Ruský soustruh 16K20
JKD
29. 11. 2015, 12:47
Zdravím soustružníky. Předem bych se chtěl zeptat, jestli zde na fóru nemá někdo zkušenosti s ruským soustruhem 16K20? Kamarád jej nyní pořídill a měli bychom pár dotazů ohledně tohoto stroje. Ještě nebyla možnost soustruh zapnout ale než tak učiníme, chceme zjistit k čemu jsou jednotlivé ovládací prvky dle obrázků. Něco jsem již okoukal z youtubu ale není tam vše. Proto díky za každou radu a postřeh k tomuto stroji. Dík.
T.Andrlik
29. 11. 2015, 1:53
To je ten z aukra? Pokud ano, tak to jste rychlici, koncila vcera vecer ne? Kolik byla konecna cena jestli to neni tajne? Bylo par hodin do konce a zadnej prihoz a cena 25000. Jinak vypada pekne ;-). V aukci nebyl uvedenej tip, a netusil jsem, co to muze byt zac. Tak jsem to pustil z hlavy ;-).
Jinak ale bohuzel neporadim :-(
Tak snad bude slouzit ;-)
Grad
29. 11. 2015, 2:25
Snad bude stačit toto:
pak tady je manuál v ruštině s komplet výkresovou dokumentací :)
Jinak pozor, výsledek na klíčové slovo "16K20" - psano latinkou je
https://www.google.cz/#q=16k20" onclick="window.open(this.href);return false;
Jiné výsledky jsou na klíčové slovo "16к20" - psáno azbukou
https://www.google.cz/#q=16%D0%BA20" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak ať slouží...
29. 11. 2015, 2:26
musím hodně vzpomínat
6 tam byl nějakej koncák když se povolil koník tak šel neuvěřitelně lehce posouvat a tím se to ovládalo.
3 -tam se nahazoval posuv když se havarině vypnul -zatahlo se prstem nahoru .
T.Andrlik
29. 11. 2015, 6:07
Tak se omlouvám, v historii jsem našel odkaz na ten z aukra. Ten byl modrej. Takze to on asi nebude, a ze by probehnul hnednpod stetcem to taky nevypada ;-)
http://aukro.cz/soustruh-na-kov-i5813567362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
brutal
29. 11. 2015, 7:05
jo ten modrej na aukru jsem zvažoval taky (nakonec se prodal za 30tis., ale byl bez příslušenství, a taky měl 10KW, což rozhodlo :(
Borin
11. 12. 2015, 7:07
Kámoš myslím, že tenhle má... ten ventil na páce koníka je na pneumatické odlehčování (koník je navrtaný a mezi něj a lože fouká vzduch a tím ho odllehčuje)... páka na první fotce je křížový ovladač rychloposuvů
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
JKD
29. 12. 2015, 7:48
Tak mám další problém. Soustruh vyhazuje pojistky v dílně. Motor rychloposuvů šlape v pohodě ale v okamžiku, když zapnu spínač na hlavní motor, tak to vyletí. Jistič pro soustruh mám 32A (charakteristika myslím B) a motor je 10 kW, to by mělo utáhnout. Neporadí někdo, kde by mohl být zakopaný pes? Nejsem kovaný v elektrice takže to může být (ale i nemusí) nějaká prkotina.
29. 12. 2015, 7:56
JKD píše:Tak mám další problém. Soustruh vyhazuje pojistky v dílně. Motor rychloposuvů šlape v pohodě ale v okamžiku, když zapnu spínač na hlavní motor, tak to vyletí. Jistič pro soustruh mám 32A (charakteristika myslím B) a motor je 10 kW, to by mělo utáhnout. Neporadí někdo, kde by mohl být zakopaný pes? Nejsem kovaný v elektrice takže to může být (ale i nemusí) nějaká prkotina.
najdi si něco o rozběhovém proudu 3f motoru
i tady už se to mnohokrát řešilo, třeba ve vláknech o SV18
Juro
29. 12. 2015, 8:47
Potrebujes charakteristiku "C" ale neviem ci je povolena do domacnosti. Radsej ten frekvencak a slabsi motor. Naco ti je 10kw?
29. 12. 2015, 10:08
O vsem se dokola pise a na vsechno se lide donekonecna ptaji. Co nenajdes tady, najdes na traktorech. CEZ, EON ci PRE zajima pouze ochrana jejich vedeni. U privatniku nechteji o motorovych jisticich ani slyset a docela to i chapu. Dej si do google Soft Start a najdi nejakou dobrou cenovou alternativu.
JKD
29. 12. 2015, 1:34
Tak jsem kecal, je tam charakteristika D. 10 kW speciálně nepotřebuji na nic, jen tam ten motor je z původního a zatím jsem ho neměnil. Jistič by to měl utáhnout v pohodě, nevím jestli není chyba někde jinde?!
29. 12. 2015, 3:04
Pokud je motor jen trosku pristupny, bude urcite nejlacinejsi varianta koupit slabsi motor za par kacek :-)
29. 12. 2015, 3:42
jesti to skutečně vyhazuje 32A jistič s charakteristikou D (opravdu D ????, ty se moc nevyskytují), tak tomu asi něco bude,
pro začátek bych zkontroloval jestli to má v někde v rozvaděči tavné pojistky, jestli to třeba nemá snahu rozebíhat se na dvě fáze, pak by to ten jistič vyhazovat mohlo
Vyhodí to ten jistič při pokusu o start vřetene, nebo vůbec při připojení stroje na síť?
Dělal ten přívod někdo, kdo věděl co dělá?
jinak podle mě nejlepší řešení asi bude použít 10 kW měnič a původní motor
když už tam ten měnič jednou dáš, tak je jedno jestli bude 5 nebo 10 kW
slušnej měnič by při zapnutí neměl dávat do sítě žádný rázy, a pak ti i těch 10 kW udrží 16A jistič
Juro
29. 12. 2015, 4:16
Ja by som si zratal co stoji druhy slabsi pouzity motor a jeho vymena, alebo FM od 7,5KW nahoru.
Ale tiez sa mi to nezda ze to vyhadzuje. Treba zistit vek toho istica a jeho silu a treba zmerat faze motora proti sebe a voci zemi.
