Starší motorku rok cca 20-50 na přestavbu
- Francotirador
Me připadá jako kdyby ta nádrž byla z mopedu wanderer 12 AS.
Nosič zase z mopedu NSU Quick - navíc je namontován obráceně (NSU ho má poutkem vlevo, k potku se chytá kryt sekundárního řetězu).
A kryt sekundárního řetězu z mopedu ES-KA.
havelaircraft
Luboši. co tohle??
http://www.sbazar.cz/martasstefanica/de ... ezovy-stav
Je to velká klasika a je tam i hodně místa na baterky. a po opravě by vypadala luxusně.
- Francotirador
pouťové - ono hodně záleží na kombinaci jak to bude sladěné celkově (především je důležité si hned ze začátku zvolit styl).lubos píše:...Takže první co budu řešit je sundat barvu z ráfků vyčistit středy a nechat kola znovu vyplést ( před tím chci vyřešit barvu ráfků), je několik variant, chemický nikl který pěkně vyleštím, nebo chrom ( to mi přijde ale poněkud poutové) nebo barva...
Tenhle nachromovanej Stadion vypadá zajímavě.
Ono vzhledem k tomu, že už teď máš na torzu spousta věcí neoriginál, tak se můžeš rozmáchnout. I když přiznejme si, vytvořit (poskládat, přestavět) motorku lahodící oku, na to už musí mít člověk cit pro věc. Asi bych torzo naaranžoval, vyfotil a pak si hrál ve Photoshopu.
Např. Pionýr, u toho zásah do fabrického vzhledu z 99,9 % dopadně blbě. Jsou ale vyjímky např. tohle se mi zdá hodně povedený
Foto převzato z http://www.motorkari.cz/tema/?t=101012&pgr=1" onclick="window.open(this.href);return false; kde těch hrůz je nepočítaně.
Ale to nemá s vintage vůbec nic společného (ten celochrom). Pokud to nemá světlemodrešedivou barvu, tak t není ono. Jamile uvidím S11, tak se mi berou slzy do očí, že jsem je daroval po úraze, nevědíc, zda bubu chodit. Měl jsem jej vykoupit, pokud byl "žívý". Ty zážitky však nevymaže nic.Francotirador píše:pouťové - ono hodně záleží na kombinaci jak to bude sladěné celkově (především je důležité si hned ze začátku zvolit styl).lubos píše:...Takže první co budu řešit je sundat barvu z ráfků vyčistit středy a nechat kola znovu vyplést ( před tím chci vyřešit barvu ráfků), je několik variant, chemický nikl který pěkně vyleštím, nebo chrom ( to mi přijde ale poněkud poutové) nebo barva...
To mi nějak nejde otevřít. Ale uvidím jak to budu mít v dílně. Začnu jak jsem psal , kola a pak přijde na řadu pohon. Jak jtohle bude hotové může to jet a budu řešit design kam umístit baterie.havelaircraft píše:Luboši. co tohle??
IQ156
IQ156
Asi by nebyl problém to naladit tak aby to jelo 130 ale nepřijde mi to moc bezpečné. Na vytuněném stádákovi jsem jel asi 70 a přišlo mi to až až.. Spí budu chtít aby to mělo řádný odpich.
IQ156
IQ156
- Francotirador
Náhodou jsem narazil na studii, která je trochu o něčem jiném, ale tematicky se sem hodí.
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... bs.2,d.ZWU" onclick="window.open(this.href);return false;
Zajímavé je to až od strany 25.
Zaujalo mě, že autor uvažuje s náporovým chlazením baterií
Proč?
Studentik v bakalarce pocita se 4 blokama po 18kg
a dojezdem necele 3 hodinky pri 50km/hod. Vaha pilota ve vypoctu mi nejak unikla. To vypada dost tezkotonazne. Az budes mit Lubosi battery pack a motor dej sem prosim fotky. Zminoval si docela minimalisticke reseni, tak jsme hrozne zvedavy. Napad je to zajimavy, tak to rad a zvedave sleduju.
Bohužel ted nemám vůbec čas, dělám velký úklid dílny a musím pro sebe dodělat jednu portálku abych měl na čem pilovat drobnosti. Pak se do toho nějak vrhnu. Zatím jsem rozebral torpedo a jsou v něm úplně mrtvý ložiska která jsou bohužel součástí torpeda tak se asi bude muset udělat celý nový zadní náboj.
IQ156
IQ156
Když já jsem se v těch li-ion aku pacích taky začal v poslední době hrabat z pracovních důvodů. No a jako největší problém pro mne vychází relativně nízký nabíjecí proud jen 1A u akupacku na 24V a 2A u akupacku na 36V. Za poslední dva měsíce jsem přelouskal specifikace asi 50 prodejců (produkty tak 3 fabrik v číně) a všude je to +/- stejný.
Najvíc mne nasralo, když jsem našel akupack s relativně vhodným poměrem kapacita/napětí/hmotnost a dodávali jej nějací amíci, ale číňan měl na stránkách něco co vypadalo podezřele podobně. Protože číňan mi nedal fakturu ani specifikace, ale amík jo, tak jsem to koupil přes amíka. No a po dopoledni na poště 120 v Košířích, kdy jsem vysvětloval že to opravdu neplánují použít na sestrojení bomby jako týden před tím v Paříži, tak na mne po rozbalení málem šlehlo. V krabici od číňana na mne koukal "podobně vypadající" akupaky s nálepkami se sypaným čajem. No a za týden mi přišla obálka s nálepkami v angličtině ať si je tam nalepím, kdy rozdíl na jednom akupacku byl 40USD.
Jinak ten relativně malý nabíjecí proud může být problém při brždění, tedy pokud luboš počítá s rekuperací. Pak by tam totiž musel zapojit ultrakapacitory, aby fungovaly jako jistý buffer a na velikosti ultrakapacitoru bude záviset z jak velkého kopce bude moci brzdit
Elektrochemik holdující strojařině
Běžně nabijíme 30A accu pack co má kapacitu cca 100Ah ( 14S 44P)
Použávám origo baterie sony Konion a nabíjecí proud je z pravidla 1C tedy je nabitá za hodinu. Bohužel máme nabíječ co umí jen 30A tak se to nabíjí do letadla cca 3 hodiny.
- Přílohy
- us18650vtc5-vtc5.pdf
- (252.77 KiB) Staženo 153 x
IQ156
IQ156
S rekuperací nepočítám, protože je to je blábol na který se mají chytit lidi, kteří příliš nerozumí technice a mají mezery ve fyzice ZŠ.
Naopak uvazuju o malém "turbu". Při brždění se bude brzdná energie ukládat do superkapacitorů a bude zpět použita při rozjetí. Ale to je ještě daleko.
IQ156
IQ156
