Zdravím
Používá někdo CF kartu u systému Fanuc? Zajímá mě,zda jede mašina z CF-ky,nebo se musí programy přetáhnout do paměti ŘS jako u USB flash. (jestli slouží jako rozšíření paměti)
Dík
						Fanuc a CF karta
No já nevím jaký je tam Fanuc-označení.
Soustruh nebo frézka.
Pokud jdou nahrávat programy z karty do stroje a naopak tak to z karty jde.
Dělal jsem na frézce i na soustruhu a programy jedou s karty.
Ale musí se nastavit kanál I/Q.
Pak se musí nastavit přepínač dát ( TAPE nebo DNC)
No záleží jaký je to systém označení podle toho se to nastaví.
Programy nejdou pouštět z flash a ze sítě.
Karta se použí když je program příliš veliký a nevejde se do paměti.
				jaromir.hendrich
Zdravím
Jedná se o Fanuc OI MATE TD na soustruhu. Mám slot na Flash i CF-ku. Proto mě napadlo,že bych tam dal CF-ku a měl bych to tam uložené. Pokud to ale musím nahrávat z CF-ky,tak to už můžu dělat i z Flashky. Jde o to,jestli to můžu mít na CF a ject z ní bez přetahování do paměti stroje. Pak mě i zajímá,jestli se ta dvířka dají zavřít zcela,když je tam vložená CF-ka. (ještě jsem ji nekoupil)
Dík
Jarda
Dík
Jarda
				jaromir.hendrich
Já už tam mám skoro plnou paměť a nechce si mi to přetahovat na Flashku,tak si pořířím CF-ku.
Dík
						Dík
				jaromir.hendrich
Zdravím.
CF-ku už mám ale zjistil jsem že potřebuju adaptér. Je to tak? Nebo má přímo Fanuc kartu která se vkládá bez adaptéru?
				jaromir.hendrich
Zdravím
Mám CF-ku i adaptér,ale v záložce "Device" se mi na soft.tlačítkách nezobrazuje M-CARD. Jen CNC MEMORY ,ETH,a USB . Čím to je? Není to někde v parametrech ? Je to Fanuc OI Mate TD
Jarda
Jarda
zdravim,mam taky problem ze mi cnc fanuc oi-mc nechce najst fc kartu.vsetko mam nastavene ako som to cital v manuali,mam pcmcia adapter a fc kartu 8gb formatovane na fat.
bud hlasi za carta nanalezena alebo ze formatovat,stalo sa aj take ze vyhodil ciernu obrazovku s maliny pismenami v angl.jazyku.vie mi niekto poradit prosim.
za radi vopred dakujem.
