Prípravok na výrobu gule, koule
Toník
Pozdravujem vás páni majstri, chcel by som sa informovať nemá niekto skúsenosť s prípravkom na SV 18 na sústruženie gule alebo výrobu gule, nejaké výkresy. Na internete som našiel aj výkresy ale nie na SV 18 - ku, chcem si to spraviť teraz cez zimné obdobie zabiť čas a neviem aký materiál by bol vhodnejší na videách je hliník alebo nejaké vylepšenia. Ďakujem za odpovede rady a skúsenosti
S pozdravom
Anton Javorský
S pozdravom
Anton Javorský
Zbýňa
Vyráběl jsem takovej přípravek pro mojí E2N. Inspiraci jsem sebral na netu a pak už to šlo z hlavy. Dělá se s tim docela pěkně. Za sebe můžu říct, že je dobrý použít třeba radecovej nožík co tam mám, protože je úzkej a to je tam pořeba. Materiál mám ocel asi 11523 co dům dal. Z hliníku bych to nedělal, to je tak pro ty co jejich "stroje" ocel neuměj.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady výrobky
a tady výrobky
Toník
Máš ho dobrý ale upínas ho na nomiesto nožovej hlavy alebo na kamene a upínky. ja som rozýšlal tiež o ocel co dom dá ale ma plietlo co maju na internete spravene z hlinika a zdalo sa mi to slabé, tak radsej ostanem u železa. A chcem sa opýtať ti mas radeko hovoriš ze ide to super a keby som dal na plátok nemohlo by to tak byť len preto ze radeko treba brúsit a platok otocis a je to?
Ak by som ta mohol poprosit nemas nejake video ako ti to funguje dakujem a prajem príjemný den
kinedryl
a co takto elegantne ?
https://www.youtube.com/watch?v=QCoYUI8j3ZA" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi_los1
Elegantně ano, ale neuděláš tím vnitřní rádius.kinedryl píše:a co takto elegantne ?
Úkol teda zněl jasně - zadržet diverzanta s brašnou... teda "Přípravek na výrobu koule" takže pokud se mu jedná pouze o ty vnější rádiusy, proč ne.
M
Francotirador
Mi_los1 píše:Elegantně ano, ale neuděláš tím vnitřní rádius.kinedryl píše:a co takto elegantne ?
M
Ono vlastně dotaz zněl na kule (gule) - no a kule by šly mnohem efektivněji vyrobit takto http://sk.westerners.cz/predovky/kule.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbýňa
Upínám to místo nožovýho suportu. Tak můžeš tam dát cokoliv když to bude dostatečně úzký. Mě to broušení neva. Video bohužel nemám, ale na youtubce jich najdeš dost.Toník píše:Máš ho dobrý ale upínas ho na nomiesto nožovej hlavy alebo na kamene a upínky. ja som rozýšlal tiež o ocel co dom dá ale ma plietlo co maju na internete spravene z hlinika a zdalo sa mi to slabé, tak radsej ostanem u železa. A chcem sa opýtať ti mas radeko hovoriš ze ide to super a keby som dal na plátok nemohlo by to tak byť len preto ze radeko treba brúsit a platok otocis a je to?
Toník
Po dnešnom večeri na internete našiel som aj výkresy s komplet všetkým, možem ich tu na dať ak by niekto potreboval len sa chcem opýtať dávate na platňu po. ktorej sa točí radeko alebo nôž poprípade sústružnícky plátok, ložisko alebo iba železo o železo s drážkou na olej alebo vazelínu. Ak ložisko dajte typ či ihličkové valčekové.
Toník
prípravok na sústruženie gule č. 1 mn. asi spravím si ho, vyzerá byť komplet pre laikov nakreslené aj vysvetlené, som to preložil a ak niekomu pomôže stiahnite si
- Přílohy
- Prípravok na guľu č.1.pdf
- (38.49 KiB) Staženo 904 x
- Prípravok na guľu č.2.pdf
- (65.34 KiB) Staženo 709 x
- Prípravok na guľu č.3.pdf
- (76.96 KiB) Staženo 681 x
- Prípravok na guľu č.4.pdf
- (43.52 KiB) Staženo 673 x
- Prípravok na guľu č.5.pdf
- (45.89 KiB) Staženo 741 x
- prípravok na sústruženie gule č. 1 mn.pdf
- (803.68 KiB) Staženo 1617 x
Ahoj Tonik,
super pripravok, je dobre, ze si ho sem dal. Prosim ta nemohol by si sem dat aj originalny text v anglictine, alebo aspon link na zdroj? S toho translatora sa to dost zle cita, aj ked obrazky su velmi nazorne.
Monteg
No možná že místo toho přípravku by šla upnout vyvrtávací hlava a spousta práce ušetřeno?
Udělala by se jen upínací deska vršek by byl hotov i jemným stavěním průměru?
Francotirador
Když jsem to otevřel, tak jsem si také říkal, že je sice hezké, že je to přeloženo - ale bohužel do jazyka kterému nerozumím, takže k ničemuToník píše:... som to preložil a ak niekomu pomôže stiahnite si
Francotirador
No jo, ale nejvíc práce dá rotační základna, která by se musela dělat stejně - navíc se závitem pro vyvrtávací hlavu (tuším že je to nějakej přiblblej 1-1/2" 18 závitů na palec, označení profilu závitu nevím, vlastně si ani nejsem jistý, že mají všechny hlavy stejný závit - např. u mojí Narex nejde trn sundat vůbec).Monteg píše:No možná že místo toho přípravku by šla upnout vyvrtávací hlava a spousta práce ušetřeno?
Monteg
Francotirador
Na čem se ta hlava otáčí? Jak je to "něco otáčecího" přiděláno k pomocnému suportu?
PS. Přijde mi to v porovnání s výškou držáku pro nože hrozně vysoko nad osou obrobku
