Co jste dneska bastlili?
Hlavní průser u chromu je v šestém oxidačním stavu, tam je karcinogenní a oxid chromový má za následek vysrážení všech iontů z krve v ledvinách, takže ti během jednoho dne přestanou fungovat a potom denně vyprodukuješ cca 50l moči, takže "vyschneš" podobně jako se to stalo prvnímu pacientovi, kterému transplantovali ledviny od šimpanze. Jinak trojka chróm dělal něco při metabolismu lipidů, ale zkoušku z biochemky jsem dělal dávno. U zinku není toxický žádný z oxidačních stavů. Tedy ve zředěných koncentracích. Ale co se týče "jedovatosti" různých látek při vyšších koncentracích, tak nad 60% je i kyslík pro člověka toxický. U těch galvanolázní je průšvih, že nevíš co se s tím trojmocným chromem stalo na anodě, jestli se náhodou nezoxidovala na šestimocný. No a u toho šestimocného chromu jsou nebezpečné i koncentrace mikrogramů v litru.
Elektrochemik holdující strojařině
Důvod je jednoduchý, likvidace čehokoliv toxického, nebo potenciálně toxického je ukrutně drahá. Lít do kanálu něco co zabije biologický stupeň čištění je blbost. Rozbor zjistí co je zabilo a pokud to není olej z friťáku kterej mohla do odpadu vylít jakákoliv mamina, tak jdou za potenciálními původci a ohledně těchto kovů jsou galvanizovny první na ráně. Takže každý normální technolog, která má všech 5 pohromadě by do toho nešel, protože případná pokuta by podnik bolela mnohem víc, než likvidace několika tun toho bordelu.robokop píše:no ono buhvi co v tech kanystrech bylo
taky tam mohli a pravdepodobne meli i jine povrchovky
a taky asi meli nejakej duvod to lejt do kanalu kdyz museji mit standardni kanal kudy se toho zbavuji
Aha, dík. A jak dlouho ten chróm vydrží šestimocný? Nezredukuje se časem zase sám? V kanalizaci potká kdeco, kyseliny, sirovodík, ... Nebo je tak stabilní že bude škodit nafurt?
4rest:
díky za trochu chemie
Erin Brockovich se té vody taky napila a ještě žije.
Dostatečný obsah chromu v organizmu je důležitý pro správný metabolismus cukrů a tuků.
Chromany jsou stálé v alkalickém prostředí. Dichromany jsou stabilní v kyselém prostředí.
Šestimocný chrom se může rozumnou rychlostí redukovat organickými látkami přítomnými v podzemní vodě.
Šestimocný chrom je silně oxidativní, proto se ve vodařské chemii používá pro stanovení oxidovatelných organických sloučenin, označení TOC Cr, ještě může být TOC Mn, to se stanovovalo pomocí manganistanu draselného. Takže ve vodě se zredukuje tou organikou. Průšvih je ten, že zrovna v potoce bývá kolem 5°C a té organiky tam není zase tolik, tedy pokud kousek na galvanizovnou nejsou jatka a podobné provozy. Takže v běžném kanálu nebo potoce škodí ještě pár kilometrů. No a to jsou potom ty šestinohé žáby apod.prochaska píše:Aha, dík. A jak dlouho ten chróm vydrží šestimocný? Nezredukuje se časem zase sám? V kanalizaci potká kdeco, kyseliny, sirovodík, ... Nebo je tak stabilní že bude škodit nafurt?
Ahoj, myslíš, že bych tě mohl poprosit o řezné podmínky? Konkrétně hloubka frézování (pokud je to více vrstev, tak jedné vrstvy a finální), otáčky, posuv a specifikace frézy. Taky se pokouším o gravírování, trochu se s tim trápim. Děkuju! Jinak ježek pěknej, jak dlouho to zabralo?origosch píše:Video není, až se zase budou čudlíky dělat, tak to zkusím natočit.
Mám ale jiné video, když jsem dělal pracovní vřeteník pro ostřičku gravírovacích fréz:
https://www.youtube.com/watch?v=zVcRuyl ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Nechci rejpat,ale nemělo by to bejt broušený?
No bohužel nejsem brusič ale soustružník
Dělal jsem to ve volnějších chvilkách u mého chlebodárce.
Soustružené je to ale na CNCčku CBNkem a následně na kalibr a tušírovací barvu napasované. Sedí tedy jak pozadí na hrnci.
Přesně tak, weldon s MK3. Jen jeden trn je s vnitřním závitem M16, právě pro tu hlavičku.
Hazení jsem na stroji zatím neměřil, ale mám doma stařičkou bestru a ta má už sama osobě dost vůli na vřeteni.
Samotný otvor v trnu vůči kuželu házel 6 tisícin, nechal jsem změřit pouze jeden kus.
