Jaký motor 1F/230V k menšímu soustruhu
jova
20. 1. 2016, 9:47
almac píše:rozhodně tam 1f motor nedávej! To jsou tak motory na rozběh s nulovým zatížením (větráky, sekačky, dobře, i ta pračka...) a žádným rozběhovým momentem nevynikají. A.
Jednofázové motory s kondenzátorem se na soustruzích používají běžně. Nevím v čem by měl být problém.
Jestli bude běžet i ta úprava 3fázového motoru, je věc druhá.
20. 1. 2016, 9:47
mě vždycky fascinuje kolik se vymyslí řešení aby člověk ušetřil tisícovku, dvě za jetej měnič.. pokud ti připadá investice do měniče jako moc tak se do toho ani nepouštěj, co budeš říkat až budeš kupovat univerzálky, nože, měřidla, materiál..
za mě vymejšlíš kraviny .. výměna motoru za jinej 1fázovej tě bude stát podobné peníze.. ten kondík je jediná možnost jak to zprovoznit za pár korun ale osobně bych to nedělal..
Habešan
20. 1. 2016, 10:00
Já ano, když je to jediná možnost.
jova píše:Nějak tam nevidím fázový posun 120stupňů :roll:
Protože je 180°.
jova
20. 1. 2016, 10:28
Tak tuhle možnost neznám. Už jsi to zkoušel?
Habešan
20. 1. 2016, 10:39
Nezkoušel.
Ale taky jsem se ještě nikde nesetkal s informací, že to je vyzkoušená slepá cesta.
Možná to stále ještě bude mít tu nectnost, že se to samo nerozeběhne, takže kondík pro posun fáze pro to třetí vinutí zůstane.
20. 1. 2016, 10:41
kondik je fakt slabej
vyzkouseno na 2kW motoru
jeste tak motor urceny na beh s kondikem ktery je na to navinuty
ale obyc 3faz s kondikem aby se to zapojilo na jednofaz sit je fakt desne chciplej
navic ty kodany vychazej velky a drahy
takze kdyz to zainvestujes tak zjistis ze to stoji za prd a kondik se neda ani prodat protoze je nestandardne velikej
nakonec pujdes a koupis menic a kondik zahodis a bude to provar
ten mezistupen si muzes smele odpustit a pouzit menic rovnou
ziskas plynulou regulaci otacek
ve vektorovem rezimu to ma silu odspoda
menic koupis za 1000,-
kudly stojej radekovy 50kc v bazaru, na to jeste zbyde
Habešan
20. 1. 2016, 10:52
Dva antisériově spojené elektrolytické kondenzátory by tak draho vyjít neměly (pro jistotu s antiparalelními diodami).
Osobně jsem taky pro měnič, ale když ho nemá...
20. 1. 2016, 11:05
RaS píše:mě vždycky fascinuje kolik se vymyslí řešení aby člověk ušetřil tisícovku, dvě za jetej měnič.. pokud ti připadá investice do měniče jako moc tak se do toho ani nepouštěj, co budeš říkat až budeš kupovat univerzálky, nože, měřidla, materiál..
za mě vymejšlíš kraviny ...
No když ho v tom ostatní podporujou a pomáhaj nacházet různé improvizace :) Ty bys řek dám tam měnič a je to ,v ušetřeným čase na něj vydělám ,ale tady to asi nebude cíl :wink: jen se bojím až příjde debata jak soustružit bezovým klackem aby se ušetřilo za nůž.
origosch
20. 1. 2016, 11:27
Měnič u "stoletého elektromotoru" nebude žádná výhra, protože železo nebude nic moc a ztráty v železe se stoupajícím kmitočtem porostou a moment bude klesat. Předpokládám, že regulace skončí na 100Hz. Řešení je skutečně pračkový motor a regulátor od Pavky. Regulátor od něj mám a mohu konstatovat, že nemá chybu. Motorů je ve šrotě dostatek za cca 100 Kč.
PAKO.ll
21. 1. 2016, 6:53
koukám že to jede i tady http://jawamania.info/poradna/" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak mám ten samý typ jen Fr.Volman a honím ho na 1F na 3F motoru s kondíkem ,motor mám Mezáckej 750w
Soustruh samozřejmě neoplívá takovou tuhostí aby mi to dovolilo rvát špony jako na dospělém soustruhu . Zcela bez problému ho provozuji . Mám ten samý systém řemenic k motoru . Hryže se mi jen na plastu ,či silonu ale jen kůli mé občasné laxnosti při upínání .
21. 1. 2016, 7:05
pračkovej motor za 100ku.. musí jet na šroťák někde ho vymontovat, čas benzín nepočítáme.. musí to zpřevodovat dopomala takže řemenice, řemen.. musí ubastlit nějaký držák motoru, dokoupit regulátor od Pavky.. všechno dohromady bude trvat dost času + další náklady, které jsem zapomněl ve finále to musí vyjít dráž než měnič.. ano možná nebude 100let starej motor prohánět na 200Hz jako moderní motory určené pro FM, ALE rozsah od 20-80Hz to zvládne určitě čímž se výrazně zvýší komfort, napájet z jedné fáze to půjde a je to rychlý vratný proces za pár korun..
jinak já bych navrhl ještě jedno lepší řešení.. dotáhnout tam 3 fáze .. protože za chvilku budeme řešit, že koupil frézku, brusku atd a jak protáhnout 16A jističem 20 30 40A...
lubbez
21. 1. 2016, 7:57
Otázka je - zprovoznit soustruh nebo se pokoušet zprovoznit soustruh? Za mě určitě měnič a od 30 - 70 Hz to bude makat na sto procent a je tam přidaná hodnota těch 30 až 70 Hz. Cena do dvou tisíc, práce 1 hodina. Motor z pračky je fajn, ale musí ho sehnat, koupit regulátor a nechat udělat řemenice a koupit nějaký ten řemen. Nemá soustruh na výrobu řemenic. Výsledek je docela dost práce a stejné ??? cenové náklady. Kondenzátor funguje na dvoufázovém motoru motaném pro použití s kondezátorem. Třífáz je na tom hůř, docela blbě se rozbíhá, když dám kondík větší tak se hřeje a podle mě jede tak na půl výkonu. Dva roky jsem v dílně provozoval velké větráky s třífázem a kondíkem a nic moc. Pak jsem koupil za 1000kč měnič a jedou na něj oba dva :-) a ještě můžu regulovat otáčky.
ladis1973
21. 1. 2016, 8:47
Jo, dal jsem to původně na jwm, pak jsem objevil tohle a už tam s tím nebudu prudit, panžto tiše předpokládám, že na soustružnickém fóru se dozvím víc :)
Ok, takže měnič. Díky, přesvědčili jste mne. Pokud o nějakém víte, sem s ním. 3 fáze tam bohužel nenatáhnu. Nejen, že mi to majitel baráku nepovolí, ale hlavně se mi vedle téhle potvory už moc víc věcí do sklepa nevejde. Je to univerzál, tak si to pojmenování bude muset zasloužit :) Na to občasné lechtání materiálu to musí stačit.
PAKO.II: Ten Volman je pěknej, právě jsem si vygooglil nějaké fotky. A koukám, že to má zřejmě podobný systém na řezání závitů jako to moje (patrony/hvězdice). Tak si pak časem asi dovolím pár dotazů, ať netápám a nevynalézám kolo.
Pavka
21. 1. 2016, 9:15
http://aukro.cz/frekvencni-menic-1-5-kw ... 55701.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tento měnič používá kamoš taky na soustruhu cca 2 roky a bez problémů.
pafik
21. 1. 2016, 10:26
Měnič je určitě dobrá věc, ale já bych začal těma fázema. Většina paneláků má ve sklepě prádelnu, občas mandl, a přívod k jističi "režie". Tam je všude třífáz. Takže bych to prohlídnul, jak daleko k tomu mám, dohodnul se s majitelem (družstvo, svj, ....) že si to na vlastní náklady připojím a budu platit nějakej odhadnutej paušál. Při kilowatovém motoru a práci občas to bude pár korun. Já to měl takhle udělaný pro vrtačku, přívod od mandlu.
