soustruh SN 320
9. 6. 2014, 11:37
v dílnách na průmyslovce jsme měli zapíchnutou kličku od univerzálky nad rámem dveří
složila tam jako odstrašující výuková pomůcka
jestli ji tam dal někdo schválně nebo se tam dostala "přirozenou cestou" se už asi nezjistí....
lukin1156
27. 12. 2015, 1:41
Je tu cosi mrtvo.
Se soustruhem už jsme kamarádi, vydělává a slouží ke spokojenosti. Snad až na výkon.
3kw je dost málo. Tak až bude místo tak už snad nějaké CNC staré :D Pár fotek.
Ještě teda... lícní deska koupena naslepo bez fotky jenom bylo napsané že má průměr 250. Tak jsem ji vzal. A ejhle! Přesně na můj soustruh. Tak jsem ju očistil a už je v šuplíku :D Ještě jsem dodělal podélný doraz, užitečná věcička. Vřeteno by chtělo asi dotáhnout protože to někdy začíná dost vybrovat... ale jde to všechno vychytat řeznýma podmínkama, tak to nechám tak.
Obrázek Obrázek Obrázek
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Goor
28. 12. 2015, 7:23
To neděláš dobře, Jaromíre :) , upínat do takhle vysunutých čelistí je o průser :!: To snad jen lehce dotáhnout a na malé otáčky, zub u čelisti uletí raz dva a nezabije tě klička ale čelist.....
Je fajn, že se toho přehnaně nebojíš, ale troška opatrnosti taky není na škodu.
28. 12. 2015, 8:31
To na poslednom obrázku bude výklopný zveráčik na brúsenie nožov? Daj foto keď bude hotový.
lukin1156
28. 12. 2015, 8:48
Goor píše:To neděláš dobře, Jaromíre :) , upínat do takhle vysunutých čelistí je o průser :!: To snad jen lehce dotáhnout a na malé otáčky, zub u čelisti uletí raz dva a nezabije tě klička ale čelist.....
jo, to bylo jenom líznout ten největší průměr. Tak to jelo na nějakých 100ot/min. Jinak samozřejmě vím že se to tak nesmí dělat :D :D
zverodoktor píše:To na poslednom obrázku bude výklopný zveráčik na brúsenie nožov? Daj foto keď bude hotový.
To je jenom ten upínací úhelník. Teď už ho jenom musím vykytovat aby to vypadalo. Samotný svěrák přijde na řadu až po svátcích. Foto samozřejmě dám.
lukin1156
15. 1. 2016, 7:34
Jak bych mohl změřit vůle na vřeteni ? Teda tadiální a axiální? Vím že se to říká podle povrchu a tak. Ale vždycky to nastavím tak, aby to mělo hezký povrch. Ale někdy mě to už vážně štve. Třeba vetší průměry už musím jezdit na vysoký povrch jinak se to hned roztřese. Nevím. Prostě by mě jen zajímalo jak to proměřit.
Habešan
15. 1. 2016, 9:31
Vezmeš úchylkoměr (hodinky) umístíš ho buď na lože nebo na suport, tak aby se dotkl obrobku a ukázal nějakou malou hodnotu.
Pak zkus obrobkem zavrklat.
Dvě setiny jsou v pohodě.
Jimmy
15. 1. 2016, 9:43
Jak to myslíš, že to vždycky nastavíš, aby to mělo pěkný povrch?
Taky jsem s vymezováním vůlí laboroval. Soustružený povrch nebyl pěkný a při upichování to vibrovalo.
Vůli na předním ložisku vymezíš po sundání horního krytu. Za ložiskem je tam matka, kde když povolíš červíka, tak máš možnost ji hákovým klíčem dotáhnout. Neměl jsem jak měřit, tak jsem dotahoval s citem, ne úplně na krev.
Vůli zadních ložisek vymezíš po sundání krytu na konci vřetena. Opět je tam matka. Opět jsem dotahoval s citem. Bohužel nevím, jak by se to mělo dotáhnout přesně. Nicméně po dotáhnutí se vše rázem zlepšilo. Ložiska ani moc nehřejí, takže si myslím, že to takhle může bejt.
Vůli jsem měřil po sundání univerzálky i s přírubou hodinkama přímo na kuželu vřetena. Do vřetena tyč a opatrně zapáčit. Já jsem po vymezení obou ložisek byl v podstatě skoro v nule.
Pokud ti to dělá i po tomhle hnusnej povrch, tak bych měl trochu strach, že už jsou ložiska KO po tom, co to běhalo delší dobu nevymezený. Sehnat se naštěstí dají, ale je to celkem raketa - tak 10 tisíc od renomovaného prodejce, co jsem zjišťoval.
Zkus dotáhnout a změřit a pak uvidíš.
lukin1156
15. 1. 2016, 10:59
Jak to myslím že to nějak nastavím abych dělal hezký povrch?
No tak příklad. Kulatina průměr 100. Pokud jedu nějakým pomalým posuvem tak se to roztřepe a vzniknou tam vlnky na povrchu. Až třeba při posuvu 6B (0,25mm/ot) to začne dělat povrch obrobený rovnoměrně a není vlnitý. Může to být taky vadným hrotem v kterém byl kus opřený.. nevím. Ale třeba i při upichování (už zásadně jen kovaným nožem) to tak jakoby poskakuje. Normálně mi přijde že se to nějak vyosí třeba o desetinu. Ale nechápu co a kam. Takže tak. S měřením radiální vůle jsem tak nějak počítal že zapáčím proti vřetenu. Ale co axiální vůle ?
Teď mi došlo že je to kravina :D Celé vřeteno je jenom na dvou kosoúhlých. Tudíš prostě předepnu aj aj. Je tak ?
Jimmy
15. 1. 2016, 11:22
Vzadu jdou dvě s kosoúhlým stykem a vepředu jedno dvouřadý soudečkový. Zkus předepnout a pak vyzkoušet a změřit.
Zajímalo by mě, jak se ta vůle má vymezit správně. Jestli je třeba utáhnout to na nějaký moment a tak. V manuálu se o tom nic nepíše. Jen, že se vůle vymezí dotáhnutím těch matek. Dělat to od ruky mi ale přijde jako prasečina. :twisted:
Mně se na upichování osvědčily VBD plátky. Dávám okolo 200 otáček. Posuv obvykle tak 4C nebo 5C a jede to tam jak do másla. http://youtu.be/RQltLmLkdyE" onclick="window.open(this.href);return false;
lukin1156
9. 3. 2016, 8:28
Tak se mi zas udělal problém.
Při větší šponě (2mm) se rozdrnčí. Ať už z čela nebo z průměru. Posuv jakýkoliv,geometrie nože jakákoliv, otáčky jakýkoliv... když jsem to chytl při vybrování tak se třepal jenom horní malý support. Tak jsem ho shodil a všiml jsem si že se mi otlačily šrouby do supportu. Tak nevím jestli je to tím.. nebo třeba vřetenem :/ Mám to shodit a přebrousit to aspoň ? zkoušel jsem to brusným kamenem ale je to moc velká vrstva. Zkuste rychle :D
lukin1156 píše:Tak se mi zas udělal problém.
Tohle je tím, že tam nemáš origo ty kameny v kónusu a s tím vnějším a vnitřním rádiusem shodným s tou drážkou, ideálně ještě aby byly ještě o něco delší než je ten vrchní otvor, to vypadá jak kdyby tam nějaký mamlas narval vraťáky, které jen tak jakoby obrousil někde v ruce stylem "až to tam vleze" :)
bordel to bude dělat určitě...
lukin1156
10. 3. 2016, 5:14
Jo.. někdo to přede mnou dodelaval. Kameny vyrobim nové, s tím jsem počítal. A ten vrch teda přelíznout na plocho ? Ty kameny budou mít asi 55° a radius o polomeru te drážky co ?
Jimmy
10. 3. 2016, 9:54
...piju rum :D
Jinak podélnej suport máš vzadu přitaženej k loži? Ložiska na vřeteni dotažený? Jakou naměříš radiální a axiální vůli?
lukin1156
10. 3. 2016, 7:43
Tak jsem podložil malý suport pléškama a pomohlo to. Tak jsem rozhodil celý suport a zítra to přelíznu na brusce. Šroubky už jsem si osoustružil teď už jenom ofrézovat úkos v rádiusu na otočném stole. To jsem zvědavý jak to dopadne. Nejlepší by bylo ty šroubky aj zakalit co ? Jimmy dík za fotku ale rum dáváme jenom do buchet :D ale :D jeden šroub byl originální. Zbytek obroušený z šestihraných :D
