MEGA 2560
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
Příspěvek 13. 1. 2016, 6:54
hele ještě je tam přímo v prostředí arduina záložka v nástroje : vypálit zavaděč tak to prubni pokud to proběhne tak bys to měl mít ok
crickett
Příspěvek 14. 1. 2016, 6:36
packa píše:hele ještě je tam přímo v prostředí arduina záložka v nástroje : vypálit zavaděč tak to prubni pokud to proběhne tak bys to měl mít ok
No takto chcem vypalit ten bootloader, len prave ten USB ISP Programator na to potrebujem. Bez toho programatora to len tak nevypalim.
crickett
Příspěvek 3. 2. 2016, 12:48
Tak arduino uz bezi..
Mam dalsi problem, ze mam na neho pripojeny dotykovy display a neviem ako vyvolat dalsie menu na displey.
Mam ako keby prve menu kde mam 6 tlacidla a chcem po stlaceni prveho tlacidla, aby mi zobrazilo dalsie menu, kde je klavesnica s cislami od 1-10 + enter a clear.
Po zadani hodnoty, aby mi ju zapisalo do pola a aby som tu hodnotu mohol pouzit pre dalsi program kde bude pocitat s touto hodnotou.
Prikladam program
Kód: Vybrat vše
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <UTFT_Buttons.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t Dingbats1_XL[];
// Set up UTFT...
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino 2009/Uno/Leonardo shield   : <display model>,19,18,17,16
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : <display model>,25,26,27,28
// Standard chipKit Uno32/uC32                 : <display model>,34,35,36,37
// Standard chipKit Max32                      : <display model>,82,83,84,85
// AquaLEDSource All in One Super Screw Shield : <display model>,82,83,84,85
// CC3200 LaunchPad (pins used in the examples): <display model>,15,18,11,32
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT          myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
// Set up UTouch...
// Standard Arduino 2009/Uno/Leonardo shield   : 15,10,14,9,8
// Standard Arduino Mega/Due shield            : 6,5,4,3,2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : 6,5,4,3,2
// Standard chipKit Uno32/uC32                 : 20,21,22,23,24
// Standard chipKit Max32                      : 62,63,64,65,66
// AquaLEDSource All in One Super Screw Shield : 62,63,64,65,66
// CC3200 LaunchPad (pins used in the examples): 31,13,19,28,17
UTouch        myTouch(6,5,4,3,2);
// Finally we set up UTFT_Buttons :)
UTFT_Buttons  myButtons(&myGLCD, &myTouch);
//Nova klavesnica
int x, y;
char stCurrent[20]="";
int stCurrentLen=0;
char stLast[20]="";
**   Custom functions   **
void drawButtons()
// Draw the upper row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.setColor(0, 0, 255);
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
    myGLCD.setColor(255, 255, 255);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
    myGLCD.printNumI(x+1, 27+(x*60), 27);
// Draw the center row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    if (x<4)
      myGLCD.printNumI(x+6, 27+(x*60), 87);
  myGLCD.print("0", 267, 87);
// Draw the lower row of buttons
  myGLCD.fillRoundRect (10, 130, 150, 180);
  myGLCD.drawRoundRect (10, 130, 150, 180);
  myGLCD.print("Clear", 40, 147);
  myGLCD.fillRoundRect (160, 130, 300, 180);
  myGLCD.drawRoundRect (160, 130, 300, 180);
  myGLCD.print("Enter", 190, 147);
  myGLCD.setBackColor (0, 0, 0);
void updateStr(int val)
  if (stCurrentLen<20)
    stCurrent[stCurrentLen]=val;
    stCurrent[stCurrentLen+1]='\0';
    stCurrentLen++;
    myGLCD.setColor(0, 255, 0);
    myGLCD.print(stCurrent, LEFT, 224);
  else
    myGLCD.setColor(255, 0, 0);
    myGLCD.print("BUFFER FULL!", CENTER, 192);
    delay(500);
    myGLCD.print("            ", CENTER, 192);
    delay(500);
    delay(500);
// Draw a red frame while a button is touched
void waitForIt(int x1, int y1, int x2, int y2)
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
  while (myTouch.dataAvailable())
    myTouch.read();
void setup()
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  myButtons.setTextFont(BigFont);
  myButtons.setSymbolFont(Dingbats1_XL);
void loop()
  int but1, but2, but3, but4, butX, butY, pressed_button;
  boolean default_colors = true;
  but1 = myButtons.addButton( 10,  20, 130,  30, "Rychlost");
  but2 = myButtons.addButton( 10,  60, 130,  30, "Uhol");
  but3 = myButtons.addButton( 10, 100, 130,  30, "Pocet");
  but4 = myButtons.addButton( 10, 140, 130,  30, "Vymaz", BUTTON_DISABLED);
  butX = myButtons.addButton(279, 199,  40,  40, "a", BUTTON_SYMBOL); // tlacidlo spinka
  butY = myButtons.addButton(  0, 199, 100,  40, "9", BUTTON_SYMBOL | BUTTON_SYMBOL_REP_3X); // tlacidlo domcek
  myButtons.drawButtons();
  myGLCD.print("Hodnota:", 170, 10);// OD KRAJA , VYSKA
  myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
  myGLCD.setBackColor(VGA_WHITE);
  myGLCD.print("None    ", 170, 30);
  while(1)
    if (myTouch.dataAvailable() == true)
      pressed_button = myButtons.checkButtons();
      if (pressed_button==butX)
       if (myButtons.buttonEnabled(but4))
         myButtons.disableButton(but4, true);
       else
         myButtons.enableButton(but4, true);
      else if (pressed_button==butY)
        if (default_colors)
          myButtons.setButtonColors(VGA_YELLOW, VGA_RED, VGA_YELLOW, VGA_BLUE, VGA_GRAY);
          myButtons.relabelButton(butY, "_");
          default_colors=false;
        else
          myButtons.setButtonColors(VGA_WHITE, VGA_GRAY, VGA_WHITE, VGA_RED, VGA_BLUE);
          myButtons.relabelButton(butY, "9");
          default_colors=true;
      if (pressed_button==but1)
      myGLCD.print("Button 1", 170, 30);
     [color=#FF0000] /*  Tu potrebujem otvorit druhy list menu (je to riadok 60 az 140)
       *   a aby mi to prve menu z obrazovky zmizlo
*/[/color]
      if (pressed_button==but2)
        myGLCD.print("Button 2", 170, 30);
      if (pressed_button==but3)
        myGLCD.print("Button 3", 170, 30);
      if (pressed_button==but4)
        myGLCD.print("Button 4", 170, 30);
      if (pressed_button==-1)
crickett
Příspěvek 4. 2. 2016, 6:27
nikto nic? neviete poradit? :?
GeminiRacing
Příspěvek 26. 2. 2016, 1:23
ja som robil jednoduche menu pomocou prikazu CASE
Kód: Vybrat vše
switch (var) {
    case 1:
      //do something when var equals 1
      break;
    case 2:
      //do something when var equals 2
      break;
    default:
      // if nothing else matches, do the default
      // default is optional
    break;
kde pod kazdym CASE-om mas inu obrazovku a parametrom switch ich prepinas.....tu ktoru chces ako default, zapises ju do setupu
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „MCU“
