Atas vs vodník
grade065
Příspěvek 6. 10. 2015, 8:11
Zdravím všechny příznivce šudlání a Prosím o pomoc s dilematem
Nemohu se rozhodnout jaké použít vřeteno pro moji budoucí frézku.
Frézka bude z polymerbetonu vyarmovaneho keramikou, pracovni plochy 350x250x80mm portalova s pojizdnym stolem ,váha cca 200+kg ,kolejnice +Kuličkové šrouby Zko z hliniku se zavetrovanim desek hlinikem ,8Nm 2F řemenem do rychla 2:1 .
Zvažuji, Atas 750w er16 a valcove vodou chlazene 1,5kw made by aliexpress
ATAS +....České, servis,komunikace,větší průměr rotoru,kvalita přesnost, hazivost do 0,01
ATAS-......chlazení vzduchem ,pouze radialni loziska,blba zástavba, malý výkon, doba dodani???
VODNÍK +.....výkon, vodní chlazení, zástavba, axiální loziska vyšší řady, menší vyložení nástroje pred osu o 1cm,
VODNÍK -......Kvalita? ,servis?,zkazky o hazivosti 0,02+,menší rotor-Nm?,zkazky o nízkém výkonu, riziko platby dph +2000.-
Na mašině chci frezovat. ..dural,plasty,kompozity,dřevo a gravirovat ocel
Nepotrebuju hrnout dural jako frézka od datronu ale chci frezovat ne zvejkat takze budu muset stáhnout otáčky .
Na tyhle motory jsem nikde nenasel nějaký výkonový nebo momentový charakteristiky .
Prosím muze někdo tyto motory porovnat z vlastní zkušenosti jak se v duralu chovají při nižších otackach?
Dekuji za rady...
Příspěvek 6. 10. 2015, 8:23
jen upozorním že v realu má ten atas určitě víc než 750w , a vodník má o dost mín než uvádí . samozřejmě vodník má své výhody a atas taky .
Bohužel u toho vodníka nikdy nevíš co ti příjde , může házet jak prase a nebo bude super .
grade065
Příspěvek 6. 10. 2015, 8:43
Nějak mi není ten termín vyssi nebo nižší vykon jasný paklize mam měnič kterej dáva 750w jak to muze být více? ???
Jestliže motor odebírá 1500w jak muze mit výkon nižší? ?????
Příspěvek 6. 10. 2015, 8:51
asi takhle ,atasáci uvádějí radši mín než je realná hodnota noa pak tady jesou čínský waty , prostě uvádějí většinou nerealný výkon
Engineer
Příspěvek 6. 10. 2015, 9:03
No je to asi tak jako, že asijský watty jsou trochu jiný než český..... :lol: Aneb papír snese všechno...
Průměr rotoru má hodně velký vliv .... Otázkou je taky kolik wattů příkonu se přemění do točivé energie a kolik do tepla. :wink:
Pidrman
Příspěvek 23. 10. 2015, 11:48
Zdravím
Také se zeptám.
Akorát dokončuji svou hobby frézku 1200 x 600x 150 ( modelářskou ). Obrábění překližka max 6 mm, a MDF desky. Doba frézování třeba až 10 hodin. nástroj 1 mm - 10 mm.
Potřeboval bych zvolit vhodné vřeteno, přesněji tiché vřeteno :-) nebo přijdu o přirození :-)))))
Našel jsem že motory ATAS ( FT4C82R ) se dají celkem dobře používat, jaké bych měl zvolit a jaký vhodný měnič použít ( taky musím koukat na peníze)
Honza
Příspěvek 23. 10. 2015, 12:15
tak měnič vhodný napájení 1x230v , výkon alespoň 750w , víc nevadí . výstupní frekvence alespoň 400hz . způsob řízení U/f
to jak si budeš řídit měnič , jestli nalog can a pod to už je na tobě . ale pokud ti jde opravdu o tichý chod tak zvol čínského vodníka , a nebo upravit atase - vyhodit vrtulku a dát externí chlazení - ventilátor .
Pidrman
Příspěvek 23. 10. 2015, 12:38
A mohly bych ty kteří již s vřetenem ATAS pracují, jakou používají ozkoušenou kombinaci ? Vřeteno + měnič
Po případně na kolik je to vyšlo ? ................ Možná by se tyto informace hodilo více lidem :-)
Díky Honza
Příspěvek 23. 10. 2015, 12:40
zadej si tady do vyhledávače ATAS a máš všechny odpovědi
Smartyn34
Příspěvek 23. 10. 2015, 12:59
Já Atas + Altivar 12 a spokojenost.
Jen ten hluk od chlazení je větší, to je fakt.
Pidrman
Příspěvek 23. 10. 2015, 1:17
Tak mam jasno :-)
Vřeteno - ATAS FT4C82R 750 W
Měnič - Frecon SV008iC5-1F
Nedalo mi to, tak jsem tam zavolal, úžasný přístup palec nahoru :-)
tak když mi to vyjde, tak příští týden je to doma :-)
Všem díky
Honza
Příspěvek 23. 10. 2015, 2:39
To bude obojí přímo do nich, měnič rovnou nastavenej? Kdyby sis pak dal tu práci, a vypsal (případně elegantně vycuc přes RS485) nám sem nastavené parametry, byl bych ti vděčen (a asi ne sám). Dík, T.
Pidrman
Příspěvek 23. 10. 2015, 3:19
Určitě se podělím :-)
To mé ješté čeká nákup 4x driver M542 + 4x krokáče 57STH76
zdroj atd :-) to zas bude ranec :-)
Pidrman
Příspěvek 23. 10. 2015, 3:23
Příspěvek 23. 10. 2015, 3:25
Paráda, dik :)
Ranec sem, ranec tam, mladý jsme jen jednou ;)
