nastrojova bruska
30. 10. 2015, 7:09
když by to vážně šlo do kovošrotu s čímž osobně nemám problém tak by to nebylo komplet.. nechal bych si sloup, stůl, čerpadlo, šrouby, vřeteník jako malou brusku na stůl a ten zbytek je v podstatě bez těhle věcí k ničemu..
sco_27
30. 10. 2015, 7:20
Pokiaľ by to pomohlo, tak mám prípadne jeden pracovný vretenník na predaj alebo najlepšie na výmenu, k BN102-ke nie je takže pôjde do sveta. Môže byť k polskej alebo ruskej brúske, upraviť by sa to určite dalo, ale nemá kozlík.
30. 10. 2015, 9:59
RaS píše:......tak záleží co na tom kdo chce brousit.. někdo třeba ty strmý kužely.. vždyť to je přípravek kde můžeš brousit mezi hroty nakulato cokoliv a můžeš to natáčet.. takže jakejkoliv kužel třeba i morse, případně brosuit nakulato hřídelku atd.. .
Jo jasně, já se o tom nepřu :) , jen, že to má specifický náhon na to unášení, rukou to neutočíš, no ale to není důležité, jen jsem upřesnil, že je to k něčemu úplně jinému, že se to třeba bude někomu hodit...... :)
31. 10. 2015, 12:43
sleva na 11111,- příští týden kovošrot..
martinodipraga
1. 11. 2015, 7:31
Ten stůl bych tady měl.
1. 11. 2015, 7:43
jakej stůl?
stůl k tomu samozřejmě je.. jen není vyfocenej.. pokud někoho odradilo že není stůl tak ten je..
4. 11. 2015, 6:48
při úklidu jsem k tomu našel i vřeteník a koníka.. takže je to jako celek použitelné (když se to složí)
poslední nabídka komplet rozebraná bruska viz obr. se stolem, koníkem a vřeteníkem (nejsou vyfocené) za 9499,- platí do víkendu.. pak jde na šrot..
jova
4. 11. 2015, 7:37
Ta tvá poslední nabídka je hodně lákavá. Mohl by jsi mi prosím změřit jak je to hluboké?
Místnost mám na to dlouhou dost, ale je úzká. Kdybych ukecal tatíka a vystěhoval polici, tak bych tam tak 1,7m prostoru mít mohl. Myslíš že by se pak dalo u toho ještě pracovat?
4. 11. 2015, 7:46
Změřit to mohu ale odhadem ta základna je tak 800x800 plus cca 100-150 na kličku takže celkem podle me do metru
jova
4. 11. 2015, 8:02
Ještě jsem to nechal přeměřit a je tam přesně 1,6metru :cry:
Ale jestli to má 80x80 a dá se to dát až ke zdi tak bych se vejít měl.
4. 11. 2015, 6:15
Vretenik a konik
4. 11. 2015, 6:19
Ta bruska je Hluboká cca 90cm plus asi kousek od zdi takže cca metr
lukin1156
11. 11. 2015, 7:37
Kdyby teda ještě nebyla pryč tak bych si ji do konce týdne odvezl.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
jova
11. 11. 2015, 7:41
Bruska je už u mě ve sklípku :)
