Minivřeténko z Timova setu
17. 1. 2016, 10:40
Ahoj , koliktěch motorů máš ? kolik by byla cena zamotor , případně co ten driver umí ?
17. 1. 2016, 11:10
a nemáš k tomu nějaký označení ? , pozřebuju min 400w , jinak to rozchodit by pro mě asi nebyl problém , ale potřebuji minimálně dva kusy
17. 1. 2016, 11:18
Zdar, zajímavá nabídka, díky za ní, ale můžu poprosit o přesunutí do inzerce? Kdyžtak tu pak nech link.
lubos
17. 1. 2016, 4:19
Z čeho ten motor je? dost mi to připomíná motor co se dával do sekačky ( mám tu jeden i se sekačkou , odešla u něj elektronika). Podle mě by nemělo být těžké změřit co je na tom 3tím drátu. Není je jen vyvedený prostředek baterie? Zkusim vyfotit to co mám jestli to neni to stejný. Ale byl to tutově taky bosch.
IQ156
pavlaxy
17. 1. 2016, 5:16
atlan píše:To by malo malu ucinost ak by to vobec fungovalo. To uz mozes vykuchat servo z fabie tam je 3f motor na cerpadle s senzormi :) druhy vyrobca pouziva krokac.
Nechci kuchat servo z fabie ani krokáč ...
Zadání je jasné .
Alternátor dodává cca podle typu kolem 1500W .
Je to třífázový elektrický stroj s cizím buzením rotoru přes kroužky ,to dává možnost regulace ale obrácené ...
Při značně rozdílných otáčkách spalovacího motoru produkuje napětí se značně rozdílnou frokvencí ...to byl důvod proč jej nebylo možné v minulosti široce používat pro absenci výkonových polovodičů pro její usměrnění .
Zde vidím jak měnit otáčky frekvencí . a výkon buzením .
Elektrická pevnost vinutí by pravděpodobně umožnila i vyšší napětí a při nominálu 24VDC to stojí za úvahu zkusit .
Zkoušejí se na celém fóru vetší nesmysly tak to někdo prosím zkuste kdo máte díly po ruce .
Mohl by to být docela zajímavý pohon s dobrou životností - najezdí stovky tisíc kilometrů ...třeba pro minisoustruhy co jim kde co odchází ...
Chci slyšet fundované a nejlépe měřením podložené argumenty a ne odsudky atlane :mrgreen:
Omlouvám se za plevelní vlákna , snad mne to napadlo v souvislosti se silovým regulátorem Luboše a jeho velkými zkušenostmi s motory...
Pokud někoho napadne kam ten plevel přemístit budu jen ráda a nemyslím že do žumpy
:D :P
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 17. 1. 2016, 6:28, celkem upraveno 1 x.
atlan
17. 1. 2016, 6:11
Chod na srotak kup za 5E altik a mozes skusat. Nevidim dovod skusat slepu ulicku, na nete urcite to niekto skusal.Ked uz existuuju take motory do kolies bicykla ktore zarucene funguju a su na to aj drivery dokonca s softverom len to vyladit.
A to servocerpadlo z favie bolo vzdy motorom a to je rozdiel od alyernatora ktory na to nebol urceny a nebude mat uccinost.
Tak ze sa na to vrhni a poreferuj.
pavlaxy
17. 1. 2016, 6:19
2atlan :
Ďakujem Ti velmi pekně ...
Len samé táraniny ...
:D :P
melsoft
17. 1. 2016, 6:27
Thomeeque píše:
melsoft píše:Zkusím o víkendu postnout nějakou fotečku.
To by bylo supr!
melsoft píše:Kdyby někdo to Timovo vřetýnko chtěl, tak ho asi rád pustím dále do světa.
Já bych si to možná vzal do zálohy, pokud bych to přecijen přivedl do použitelného stavu.. zamyslim se, kdyžtak pak napíšu.
Tak jsem udělal pár obrázků:
Kleštinový upínač a držák s kosoúhlými ložisky
Upínač zasunutý v ložiskách, BLDC motor 11500 ot./min v pozadí Timovo vřetýnko...
Držáky s ložisky mám vlastně ještě dva. Jeden má na zadní straně otvor, druhý kruhový výstupek (osazení), původně zapadaly do sebe. Hodlám využít pro uchycení na pojezd osy Z.
doncarlos
17. 1. 2016, 6:36
Zdravím, ví někdo co je tohle - na šrotiště to vozí od výrobce komponentů do aut,
je to motor s nějakým docela složitým řízením - viz plošňák, bývají tam toho celé gitr boxy
atlan
17. 1. 2016, 7:12
Mozno motor zo servocerpadla riadenia alebo motor jednotky ABS. Tazko povedat nema to firemne oznacenie?
Pripadne sa opytaj tej nad tebou kecat vie ale ked treba urobit nieco tak uz nic.
17. 1. 2016, 8:24
Take hadam servo rizeni, namontovane z boku na ridici tyci. Mozna to souvisi s nejakou svolavackou. Pekna hracka pro bastleni.
lubos
17. 1. 2016, 8:28
Hodně podobně vypadá v posilovač řízení třeba v opelu. Měl by to být bldc motor který chodí se snímacím kroužkem na volantu synchroně.
IQ156
18. 1. 2016, 12:20
Ono je vlastne uplne sumak z ceho to je. V ramci celku je to mam obavu uplne k nicemu. Driver bude nejspis soucasti ridici jednotky a CANbus komunikaci vcetne jiste hromady funci provozu ve voze nikdo nerozlusti. Instrukce automatickeho parkovani na pohon stolu asi nenalakame. Vzhledem k okolnosti, ze mas neomezene mnozstvi darcu organu, provedl bych seriozni pitvu ve stylu Felixe Plattera. Po trepanaci nafot vnitrek krok za krokem a je tady dost chytrych hlav co dokazou urcit, cim to krmi nebo, jak snimaji otacky, atd.atd.atd.
rogi
18. 1. 2016, 6:14
strácat čas experimentom? Modelárských BLDC motorov je vela z velkým rozsahom otáčok na 1volt aj velkostou napajania a výkonom, či sú to obežky alebo innruneri, stačí kúpit regulátor a servotester ktorím sa to dá ovládať, prípadne dokúpit aj programator a nastavit governor ktorí bude udržovat rovnaké otáčky motora aj pri záťaži tak poctivo že bud zhorí motor alebo regulátor :mrgreen:
18. 1. 2016, 9:06
To Rogi: tema bylo k cemu to je. Dotazovatel vi, ze motorku je na trhu dost o tom to preci neni. Osobne me treba dost bavi pitvat nezname veci :-) ted tedy zrovna nemyslim lidi.
