Bezdratove DRO
slo
ale to je musis prilozit jako prilohu a ne jako odkaz
ja osobne ted resim ze mam submikronovy pravitka ktery maji vystup 1Vpp SIN COS
jde to necim z tohoto primo cist nebo to potrebuje prevodnik na kvadraturni signal TTL?
pak tu mam jeste pravitka heidenhain ty jsou jeste uchylnejsi maji totiz signal 11uApp SIN COS
Grad
pro toto udělátko jedině převodník na klasickej kvadraturni AB signál v principu se to takto děje i u magnetických pravítek...
ok ok
diky za objasneni
diky za objasneni
Grad
to joo, ale příloha zabere místo na serveru a čas na staženi a úpravurobokop píše:slo
uprava se provede automaticky
zase to ma vyhodu ze jestli puvodni soubor zmizi tak ten mistne ulozeny zustava
WatchManiac
Hej, v nastavení appky je možnosť použiť USB spojenie namiesto bluetooth, skúšam to, ale keď dám Connect tak tá appka spadne... Nemám totižto v tablete BT. A Android 4.0.1vruboun píše:Na jedné fotce má u frézky připojený tablet kablíkem, takže si myslím že bluetoth nebude jediná možnost připojení.
Asi sa s tým viac pohrám, sa mi to veľmi pozdáva
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
Grad
Právě že mne to USB také nedělalo dobrotu, tak jsem pořídil bluetooth port pro Arduino a s tím není sebemenší problém.
Uvidíme jak tá USB konektivita bude řešena v té nové verzy té apky...
jOE6
já mám Heiden pravítka LC181 s rozhraním EnDAT a taky hledám připojení za rozumný peníze. Karta do PC mi na Ebay utekla a teď vidím samý dražší.robokop píše:ja osobne ted resim ze mam submikronovy pravitka ktery maji vystup 1Vpp SIN COS
Tenhle prodejce z Dubaje nabízí už dlouho.... http://www.ebay.com/itm/INF8-EnDat-Abso ... xy4dNSqVFA" onclick="window.open(this.href);return false;
původně chtěl skoro 50t.
WatchManiac
Takže po veľkom nadšení som sa trochu ukľudnil...
Už sa nedá doska pripojiť vôbec k tabletu, ani Arduino ani MSP430, záhadne zmizlo "Connect"...
No čo, dám nočnú dnes
EDIT: Factory Reset na tablete, TouchDRO nahodená verzia 2.5.03, "CONNECT" sa objaví, ale apka spadne...
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
Grad
Poté co po nezdařeném připojení spadne apka opravdu tlačítko Connect zmizí, ale po najetí do menu Setings\USB Baud Rate se opět objeví.
Nicméně s připojením přes USB je potíž jak sám autor píše tady:
http://www.yuriystoys.com/2014/02/touch ... setup.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Funguje to jenom s nějakým konkrétním čipem který má na starosti sériovou komunikaci u Arduina. Vyzkoušel jsem všechny Arduina co mám UNO, Mega i Nano ale nic nejede.
Podrobnějším průzkumem těch desek jsem zjistil, že jsou všechny osazeny čipem CH340G s kterým to zjevně nefunguje
, tak pokud by měl někdo Arduino s jiným čipem, mohl by to vyzkoušet a dát vědět výsledek...
Při konfikuraci je potřeba ještě zkontrolovat v apce zda nastavení rychlosti USB Baud Rate je stejné jako parametr UART_BAUD_RATE v SW pro Ardino.
WatchManiac
Jo, to som čítal, alu u mňa bude problém v tom tablete imho... Padá to aj keď pripojím to msp, aj keď nič neni pripojené. Port je dobrý, OTG funguje, kľúč aj webkamera no problem...
Tak zatiaľ asi nič... Nový tablet kvôli tomu nebudem kupovať
Nahlásim to Yurimu, uvidíme.
A tak som sa tešil
A tak som sa tešil
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
Grad
Dodání objednané desky MSP430 je nějaké zakleté, první dodávka se stratila a druhá má už opět zpoždění...
A tak nezdařený obchod s číňany (viz. vlákno dvouosé odměřování) mne dnes vyprovokoval z čekání na dodávku k akci. Vytahal jsem vše co mám prozatím k dispozici včetně pravítka a vyzkoušel to s arduinem a světe div se ono to společně funguje i bez té MSP430
Pustil jste se ještě někdo do toho?
picom
mám MSP430, ale nerozchodil jsem BT
zatím nevím kde je chyba
Grad
Mne BT fachalo s arduinem na první správné zapojenípicom píše:mám MSP430, ale nerozchodil jsem BT
