Páni odborníci na konvenčné sústruhy alebo majitelia SN20, včera sa mi na sústruhu "ozval" jeden remeň jemným ťukaním a pri kontrole som zistil že zo 6 remeňov musím vyhodiť dva.
Nesústružím veľké výkony a sústružím málo čiže na štyroch môžem isť bez problémov ale začínam zhromažďovať informácie - čo ma čaká keď bude výmena - doplnenie remeňov nutné, musím naozaj vytiahnuť celé vreteno? Čo sa pri tejto práci odporúča vymeniť, aké špeciálne náradie, prípravky môžem potrebovať?
Nie je to síce k téme ale tiež sa chcem spýtať či náhodou niekto nevlastní navyše na SN20 lunetu pohyblivú, pevnú poprípade tiež by ma potešilo štvorčeľusťové skľučovadlo cca 160 mm alebo ponúknite čo máte navyše možno sa dohodneme.
SN20 vymena remena
Všeobecně se udává, že pokud je použita na stroji vícedrážková řemenice, je v případě poškození kteréhokoliv řemenu zapotřebí vyměnit celou sadu, protože ostatní již používané řemeny jsou vytahané a nebudou mít stejnou délku s novým řemenem, takže ty používané nebudou řádně napnuty. Kromě toho se pro vícedrážkové řemenice řemeny prodávaly v sadách - vybírané na stejnou délku (jestli to ale funguje ještě dnes to nevím).
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Na 4 řemeny Ti to pojede stále ještě dobře. Já tam mám jen 5 řemenů a spíše proklouzne spojka, než by proklouzly řemeny. Zde na fóru je obrazový postup vyjmutí vřetene, protože jinak se řemeny vyměnit nedají. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
