Sinumerik 810T
diskuze tykajici se ridicich systemu a software komercnich CNC stroju
Lukashom
30. 9. 2015, 7:17
Čau, potřeboval bych poradit. Chci dělat na soustruhu z tyčoviny a nevím co napsat na konec prg aby mi automaticky skočil na začátek a tak pořád dokola až do konce tyče.
nino555
30. 9. 2015, 7:59
M30?
Lukashom
30. 9. 2015, 8:25
M30 je ukončení.
Jeto nějak @100 a pak něco dál.
nino555
30. 9. 2015, 8:59
A neni to tak, ze az program dojede, zastavi se na tom M30 a das zase start tak jede odznova?
Lukashom
30. 9. 2015, 9:09
To jo, ale já nechci mačkat každejch 30sekund start. Nějak to musí jít, aby to vyvolalo samo začátek prg a jelo to znovu a znovu a znovu.
30. 9. 2015, 9:57
Neznám Siemens ale obecně když to Dáš do cyklu o X opakování tak to musí jít jen nastavit X
vladosk
30. 9. 2015, 3:01
@100 K-1
mínus skáče dozadu, plus dopředu, 1 je číslo řádku.
vlado
koptic
30. 9. 2015, 9:47
bude to prkotina. U Hajdnu je to M99 - Nxx (xx = číslo řádku kam to má "skočit")
Takže bojuj :)
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
Lukashom
22. 10. 2015, 5:52
Tak mam další dotaz. Zajímalo by mě jak programujete žezání závitů závitníkem.
vladosk
23. 10. 2015, 8:38
Předcházející problém si vyřešil? Zatím jsme se nedozvěděli, jak to dopadlo. :D
vlado
Lukashom
23. 10. 2015, 1:39
Jo j bylo jak jsi psal. @100 K+ - N.
Hardmesr
31. 10. 2015, 9:14
U programování z tyče jsem to myslím kdysi dávno programoval zavedením dvou parametrů. R50=X (počet obrobků z tyče) R51=0 (pomocný parametr).
Příklad:
%1234
N10 R50=17
N20 R51=0
N30
NXX
NXX
N730 R50=Ŕ50-1
N740 @121 R50 R51 K-30
N750
N760 M30
V případě, že např. poslední odřezek tyče není stejně dlouhý jako ostatní, obsluha si upraví parametr R50 podle potřeby.
Bylo to nějak takto: @121 <Var> <Vert> <Const> (Je-li [IF] číselná hodnota, definovaná <Var> rovna definované hodnotě pomocí <Vert>, pak [THEN], bude program pokračovat následujícím blokem. Jinak [ELSE] se přeskočí na blok určený konstantou [Const +/- K]
(Viz "Příručka programování Sinumerik 810T" - Programování cyklů)
Hardmesr sro
Lukashom
20. 9. 2016, 6:11
Zdravím, včera při soustružení se mi najednou mašina zastavila. Sama od sebe, vypadla hydraulika a pohody. Při opětovném nastartování mi nejdou pohody. Hydraulika ano, ale nelze ji ovládat tlačítka na panelu.
V příloze je chybová hlášení.
Stroj - Weiler UD24
Nevím co s tím, má někdo nějaký nápad? Děkuji
20. 9. 2016, 6:20
Neni to nejaka chyba pohonu?
Co ti sviti na pohonech?
Lukashom
20. 9. 2016, 6:28
Na pohonech nevím.
Ale měl jsem tam včera elektrikáře a ten mi řek že k pohonu proud jde ale pak dál asi už ne. Je možný že odešel pohon? A to by nešel ani jeden motor?
Zpět na „Ridici systemy“
