Krokové motory
Takhle (str. 3).
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
- jova
Žádné napěťové omezení se nenastavuje. To napětí si omezí driver sám podle nastaveného proudu a odporu vinutí motoru. Ty pouze ten driver musíš napájet tak velkým napětím, aby bylo větší než je napětí motoru. Bohužel je to mnohem složitější než si říct, fajn, motor je na 12V, 13V bude stačit. Na tom odporu vinutí se začne uplatňovat i reaktance (odpor cívky závislý na frekvenci) a tak to napájecí napětí musí být mnohem vyšší.
Silně pochybuju, že máš 8-drátový motor se jmenovitým napětím 12V.paycz píše:motor jsem si proměřil a začal jsem studovat datasheet a nastavil jsem proudové omezení na 0,4 A jak nastavím napětové omezení ?
Specifikace motoru
proud 0.4A
napětí 12V
Tahle čísla asi čteš z nějakého moudrého "návodu" z webu, ne?
Když jsem měl naposledy v ruce osmidrátovej 12V krokáč tak byl unipolární. Ten na běžně dostupné drivery připojit nejde.
