Nováček
Chtěl bach si postavit nějakou menší modelařskou frezu a potřeboval bych poradit s elektronikou co by bylo pro začátek vhodné. Uvažoval jsem o elektronice ze stranek http://maczaka.webz.cz/ a narazil jsem taky na toto3 Axis CNC Stepper Motor TA8435H driver board mach 2 3
http://cgi.ebay.com/3-Axis-CNC-Stepper- ... 2|294%3A50
Má s tím někdo nějaké zkušenosti?
ked si vezmes, ze len ten jeden obvod stoji v obchode tolko co cely driver tak je to vyborna kupa.
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
Ty TA by chtěly předělat do kolmých patic a nasadit pořádné chladiče. A ofukovat PC fanem.
Bohužel i "zvětšený obrázek" je málo detailní.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
je tam na stažení i manual v pdf a tam je to celkem pekne videt. Narazil jsem jeste na jeden velice podobný modul
http://cgi.ebay.com/4-Axis-CNC-Stepper- ... 2|294%3A50
je to 4-Axis a je jen o dolar drazsi nez ten 3-Axis a co jsem si tak vsiml tak ma jeste navíc relé
U těchto obvodů se proud do motorů nastavuje jen těma výkonovýma odporama?
Pokud bys objednával, dej echo vzal bych jeden 4osý.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
tak jsem koupil ten 4 osý driver a nejek se mi nedaří to rozchodit
Byla by nejaká rada co vsechno zkontrolovat a proměřit?
Děkuji, že jsi mě neinformoval o tom, že kupuješ.
pokud to bude opravdu nejak fungovat tak neni problem abych ti to obědnal. z ebay jsem obědnával poprvé a tak jsem chtěl vyzkoušet jestli to vubec nejak dojde. platí se to předem a proto jsem v tom nechtěl mit vloženou rovnou dvojnásobnou částku. přišlo to asi za 14 dnů a poštovné je 20 dolarů což je dohromady 72. tak že obědnat by to asi nebyl problém. zatím mi to ale nějak nešlape a nevím kde dělám chybu. z Machu to vypadá že signál jde. na každé ose je ve vstupním obvodu LEDka. když pohybuji jednotlivými osami tak jednotlivé ledky problikávají,ale z motorama to ani necukne a ani nejsou pod napětím,že by třeba v klidu drželi polohu,jakoby tyTA8435H byli nějak zablokované. nevim jestli se někde nemá přivést ještě nějaký signál
Co jsem studoval manuál k tomu boardu, tak nejvíce podobný vstup typu Enable je ten na pinu 16 (má zkratku EN ... tedy asi Enable), jinak ho tam nazývají all axis can use. Je to také nějak popisováno na straně 8 toho manuálku. Nejlépe aktivovat pro všechny osy výstup Enable v Machu3 a nastavit pin16. Jen bude třeba laborovat nad nastavením logické úrovně ... Active Hi nebo Active Lo. Pak by to mělo s motory už něco dělat.
tak už mi to funguje,super rada dík. bylo to přesně jak jsi psal na pinu 16 jsem měl opačnou úroveň. teď už to perfektně jede
