Mesa 5i25 a 7i76
GMAN
1. 12. 2013, 11:53
Jelikož jsem se stal čersvým majitelem karet od Mesy, rád bych je trochu popsal a přiblížil i ostatním o co vlastně jde. Popis zkusím udělat netechnicky, aby byl srozumitelný i pro ne-elektroniky. Pokud budete mít někdo konkrétní dotazy, tak sem s nimi :wink:
Mesa 5i25
Jedná se o univerzální kartu, určenou pro PCI port v počítači. Karta nabízí vstupní a výstupní piny, stejně jako paralelní port. Výstupní konektor je pinově kompatibilní s paralelním portem, takže pokud máte stroj s kompletní elektronikou (drivery, oddělovací desku, snímače), ale omezuje vás maximální frekvence paralelního portu, tak použijete tuhle kartu, do které připojíte kabel, který byl původně připojený na paralelní port. Vše bude pasovat bez jakýchkoliv úprav.
Výhody oproti paralelnímu portu:
  • Všechny piny jsou plně programovatelné, jakýkoliv pin může být vstupní nebo výstupní
  • Maximální frekvence jednotlivých pinů je v řádek MHz, což je zhruba 100x víc než LPT
  • Na kartě je 2x víc pinů než na paralením portu. Karta totiž disponuje ještě druhým konektorem, umístěným na plošném spoji, kde se nachází dalších 17 ovladatelných pinů
  • FPGA čip, osazený na kartě, je “určený“ k provádění logických operací, dokáže například neustále sledovat polohu enkoderu, generovat pulzy pro drivery bez nutnosti zásahu ze strany PC. Karta se o tyto operace stará zcela samostatně a tím odlehčí počítači, který si z karty jen vyčte spočítané, připravené hodnoty nebo kartě řekne, jakou frekvenci STEP má generovat a o víc se nestará. Díky tomu už není tolik podstatné, jaký máte Jitter v Base thread, pokud spustíte latency test. Můžete klidně použít PC, kde naměříte 80 000ns, který by s paralelním portem v podstatě použít nešel. PC komunikuje s kartou s periodou Servo thread a to typicky každou milisekundu.
Mesa 7i76
Jedná se v podstatě o oddělovací desku, ke které se připojí drivery, snímače a další věci. Deska se skládá ze dvou částí, znázorněno na obrázku níže. Levá část není galvanicky oddělena, jsou to jen vyvedené piny z 5i25, které jsou posíleny pomocí budičů. Tato část desky je určena pro připojení až pěti STEP, DIR driverů, jednoho inkrementálního enkoderu (signály A,B,Z) a komunikační sběrnice RS422. Ještě jednou upozorňuji, že tato část NENÍ galvanicky oddělena od PC, takže se počítá s tím, že signály budou odděleny například na vstupech driverů. Druhá část desky je řízena pomocí sériové sběrnice a je galvanicky oddělena. Disponuje 32 vstupy a 16 výstupy, tyto piny je možné používat na napěťové úrovni 5 až 24V a jsou určeny pro pomalé signály, například ovládání pneumatických ventilů, spínání relátek, snímání koncových a referenčních snímačů atd.
Abych jen nechválil, tak nevýhodou je poměrně vysoká cena. Pro kusový odběr přímo od výrobce činí 89$ za 5i25 a 119$ za 7i76.
Další problém je, že mi karta 7i76 úplně nevyhovuje a nenašel jsem ani jinou kartu, která by splnila všechny mé požadavky, potřebuji 3x STEP&DIR, 2x zpětnou vazbu inkrementálního snímače polohy a 1x inteligentní sběrnici EnDat. Takže si budu stejně navrhovat dceřinou kartu na míru.
Přesto si však myslím, že je tato elektronika obrovský pokrok od ovládání paralelním portem a jsem moc rád, že jsem se ke koupi odhodlal.
V týdnu sem přihodím návod a screeny z instalace + instalační soubory pro linuxcnc.
AcemanLB
2. 12. 2013, 9:30
Dobrý počin určitě to zajímá nejen mě. Těším se na pokračování.
Kvako1
2. 12. 2013, 10:13
taky jsem zvědavej:)
moc pěkně popsana funkce těch desek :)
Hoyas
10. 12. 2013, 9:53
Taky mě zajímá další pokrok, jen tak dál :)
RASK
11. 12. 2013, 7:29
Pokud tyto karty nemůžete sehnat v ČR, tak je mají ještě tady ...
http://www.shop.cncmonster.de/LinuxCNC: ... 94273db419" onclick="window.open(this.href);return false;
Doručení trvalo 9 dnů, doprava stála 20 Euro.
GMAN
29. 1. 2014, 1:24
RASK píše:Pokud tyto karty nemůžete sehnat v ČR, tak je mají ještě tady ...
Děkuji za kontakt. V současné době už je naskladnil i duzi, kde to vyjde na podobné peníze, ale doručení by mohlo být rychlejší :)
uhy
13. 1. 2016, 12:23
Páni mám otázku akým prúdom si môžem dovoliť zaťažiť výstupy na karte 7i76 (7i77), ako to máte zapojené napríklad pri stykačoch (ovladacia cievka merane 24v - 260 mA? Podla manuálu je tam povolených 300mA ale na ten šváb sa mi to zdá veľa (pocit).
13. 1. 2016, 5:27
Je to tam perfektne popsane co si pamatuju
Pouzivaji kvalitni komponenty podle toho i cena tak nepochybuj
GMAN
13. 1. 2016, 9:33
uhy píše:Páni mám otázku akým prúdom si môžem dovoliť zaťažiť výstupy na karte 7i76 (7i77), ako to máte zapojené napríklad pri stykačoch (ovladacia cievka merane 24v - 260 mA? Podla manuálu je tam povolených 300mA ale na ten šváb sa mi to zdá veľa (pocit).
Jako výstupní budič je použit NCV7608, kde doporučují maximální proud výstupu 350mA, má vsobě integrovanou nadproudovou ochranu na 1.3A, kdy výstup vypne a hotovo. Proud 300mA to zvládne bez obav, ale dávej pozor na přehřátí čipu(tepelná ochrana může nečekaně vypnout výstupy). Udávaný odpor výstupního tranzistoru je 1.2 - 2.8 Ohmu a oteplení čipu cca 50°C/W. Takže pokud máš těchto stykačů s odběrem 300mA víc, tak si myslím, že to zvládne 2-3, ten 4. už bude moc a bude to vypadávat.
Závěrem jen řeknu, že výstupy jsou velmi dobře chráněné a jen tak něco nezničíš :)
uhy
13. 1. 2016, 10:44
Ďakujem, dosť ste ma potešili už som dumal ako si skomplikujem život - budem medzi dosku a stykače vkladať rele alebo nejake fety :D
uhy
19. 1. 2016, 7:37
Zdravim, pre všetkých čo si práve alebo nedávno zakúpili 5i25+7i76, chystajú sa na panenskú konfiguráciu, nemate v karte 5i25 nahrany firmware (ste si skoro istý že tam je ved ste to tak predsa oblednávali a predošla karta šla bez problemov) a nie sú velmi zdatný v linuxe tak ako ja možno pomôžu odkazy:
http://www.uhliky.sk/Linux/LinuxCNC/Mesa5i25/index.html
http://www.wiki.eusurplus.com/index.php ... _Interface
mna celkom potrapilo pokial som našiel postup a pochopil ako to funguje - spojitosti aj ked je to tu určite viac krát spominané :oops:
CZ_Pascal
Robokope. Přiznej se bez mučení :twisted:
.... že ty jsi vykoupil posledních 12 kousků MESA 5i23 od Dužího :shock:
(nebo netušíš co se mohlo stát, že jsou najednou všechny vyprodány ? :roll: )
prave ze ne
objednal jsem jedu sadu primo z mesy protoze duzi nema skladem uz desne dlouho
u mesy meli mit 25ks a dodaci termin do tydne
v minulem tydnu jsem koukal ze uz jen asi 17
v kazdem pripade je to vic jak dva mesice a zatim nic neprislo
az to prijde tak objednam treba dalsi dva kusy do regalu
v kazdem pripade penize nikde material nikde
prace stoji
a neobtezuji se reagovat na maily
CZ_Pascal
Já jsem věděl že to bez mučení nepůjde :lol:
Chtěl bych tě poprosit až budeš objednávat tu další várku jestli bys ses neozval.
Potřeboval bych jestli bys mi tam nepřihodil taky jednu 5i23 (a možná jednu 5i25).
.... předpokládám že by nám to mohlo trochu zmírnit poštovný :?:
Dík
7. 2. 2016, 10:19
Ok udelam tu pak hromadny nakup
Zpět na „Ostatní elektronika“
