karelsklo
Vlastně si vzpomínám že někde v regále je kyblík a v něm střeva z nějaké převodovky.Tam bude kuliček dost...
Re: Co jste dneska bastlili?
T.
Narazil jsem na trochu levnější zdroj originálních krabiček: http://www.audiokonektory.cz/kategorie/krabicky/" onclick="window.open(this.href);return false;elbarto píše:To Thomeeque: pekna alu krabicka, kde to kupujes ?
T.
Pepa z depa
Vybastlil jsem si dnes ze starého ATX PC zdroje, co se mi povaloval doma, pěkný Zdroj pro RC nabíječku, co mám na Ni-Mh a Li-Pol baterky, ušetřeno min. 1.000 Kč
.. nic složitého, jen pozor na rozpojení dvou drátů vedoucích do jednoho pinu a spojení 4. a 5. pinu pro zapnutí zdroje na největším konektoru napájení desky - viz obrázky ... třeba někomu taky ušetří penízky za kvalitní zdroj:
Tomu "Hnědý a oranžový.." nerozumim. Vedou do jednoho pinu a přesto musej zůstat spojený, aby to fungovalo? To je zvláštní.
Pepa z depa
... je to asi chyták pro lamy, jinak si to neumím vysvětlit, dva dráty jsou zacvaknutý v jednom pinu, prostě pokud odštípneš všechny kabely, zdroj nenajede
, ale pokud po odštípání nepotřebných kabelů spojíš zakrácený oranžový a černý (barevná kombinace se může lišit, ale jsou to jediné dva dráty do jednoho "chlívku") - zdroj po spojení 4. + 5. p. jede! ... ještě co se týká mýtu kolem toho, že se zdroj musí zatížit a pod., není pravda, novější zdroje není potřeba zatěžovat, zkoušel jsem zapínat bez zátěže a stále vše OK (podotýkám ATX, ale AT zdroj už snad nikdo nemá v chalupě
frewill
Použít ATX zdroj je super, velký výkon v podstatě zadarmo (vyřazené PC), mám ale velký problém s proudovou ochranou, když chci napájet třeba nějaký motor. Velká proudová špička zdroj okamžitě vypne, přestože po rozběhu by motor odebíral jen pár Ampér. Nevíte co s tím?
filla
NTC
atlan
Zabudovat snimanie prudu do zdroja, potom sa prud pri rozbehu obmedzi napr na max 15A. Vysledkom je napatie namotore napr 5V a potstupne bude rast ako bude klesat prud.frewill píše:Použít ATX zdroj je super, velký výkon v podstatě zadarmo (vyřazené PC), mám ale velký problém s proudovou ochranou, když chci napájet třeba nějaký motor. Velká proudová špička zdroj okamžitě vypne, přestože po rozběhu by motor odebíral jen pár Ampér. Nevíte co s tím?
karelsklo
piskoteek
piskoteek
A dnešní bastl v práci. V mp3 mi došla malá baterka..byl jsem z toho tak v pr*** že mi nedalo vyrobit bastl.
Na - jsem dal kancelářskou sponku,na plusko hliníkovou šponu ze soustruhu,omotal izolepou a wuala bastl jako kráva na světě.Odborníci doufám prominou,ale lepší nápad sem neměl.
badina
Tak tohle je krásná ukázka toho jak se v práci "fušuje"
Já být tvůj šéf tak máš padáka
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
slezak77
To není fušování v práci, tu Mp3jku potřebuje na pausu, aby nemusel poslouchat ty další kecy o práci
badina
Ale použil na to šponu z hliníku a ta určitě nebyla jeho
