no vec je taka, ze ja vlastne neviem ako sa tomu dobre hovori. v skole rozbiehame nieco ako CNC skoliace stredisko a na vyucovanie by sa mal pouzivat MACH. hladam teda take screeny (alebo pozadia ci co to je) aby ten MACH vyzeral ako ovladaci panel napr. pre sinumerik, Heidenhain,... proste akykolvek bezne pouzivany stroj. neviem ako to zohnat. nema niekto take? nepodelite sa aj som mnou?
diky
obrazovky v MACHu
Pokud by nikdo neměl, nestálo by za to je udělat samo domo ??? Pokud mi poskytneš nějakej podklad, jak by to mělo vypadat (stačí klidně fotky), tak by nebyl snad takovej problém to udělat. Samozřejmě až na to, že to musí obsahovat jen takové ovládací prvky, jaké Mach standardně má, protože dělat nějaké nové prvky včetně skriptů ... do toho bych se z časových důvodů nerad pouštěl, pokud by to spěchalo.
no ja nie som ucitel a nemozem za nich vybavovat a uz vobec nie niekoho otravovat s tym aby to robil pre mna/skolu. preto by bolo najlepsie zohnat hotovy. ja sa ich mozem na nieco opytat a mozno (naozaj mozno) aj financnu odmenu by sme nasli. ani ucitel sam nevedel na aky stroj presne by to bolo. zohnat foto uz nie je problem. zatial diky a az by to niekto mal tak sa prosim ozvite.
- sysel
Není problém si vytvořit vlastní prostředí v jakémkoli jazyce a jakémkoli designu, je na to program přímo od výrobce Machu, už se to tu řešilo:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=13771#13771
Jedině zkusit Googlit, jestli už to někdo neudělal, ale proč Mach předělávat jako Heidena, když stejně čte jenom ISO kód? A ve výuce by mělo jít o to naučit se programovat a pochopit to, než vědět které tlačítko kde je ne? Pak příjde novější verze a jak to poslední dobou sleduju tak je vše přeházené a pak jsou uživatelé namydlení.....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
- Radek-B
Je hloupost delat MACH ala Heidenhain nebo Sinumerik, ty systemy jsou velmi odlisne funkcemi. O specialnich cyklech ktere se pouzivaji uz vube c nemluve.
Pokud chcete toto pouzit pro skolu tak doporucim koupit primo skolni licenci pro simulatory techto systemu.
Treba simulator heidnu lze bez problemu provozovat do 100 radku programu i v demo modu, coz jde obejit zase skoky do podprogramu.
Funguje tam vse vcetne tabulky nastroju , simulace.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
