NAREX EV 032 D
vrtani
predsa ma napadla ešte jedna otazka, v manuale k tejto vrtačke je upozornenie že vyražanie vrtáku z dutiny sa nesmie robiť tak ze sa iba utahuje skrutka, ale má sa utiahnuť iba do určitej miery a tak uderom kladiva(rázom) vrtak vyraziť, lebo sa inač odtrhne stena pod ložiskom. Dotyčný čo mi predával vrtačku mi to opisal tak že to iba utahoval až kym vrtak nevyskočil von, tak isto aj na prvej strane vo vašom príspevku spomínate že sa to robilo tiež iba utahovanim skrutky. Tak ako to má byť spravne?
salus
Dle návodu k obsluze. Je pravda, že pokud by byl vrták v dutině naražen, mohlo by dojít poškození převodovky. Šroubem to dělat jen pokud je vrták naražen jen lehce. Ve fabrice, kde jsem pracoval jsme měli desítky těchto vrtaček a také se dost často stávalo, že vrták byl k vřetenu přivařen (úmyslně-protože se jim při vrtání protáčel)
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
vrtani
a ked chceli vrtať iným priemerom?
takze dobuducna radsej vyrážať razom?
salus
Na montážích většinou vrtali do nějaké konstrukce otvory pro šrouby asi tak dvou průměrů, pokud si matně pamatuji tak tam byl většinou přivařen vrták buď průměru 17mm nebo 21mm. Ti naši montéři byli neskutečný prasata, kdyby jsi viděl co všechno dokázali udělat se strojním zařízením
vrtani
s tými prasatami, to nie len tam u vás, ale aj tu je to bežná vec. Take pravidlo: ak nechceš mať tak len požičaj
a čo sa týka vrtania, vrtali ručne alebo v tom magnetickom stojane?
a ešte, aká je vhodná vazelína do prevodovky tejto vrtačky?
vrtani
Zdravím
Má niekto k dispozícii manuál alebo návod na používanie k vŕtačke Narex EV 023 D? Videl som len oskenovanú prednú stranu manuálu v angličtine. Tak isto ak má niekto k dispozícii aj manuál k magnetickému stojanu VJ432, bol by som velmi vďačný za informácie.
miroslav pošmurný
Dobrý den. Nerad bych tu dával soukromou inzerci, ale pokud by měl někdo zájem o 2 ks této vrtačky tak je mám v originálním balení nikdy nepoužité a pouze odzkoušené při volnoběhu.Stejně tak s návody a záručním listem, který už není samozřejmě aktuální. Rok výroby je 1986. Více info na můj mail: miroslav.posmurny@seznam.cz nebo tel 608 950 565.
Omluvám se za spam, ale určutě by je nějaký uživatel rád využil a nebo je shání.
Pavka
Proč to nedáš do sekce prodej a neuvedeš cenu?
Francotirador
Mohl bych poprosit o seskenování návodu (než vrtačky najdou své nové majitele).miroslav pošmurný píše:… 2 ks této vrtačky tak je mám v originálním balení nikdy nepoužité a pouze odzkoušené při volnoběhu.Stejně tak s návody a …
salus
Tady jsem pro jiné fórum nafotil a dodal nějaké materiály týkající se vrtačky EV032D: http://s-28.rajce.idnes.cz/EV032D/" onclick="window.open(this.href);return false;
Osobně mohu tuto vrtačku doporučit, pokud tedy bude za rozumný peníz. Je třeba si uvědomit, že náhradní díly pro tento stroj zkrátka NEJSOU.
Francotirador
Díky za návod a hlavně za katalog ND.salus píše:… nějaké materiály týkající se vrtačky EV032D: http://s-28.rajce.idnes.cz/EV032D/" onclick="window.open(this.href);return false; …
vrtani
Salus, na fore nasetraktory.eu som čítal váš príspevok v ktorom píšete že ak sa s ňou slušne zachádza tak ta vrtačka vydrží dlho. Ako tomu rozumieť? čomu sa vyvarovať? Nerád by som o ňu prišiel.
salus
No ono je to asi tak, já jsem byl poměrně dlouhou dobu zaměstnán v jednom montážním podniku, kde jsme těchto vrtaček měli desítky. U nás elektrodílně jsme pak tyto (i jiné) stroje po návratu z montážních pracovišt opravovali. Nebylo žádnou vyjímkou, že vrták byl k vřetenu přivařen, protože se při vrtání protáčel. Oni totiž naši montéři vrtali převážně jedním průměrem a to buď 17mm nebo 21mm. Další neduh montérů byla jejich netrpělivost a to, že otvor chtěli mít vyvrtaný co nejdříve, proto pak používali různé "pomocné" prostředky jako byly třeba lešeňové trubky pro zvýšení přítlaku vrtáku, přivařené prodloužení rukojeti také nebylo žádnou vyjímkou. Potřebovali, aby to bylo rychle hotové, aby pak mohli jít co nejdříve "na svačinku". Abych to zkrátil, hlavně NEPŘETĚŽOVAT, to pak odcházejí mechanické i elektrické části. Já tuto vrtačku (již dříve použitou) mám zhruba 30 let a prozatím jsem s ní neměl žádný problém. Pokud, ale k nějakému většímu problému dojde a to se může i při sebeopatrnějším používání stát bude to průšvih, protože díly na EV032D už dlohou dobu nejsou k sehnání.vrtani píše:Salus, na fore nasetraktory.eu som čítal váš príspevok v ktorom píšete že ak sa s ňou slušne zachádza tak ta vrtačka vydrží dlho. Ako tomu rozumieť? čomu sa vyvarovať? Nerád by som o ňu prišiel.
norton
Dobrý den,magnetický držák na tuto vrtačku,dá se ještě někde sehnat,nebo je to spíš utopie??Kdyby někdo o něčem věděl,prosím napište i na mail kuh@seznam.cz
Díky moc.
Díky moc.
vrtani
to zvysenie pritlaku vrtáku, tou lešenarskou trubkou, to bolo myslene pri pouziti magnetickeho stojanu alebo to bolo viac ,,sofistikovane,, riešenie ?
