Kart E2N par nejasností
mr.freezer
Pani... vsimol som si, ze na priecnom posune mam volu v sneku. Proste cela ra zavitova tyc sa hybe. Da sa to nejak dotiahnut? Tak isto aj na nozovych saniach. Ako sa daju rozobrat priecne sane? Ako je zaistena matka posuvu? Dakujem za odpovede
mr.freezer
Neviem ci je to normalne, lebo mi to robi dost velku volu na priecnom a nozovom posune
že se hýbe přísuvový šroub, tak to moc dobře není, ale relativně dobře odstranitelné (na rozdíl od vyběhané matky, kterou když není možné stahnout, tak se musí udělat nová, a zároveň i šroub). V uložení šroubu bude axiální ložisko (ložiska), pokud tam nebude jen jediné bronzové pouzdro, které slouží jako radiální/axiální ložisko. Takže poutahovat, nastavit, matici/matice na konci přísuvového šroubu, nebo tam dát podložku. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
mr.freezer
Ako sa to da dotiahnut.. pri klucke to vyzera akoby tam boli dve matky, ale nie som si isty ci sa to tam da dotiahnut. A matka ma nejako zaistenu polohu alebo to tam je len nalisovane?
soustružník
Nevím, jak to má E2N, ale jsou-li tam dvě matice na sobě, tak to pravděpodobně funguje jako vymezovací matice s kontramaticí. Tedy povolí se vrchní(u kličky) matice, spodní maticí se vymezí vůle a vrchní se na ní dotáhne.
mr.freezer
super... tak zajtra to skusim dotiahnut. a este ako je to s tou matkou vlisovanou? ako zhodit nozove sane z priecnych?? mam totiz podozrenie, ze ta matka sa hybe. Ked totiz silnejsie pohnem priecnym posuvom tak skoci tak o pol centimetra, tak to chcem pre istotu obzriet ako to tam zospodu vyzera.
mr.freezer
dakujem velmi krasne za rychle odpovede, uz mi len poradte ako sa dostat ku tej matke?? odist priecnym posuvom uplne dozadu a stiahnut cele nozove sane dole? alebo to je nejako poistene, aby to nespadlo dole.
vcera som sa pohral vo Photoshope s vsetkymi tabulkami na E2N, tak Vam to sem prihadzujem. V madarsku chcu 10-20 euro za kazdu tabulku. Takto si to dam vytlacit a zalaminovat a vydrzi to mozno dlhsie ako povodne na plechu
http://fastshare.cz/5499376/e2n-tabulky.rar
pokud nejsou šrouby, připevňující matku, shora viditelné, možná že budou odspoda. Každopádně sundej nožový suport, mohou být pod ním. Ty šrouby mohou být šroubované zespoda, zkus se podívat mezerou v loži. Pokud ani to ne, musíš rozpojit suportovou skříň od tělesa saní a šrouby se zespoda objeví tam. A.
mr.freezer
dakujem velmi pekne, skusim sa na to pozriet. zatial sa mi podarilo povolit tie kontry na matkach, co dotahuju lozisko, ale na priecnom posuve sa to uz neda viac dotiahnut, budem tam musiet dat podlozku. na nozovom posuve som to dotiahol tak akurat a uz sa snek nehyba, akurat tam je kus tiez vola v matke. asi to rozoberiem a dam si spravit nove matky a sneky. mal som vytiahnuty von snek priecneho posuvu a vsimol som si, ze to nie je az take jednoduche vyrobit ako som si myslel, lebo je tak ozubenie. Uvidim ci najdem niekoho schopneho, kto to vyrobi a kolko to bude stat.
Omlouvám se za možná blbou otázku, ale čemu říkáš "ŠNEK" ? Tak nějak se mi zdá, že u suportů na soustruhu se používají trapézové šrouby a matice, nebo je to u E2N jinak?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
