Jaká usb elektronika
Ahoj všem,
měl bych dotaz ohledně výběru elektroniky.
Doposud jsem si hrál s arduinem a nema 17 motůrky.
Nyní uvažuji o stavbě robustnější konstrukce z alu profilů, kdy posun budou zajišťovat
kuličkové šrouby 16mm. Pojezdy budou podepřené tyče 20mm s domky. Chtěl bych dosáhnout posunu 12-25mm/s tzn až 5 otáček/s.
Stroj bude na měkké materiály, maximálně hliník při menší rychlosti.
Absolutně nerozumím elektronice co s týče CNC. Hledám nějaké ucelené řešení, jako jsou různé sestavy na ebay,
kdy podle návodu vše zapojím, maximálně naletuji kabely, upravím napětí pomocí trimeru.
Avšak je rok 2015 a stále vidím, že řídící desky využívají paralelní porty. Na trhu jsou již
usb varianty. Chci se tedy zeptat, je nějaké ucelené řešení i s návodem zapojení ? Dám to do bodů...
1. Jakou variantu řídící desky USB doporučujete pro 2*Y,X,Z ?
2. Jaké ovladače na krokové motory (jsou tyto ovladače univerzální, když budu chtít použít jinou ovladací desku) ?
3. Jaké motory. Raději bych silnější, aby byla rezerva. Z toho co jsem vypozoroval na internetu by měla nema 23 425oz na ten můj posun stačit ?
4. Jak je to s řídící deskou ? Výrobce dodá software přes který se vygenerovaný g-code pošle přes usb přímo do desky ?
5. Vejdu se rozpočtem do cca 10 tisíc ?
Na posun "12-25mm/s tzn až 5 otáček/s" nic extra nepotřebuješ (co se motorů a driverů týče), ale s tim USB nevim, jestli to všechno neni jen pro MACH nebo jiný spešl soft (oblíbený LinuxCNC USB řízení nepodporuje).
arduino desku dokonce mám, postavil jsem na tom 3d tiskárnu, ale nenašel jsem nikde návod jak zapojit silnější motory.
Někde jsem i četl, že to snad ani není možné. A to GRBL, jakou to má nevýhodu oproti klasickému rozhraní a paralelnímu portu ?
arduino ti jen generuje pulzy a zpracovává G kod takže tam opravdu můžeš navěšet jaké koliv drivery a k nim ůměrné motory. GRBL oproti LPT portu nená nevýhody ale má výhody , generuje podstatně přesnější pulzy a dosáhneš tak vyšších rychlostí
Aha, teď jsem koukal tak mám arduino mega 2560 a na tom desku ramps 1.4 přes kterou jsou řízený motůrky. Tam mám nacvakané drivery pololu a4988.
Takže čistě teoreticky, tyto a4988 mohu odejmout a napojit na to nějak (nevím jak) driver co zvládne napájet silnější motor ?
třeba tento:
http://www.ebay.com/itm/EU-Free-Ship-3- ... 20dab1cb77" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyby byl někde obrázek zapojení tak by to vydalo za tisíc slov.
třeba tento:
přesně tak , ty driveryby šly klidně použít
mrkni jen tak pro zajimavost sem : https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl" onclick="window.open(this.href);return false;
ke každému driveru natáhneš vlastně jen čtyři dráty z arduina a to step , dir ,enable, a zem .
třeba
http://www.zentoolworks.com/product_inf ... cts_id=147" onclick="window.open(this.href);return false;
tak jsem zpět. Pročetl jsem si to, ještě jednou děkuji za nasměrování, se zapojením bych asi neměl mít problém. Našel jsem si tyto motory a ovladače. Půjdou v této kombinaci použít a budou dostačující pro mé účely ? (viz můj první popis)
Motory jsou 3A a ovladače také, když se nastaví na max.
druh motoru:
http://www.ebay.de/itm/EU-Free-Schrittm ... Sw8lBTqFYj" onclick="window.open(this.href);return false;
ovladač:
http://www.ebay.com/itm/TB6560-3A-Stepp ... ZeIAvwJIKA" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se týče trafa, těch budu potřebovat asi vícero že, když budu mít třeba 12V (pro čtyři motůrky) ?
druh motoru:
ovladač:
