To je ale trochu jiná aplikace. Jak jsem pochopil z videa tak jde o synchronizaci otáček vřetene a posuvu (např. pro soustružení závitů) a tam se to bez krokových motorů neobejde. Zkusím se tím nějak probrat, bohužel německy neumím.filla píše:jo to je ono, takovychto veci na arudinu+display+cudliky je celkem spoustaaleshonsa píše:Myslíš tohle http://muck-solutions.com/?page_id=186" onclick="window.open(this.href);return false; ?filla píše:tohle ma na svych strankach "jova", nebo si vyhedej projek jednoho nemce, jmenuje se to "zyklenautomat" ci tak nejak
Jova je někdo z CNC fóra?
Jednoduché NC
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Když by to zastavovalo s přesností na setiny (cokoliv pod 0,05mm je u běžného obrobku OK) tak by to taky šlo. Jenomže krokové motory nebo serva s dostatečným kroutícím momentem pro použitím byť jen na FN22 (a to uvažuju dělat NC jen pro podélný a příčný posuv) by vyšly draho. Já bych to pak chtěl i na FA3.jova píše:Jova to tu pozoruje zatím pouze s odstupem, protože k tomu nemá moc co říct![]()
Můj systém pohání krokové motory a koncové polohy jsou řešeny mikrospínačovými "dorazy". Díky tomu to zastaví v rozmezí pár setin mm a nemusí se počítat se setrvačností motoru.
Nastavování ujeté dráhy procesorem jsem zavrhl z důvodu komplikovaného zadávání a vyhodnocování ujeté dráhy. Na to aby mi to couralo sem a tam ty mikrospínače bohatě stačí. U "dorazu", kde potřebuji nastavit přesné dojetí, mám na to stavěcí šroub. Vše ještě jistí mechanické dorazy, přeci jenom bych nerad, aby mi fréza začala dělat ozubení i na sklíčidle.
Používáš tam nějaké řízení cyklů? Jako třeba že když se dojede podélně do jednoho bodu, tak se začne frézovat příčně, pak zase podélně v opačném směru atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
- jova
Já ten systém používám pouze na rotační osu, případně při frézování velkých ploch nebo dlouhých drážek.
http://jova1.cz/dilna/rotacni_osa/rotacni_osa.html
Jsou tam nějaká videa.
Tu přesnost dojetí ti změřím za chvíli, zrovna mi to krouhá nějaká kolečka. Ale asi to pro tebe nebude směrodatné protože krokový motor zastaví v podstatě na místě.
- jova
Mám tam ty nejobyčejnější, tak jsem ti to chtěl přeměřit, abys měl představu.
Už se to tu tuším probíralo při konstrukci referenčního spínače.
Ano, je to pro mě taková pojistka kdyby...
