Co jste dneska bastlili?
Hades
22. 12. 2015, 8:43
no právě, o to hůř, to by mne ta moje (lepší polovička) zahlušila do země :D
p.s.
a že je ta moje lepší polovička hodně tolerantní
22. 12. 2015, 8:59
A modří se, aby to bylo modrý, nebo to mění i jiný vlastnosti?
22. 12. 2015, 9:17
lehce antikorozni a oteruvzdorne vlastnosti
22. 12. 2015, 11:51
Áha, dík!
jova
23. 12. 2015, 7:51
Tak, tak, tím zahřátím se na povrchu vytvoří vrstvička oxidů které pak působí jako ochrana proti povětrnostním vlivům. V té vrstvě se i lépe udrží další "impregnace", jako je třeba olej.
No po pravdě, dělám to spíše pro efekt, je to jednoduché, rychlé, když se s tím před modřením trochu vyhraje, tak i hezky barevné. Zase až tak moc odolné to není, přeci jenom ta vrstva je oproti třeba brynýrování slabší. Na věci v dílně a ve vnitřním prostředí to většinou stačí.
Borin
23. 12. 2015, 6:58
Jelikož jsou vánoce, tak V10ka a FH24ka dostaly dárek v podobě podstavců :wink:
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
Tatka33
23. 12. 2015, 7:54
Jelikož jsou skoro Vánoce, ta jsem zkusil po třech letech škrábnout horní desku příčného suportu....holt té práce bude víc
25. 12. 2015, 4:29
Dneska jsem rozebral, vyčistil a odpálil měnič, co jsem si posledně tak pochvaloval. Někdy jsou takový dny.. :( T.
25. 12. 2015, 4:46
jak odpalil?
treba to das nejak dokupy
filla
25. 12. 2015, 4:49
nedodrzel pravidlo, ze kdyz neco funguje, tak se do toho nevrta! :)
Tatka33
25. 12. 2015, 6:55
Vánoce = volný čas.... po třech letech jsem se dokopal udělat k příčnému suportu klasický vymezovací klín. Vyšlo to natěsno, ale vyšlo.
origosch
25. 12. 2015, 7:15
Trochu větší ježek, pr.50 mm x 70 mm
jova
25. 12. 2015, 7:22
Hezký, jak tu mosaz leštíš?
rexolv
25. 12. 2015, 7:37
Výroba postupového strižného nástroja pre zlatníka
j-k
25. 12. 2015, 9:42
Nástroj do lisu vypadá slušně, jen bych mu ještě pokud tam má místo v lisu přidělal podložky pod řeznou desku. Při výměnách je to hodně otravné hledat podložky a rovnat to, aby bylo místo pro odpad a nástroj se neucpal.
Do jakého to je lisu?
Zpět na „výrobky a obrobky“
