FA3 obecně
aleshonsa
14. 10. 2015, 1:16
Nemáte někdo představu o hmotnosti jednotlivého příslušenství a částí FA3? Momentálně mam k dispozici jeřáb s nosností do 150kg, který jezdí po stropní traverze, teprve výhledově budu mít portálový s nosností až 2t a ten navíc bude relativně méně ohrabaný. Hodilo by se mi proto vědět co vše ještě s tím do 150kg zvednu. Vím jen, že svislá hlava má necelých 100kg. Konkrétně mě zajímá následující:
- Horizontální rameno
- Obrážecí hlava
- Stůl
- Příčné saně
- Konsola
- Převodovka vřetene
- Převodovka posuvů
- Motor vřetene
Opěrné ložisko asi nemá cenu řešit, protože to, předpokládám, uzvednu rukama.
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
14. 10. 2015, 10:55
Az se pustis do jerabu urco to sem dej. Uvazuju o necem podobnem. Planujes to pocitat nebo odhadovat ? Na Traktorech je docela dobra inspirace pro zacatek.
aleshonsa
14. 10. 2015, 11:13
Vlastní kočka a kladka je kupovaná a dimenzovaná na 2t. Má to být Německé, takže snad žádný čínský šunt co v reálu unese jen třeba s bídou 1/2. Můstek, po kterém bude kočka jezdit, je Ičko a to se kontrolovalo v Inventor (nejen jako nosník, ale i deformace těch spodních ploch). Bočnice jsou z původního jeřábu a ty se ještě budou kontrolovat, popř. vystužovat.
Podvozková kola jsou ocelová a taky dostatečně dimenzovaná.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
14. 10. 2015, 11:22
Vidim, ze ses docela profik. To se prijdu poradit az moje akce propukne. Nechci se potom divat na kroutici se hromadu zeleza. Uvazuju spis o malem mostovem provedeni. Ty dvoutunove kocky jeste poctiva vyroba jsou docela obri, pujdu spis skromne do neceho mensiho.
lopollopol
28. 10. 2015, 6:09
Ahoj, blížím se do finále s lehkou repasí. Brzo přidám nějaké foto mé FA3U. A proto bych měl dotaz. Jak řešíte ustavení frézek? Kde kupujete anti-vibrační podložky/ nohy?
aleshonsa
29. 10. 2015, 11:52
Tady je problém, že frézku je potřeba ustavit do vodorovné polohy jak podélně tak příčně. Což se dělá klíny, kterými se podráží podstava, dokud není stroj rovně. Vzniklá štěrbina se pak má vylít cementovou maltou. U FN22 jsem to dělal, že jsem podstavu vypadkládal ocelovými podložkami a kusy plocháče dokud nebyla frézka rovně a pak jsem do štěrbiny napěchoval betonovu směs na opravu vodorovných ploch. Tj. použití antivibračních podložek by byl problém.
Celkově by měl stroj pak být i chycen šrouby k podlaze. Je to popsané v manuálu. Se šrouby akorát vidím problém, že se mají zabetonovat do podlahy a frézka na ně spustit. Resp. spouštět frézku se zavěšenými šrouby a ty pak zalít. Problém ale je když jí pak budu potřebovat dostat na válečky kvůli případnému přesunu. Bez šroubů by stačilo vepředu a vzadu přizvednout ocelovou tyči a podstrčit roury. Když ale budou v podlaze šrouby tak s tím bude problém.
Nemáš nějaké odhady hmotností dílů, jak jsem se ptal výše?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 10. 2015, 7:48
Moje antivibracni podlozka je paleta na ktere frezka stale stoji. Tyhle stroje byly delane pro trpasliky, soustruh jsem si zvednul loze o 10cm tady funguje paleta :-)
aleshonsa
1. 11. 2015, 1:21
Nejsem si jistý, jestli je paleta obecně ideální řešení. Stroj je potřeba mít ve vodováze. Jestli to potřebuješ výš, budeš muset udělat betonový podstavec. U jednoho majitele brusky 3M642 jako mam já jsem to tak i viděl a i mi to ta radil. Nemluvě o tom, že FA3 má s nasazeným příslušenstvím skoro 2t a je to stroj co snese třísku několik mm čelně s velkou nástrčnou frézou ...
Já jsem se třeba pořád divil, proč se mi řezný olej drží u jedné strany stolu FN22. Odpověď byla jednoduchá - frézka byla z leva do prava z kopce.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
1. 11. 2015, 8:12
Idealni ani spravne to urcite neni. Mam stroje na vicemene provizornim miste a navic doufam, ze uz brzy (naivni predstava) koupim lepsi frezku. Potom snad doufam prijde finalni montaz.
capumpor
2. 11. 2015, 3:53
Stroje není potřeba na svorníky spouštět. Teda alespoň ty co nemají kapsy. Proč to dělat složitě. Vývrtej díry skrz fremu, pečlivě vysaj a dej tam závitovky na chemickou kotvu. Když budeš chtít frézku v budoucnu stěhovat, zvedneš jí o kousek pajcrem, podložíš a svorníky ufajzneš flexkou pěkně u podlahy.
Sběratel strojů :-)
E2N
21. 7. 2016, 10:16
Nevíte někdo jaký má max zdvih obrážecí hlava na fa3? Je to ten údaj co je na ní?? 200max
21. 7. 2016, 11:38
200max budou spíš otáčky
obrážečka s 200 mm zdvihem bude velikostí srovnatelná s celou tou FA3
tipuju výrazně míň, tak 50mm
E2N
21. 7. 2016, 12:15
díky za rychlou odpověd.....mě se to zdálo nějak moc. Mě se matně vybavuje, že jsem někde četl max zdvih 60mm.....tak jsem si to chtěl ověřit a těch 200 mě zmátlo
doncarlos
23. 11. 2016, 9:59
Zdravím, vrak této frézky stojí na šrotišti, potřeboval bych z toho vysokého ramene převody,
ví někdo jak se to rozebírá - šrouby nejsou vidět, jestli zespoda, tak mám smůlu,
je to všechno zarezatělé, rameno určitě nepůjde sundat
23. 11. 2016, 10:51
Ted tady koukam na moznou nabidku toho pohaneneho ramene. Pry to je hrozna vzacnost, kamarad po tom moc touzi. Zdvorile se ptam Alese, je to jehoho vlakno, zda to bere nebo uz pustil dal ??
Zpět na „konvenční frézky“
