Johansonky - rez
fidel47
19. 7. 2015, 7:17
Měrky jsem namazal tímto http://maziva.heureka.cz/ekolube-lithiu ... e/#section" onclick="window.open(this.href);return false; , prodejce olejů mi to doporučil (a dal zadarmo když jsem si u něj koupil 20 litrů olejů).
Josef
19. 7. 2015, 9:48
Možná jsem to tu už někde psal (asi určitě), zajděte si do prodejny, kde prodávají zbraně a potřeby k nim a kupte si BREAK FREE. Ošetřuje tím zbraně celé NATO. Je to sice drahé, ale stačí tenoučký film. Používá se to tak, že se namočí nenasáklivá tkanina (nejlépe úplet ze sintetického vlákna) a tím se potře požadovaná plocha. Na celou 103kovou sadu kostek odhaduju tak max 5 kapek oleje + to co sežere hadérka, ale to je jen jednou, pokud ji nevyhodíte. Ale nejlepším konzervantem pro Johansonky je SUCHO! Po ukončení práce je umýt technickým benzínem od potu a ostatního bordelu a dobře uskladnit.
11. 1. 2016, 11:12
fidel47 píše:
robokop píše:http://www.oleje-shop.cz/wd40-specialis ... lina-400ml
velmi snadna aplikace v minimalni vrstve
Díky! Tohle si pořídím, podle návodu k měrkám by to měla být bílá neutrální vazelína a tento výrobek to zdá se splňuje.
Neutrálna biela vazelína je za medicinálna z lekárne. Je to tzv. biela parafínová vazelína, podľa liekopisu je neutrálna. Tzv. vaselinum album.
Liekopis este udáva vaselinum flavum, žltú vazelínu, tá ma nižšiu čistotu.
Existuje ešte biely (bezfarebný) parafínový olej v dvoch viskozitách: hustejší Paraffinum liquidum a redší paraffinum perliquidum. Vo všetkých prípadoch ide o čistú minerálnu vazelínu, prípadne olej.
A v literatúre s ČSSR sa bielym olejom a vazelínou myslelo práve toto. Nie lítiovka v spreji alebo tube.
Obrázok tu dal už JuanV.
12. 1. 2016, 1:39
Asi jsem to tu už psal, tu bílou vazelínu mají v Hornbachu. Bílá hranatá tuba označená "CONNEX Vaseline", cena dle mých vzpomínek mírná (koupil jsem to už dávno a dosud nespotřeboval). Vyzkoušeno na vlastních johansonkách, že je to nesežere :-)
12. 1. 2016, 5:02
vcera jsem koupil ve fabory bila vazelina ve spreji PH neutralni
snadno se aplikuje a dava dolu
je to tenky mikro film, na konzervaci ideal, cista prace
12. 1. 2016, 7:05
akorád v tom Fabory stála jak dvoje nové Johansonky ne? :D
12. 1. 2016, 7:07
160
Bezne stoji i 200
Vcelku prekvapili, vyjimecne
Wurm7
29. 9. 2018, 11:39
Ben Ash píše: 18. 7. 2015, 7:57 Chytrýho dělat nechci... dělám to teprve 14 let :wink: Brother ani Kyocera (triump adler) u žádných strojů již tekutý olej nepoužívá (pok vím). Ricoh (gestetner, nashuatec, savin, rexrotary) již taky ne....
ps: Ten olej zcela jistě toner nefixuje, fixace probíhá záhřevem na teplotu okolo 180°C kdy se roztaví polystyren ze kterého je toner a zafixuje tím pigment (saze) na papíře.
add olej: ale používá :)
add ps: polystyren???
Kucí, každý máte kus pravdy, jen jste smotali jablka, hruštičky a mnoho dalšího ovoce dohromady :D Ale to by chtělo topic "Printers and Copiers" 8)
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
20. 5. 2019, 11:20
Vyzerá to tak, že výrobca johansoniek rátal s nejakou mierne abrazívnou údržbou.
Dostala sa mi do rúk takáto krabica, výroba SOMET dakedy pred 20 +rokmi
"Sada na údržbu základních měrek".
Žulový brúsok (aspoň tak vyzerá), štipce, plechovička s vazelínou (takou bielo priesvitnou ako z lekárne), plastová kocka s vybraním na pritláčanie merky a sklíčkom na interferenčné testovanie.
novic
21. 5. 2019, 7:29
Podobné predáva vogel a je to dosť drahé :mrgreen:
C.R.E.A.M
karol.net
5. 7. 2020, 11:57
zdravim, minule som tiez riesil ako konzervovat svoje Johansonky. Opytal som sa na radu najpovolanejsich - ludi zo Sometu Teplice. Mozno niekomu pomoze odpoved.
Dobrý deň,
vlastním niekoľko sád koncových mierok Somet Teplice a iných meradiel. Chcel by som sa opýtať priamo výrobcu, ako ich správne konzervovať a čím. Čítal som, že je na to vhodná biela neutrálna lekárska vazelína, ale rád by som si to u Vás overil, aby nedošlo k znehodnoteniu meradiel. Ďakujem za radu.
Dobrý den
děkuji za dotaz. Pro měřidla je problém konzervační látka, která
zanechává stopy , zatuhne a vyschne.
Co se týká měrek vazelína ano v dnešní době co je všechno eko je
problém, ale silikonová vazelína je optimální.
Vždy se stejně musí měrka před použitím pořádně očistit. Co hodně vadí
měrce je agresivní pot člověka. Toho se vyvarovat . ( používat látkové
rukavice )
Pozná se to tak , že na měrce zůstane otisk prstu. Uschovávat v suchu a
čistotě. Zde u Vás , ale věřím, že je všechno jak má být a měrky budou
sloužit mnoho let.
Děkuji
S pozdravem
Klíma David
SOMET TEPLICE
HellGrip
5. 7. 2020, 12:07
"Kyslosť" potu sa v OTK labákoch meria. Mám kámoša čo s tým má problém a keď mi v lete chytil kľučku dverí na aute tak zmatnela natrvalo.
S tou vazelínou to možno platilo pred 30 rokmi. Dnes keď použijem olej s prísadou CLP, tak nič nezkazím.
5. 7. 2020, 12:18
karol.net píše: 5. 7. 2020, 11:57 .......Co se týká měrek vazelína ano v dnešní době co je všechno eko je
úplně mě to rve uši :D
ano ta kyselost potu je skutečně rozdílná, můj mladej mě šáhne na cokoli kovového a do 10min, je to orezlé, tak ho pro jistotu do dílny vůbec nepouštím :) , vždycky když něco dělá tak ty obrobky jsou problém, okamžitá liška :roll:
tumlik píše: 5. 7. 2020, 12:18 ano ta kyselost potu je skutečně rozdílná, můj mladej mě šáhne na cokoli kovového a do 10min, je to orezlé, tak ho pro jistotu do dílny vůbec nepouštím :)
Nemáš nejakú dorbú radu, napríklad čo jesť, aby po dotyku takto skorodovali taniere a poháre a stará ma pre istotu prestala púšťať k riadu v kuchyni? :wink:
P.S.: Aby som len neplevelil... Ja som problém s "korozívnym" potom mal kým som fajčil a to dosť výrazne. Odkedy nefajčím, je to o dosť lepšie. Či ten tvoj mladý nechodí potajme vyhulovať za dielňu :) .
zverodoktor píše: 5. 7. 2020, 1:30
Nádobí jsem naštěstí neumýval dobrých třicet let, takže nevím
.....víš jak je to v tom lidovém přísloví: Manželka je dobrý sluha, ale zlý pán :D
