Nova loziska soustruhu CQ9813
Miltech: Šťouchat na tom nebudu, bude to opravdu na lehké obrábění malých dílů (mnohem menších než se na ten soustruh vejde). Mazání olejem můžu přidat, to by šlo. Kuželíková jsem zavrhnul hned na začátku. Řeším volbu 6206 - 7206 a pak konkrétně jaké.
zatížení na tý hračce je 00prd tak bych tam dal 7206 běžný přesnosti, a na seřízení předpětí bych kouk po nějaký talířový podložce nebo systém s několika malejma pružinama jako se používaj na brusnejch vřetenech,a otáčkově na tom budeš hodně dobře.QNX píše:darc: To právě pořád nevím. Nechci to přepálit nějakým drahým řešením, které na výsledku práce stejně nepoznám. To ty peníze raděj věnuju do dalších úprav. Zatím váhám jaké 7206 tam dát, ale ještě jsem nevyloučil ani nějaká lepší 6206.
Marně se snažím najít údaje o tom, jaké tam má být přepětí. Prošel jsem tohle: http://www.exvalos.cz/soubory/File/Hlav ... stykem.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ale zatím nic. Kde se to dá najít?
EDIT ..... Pokračuji zde: http://www.exvalos.cz/soubory/File/Hlav ... ozisek.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ale pořád netuším jak to předpětí nastavit.
Naposledy upravil(a) QNX dne 5. 1. 2016, 9:06, celkem upraveno 1 x.
Pokud budeš dělat v kleštinách, tak zvol přesnější ložiska. Jinak daleko větší vliv mají vůle v suportu, ale to jistě víš. S tím předpětím bych to zas tak nehrotil. Stejně to asi nebude v činnosti celou směnu, aby se to tolik zahřálo a dělalo to neplechu. Určitě je někde postup, ale já bych to stáhl s citem....
Miltech: Ano, v kleštinách dělat budu. Na ostatních vůlích pracuju. Ten původní stav bych označil jako "zcela nepoužitelné". Celou směnu to dělat nebude, ale několikrát za rok to vytáhnu a pár hodin u toho prosedím
Metodu s citem jsem používal dosud. Teď jsem se chtěl trochu dovzdělat a udělat to správně ....... ale nějak se mi to sebevzdělávání v oboru ložisek nedaří
Pořád v tom tápu.
tady to máš je to z toho kataloguQNX píše:Marně se snažím najít údaje o tom, jaké tam má být přepětí. Prošel jsem tohle: http://www.exvalos.cz/soubory/File/Hlav ... stykem.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ale zatím nic. Kde se to dá najít?
F = k d
kde
F = předepínací síla, kN
k = součinitel, viz dále
d = průměr díry ložiska, mm
pro vyšší předpětí se volí k = 0,02.
koukni na tohle to by bylo dobrý http://www.logup.cz/7455.01" onclick="window.open(this.href);return false; jen ho nemaj skladem skus to poptat v EBM
jo to předpětí mi vyšlo asi 600N to je přibližně-60kg
Hele, popsat, resp. vysvětlit, jak se ti budou ložiska chovat, je fakt mimo rámec tohoto fóra. V Žebráku, kde se prováděla výroba soustruhů a frézek, byl v konstrukci člověk, který měl na starosti jenom vřetena. Já jsem tam dodával ložiska 3208 ETN9 SKF.
Najednou mi volal, že na strojích při určitých otáčkách dochází ke chvění. Říkám si, že to není možné, ložiska SKF jsou přece kvalitativně úplně někde jinde, než co se tam dávalo předtím. (ZKL) No, byl to hlavolam. Pak mi to došlo. Ložiska SKF, přesto, že kvalitou jsou někde jinde, mají J I N Ý počet kuliček. To stačilo k tomu, aby se stroj choval při určitých otáčkách jak nemá. Museli se vrátit k původním ZKL. Já bych to v tvém případě moc neřešil, dej tam to samé co výrobce. Ale nezapomeň, že nemůžeš ložo 30206 nahradit 6206. Kuželík
je ložisko kosoúhlé (má za úkol zachytávat radiální i axiální tlaky) a kulička má na starosti čistě radiální tlaky. Např. kola aut, tam máš všude kosoúhlý styk. Kuličková ložiska jsou na boční tlaky dost náchylná, zachovej raději ten kuželík, nebo můžeš i 7206. Ale: ložisko 30206 je ložisko tz. s čárovým stykem, je schopno přenášet mnohem vyšší zatížení. Kulička má tz. bodový styk, nesnese zdaleka tak vysoké zatížení co kuželík, ale zase je schopna přenášet daleko vyšší otáčky. Je to prostě složité.
Dodatek: K tomu přepětí. Ložiska 7206 jsou mnohem choulostivější na postavení. Tady potřebuješ fakt zkušenosti. Kuželík tak náchylný není, ale chce to zase cit. Namontuj, nech běžet tak, aby se to ohřálo na provozní teplotu a zkontroluj. Ložiska ti nesmějí "krokovat"QNX píše:Marně se snažím najít údaje o tom, jaké tam má být přepětí. Prošel jsem tohle: http://www.exvalos.cz/soubory/File/Hlav ... stykem.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ale zatím nic. Kde se to dá najít?
Musejí jít volně, ale citem, pokud možno bez vůle. Pokud přetáhneš, budou se hřát a pochopitelně se ti pomalu vylágrují. To správné přepětí doma stejně nenastavíš, neřeš to. Jednoho člověka (zmrzlináře) to stálo 20 litrů, než si dal poradit a nechal si je namontovat naším technikem.
milane ono to u hobby nebude tak horký protože ten hobby soustruh nalítá za 10let to co profi ve fabrice za týden
- Zdenek Valter
Ja mam asi 3 tyzdne 7206 a mozem povedat, ze to bola dobra cesta..
Ale kup si aj tie male loziska 6001, ja som mal jedno z nich uplne rosypane..
Ozubene kolesa mam od Tumlika.
Jedinou nevyhodou oproti plastovym kolieskam je vacsia hlucnost sustruhu.. ja mam garaz sucastou domu, tak to nemozem prehanat s hlukom..
Riso
Riso
Zdeno, dívám se na ty dosedací plochy toho vřeteníku. To je zoufalost! Dej si tu práci a srovnej to škrabákem. Vyplatí se to i když budeš muset i snížit nepatrně koníka. Tady by byl dobrý testovací trn. U mě to nebylo tak hrozné, ale zato se osa zvedala směrem ke koníku o 5 stovek na délku toho trnu. A chtělo to 2 dny se škrabákem.
Dnes tam mám kuželíková ložiska, ale pokud bych to měnil dnes, tak bych tam dal ten samý typ kuličkových ložisek, akorád od SKF. Pak není třeba nic jiného upravovat, či jinak experimentovat.
