávky mě moc netrápí.
Neboj, o nic nepřijdeš. Trampoty i investice brzy začnou. :wink:
darc
16. 10. 2015, 6:24
Frenky,
je to uplne jedno co mas, jediny rozdiel je vo farbe stroja..
Zalezi co na tom ches robit, aku predstavu mas o sustruhu ak ti staci presnost do 0,1mm tak to v pohode urobis aj na serii, ale zabudni na to, ze sa ti podari upichniut nieco tvrdsie ako silon na tom stroji..
ja pouzivam noze 8x8, to je jedine co tam vlezie, pouzivam s vymenitelnymi platnickami, ale v poslednej dobe pouzivam viac menej iba vybrusene noze z radeca, nejake som si dal vyrobit, ale klasicke som si uz vybrusil sam podla mojich potrieb a som spokojny..
613ziza
16. 10. 2015, 9:36
Anoano, polotovary Radeco a bruska! Toť dobrý lék na některé neduhy malého číňana, zdá se mi. :wink:
Nevím, zda je tomu tak úplně u všech Asistů, ale do mého se nože 10x10 mm v pohodě vejdou a ještě pár desetinek musím podkládat.
atlan
16. 10. 2015, 8:43
Tak tak 10 je skoro na strede, 8mm do diery su fajn
