Jaký motor 1F/230V k menšímu soustruhu
21. 1. 2016, 10:54
Dilna bez 3F je k nicemu. Koupis treba brusku a budes resit ten samy problem. K motorum uz napsali zkuseni soudruzi vsechno, pouze bych dodal je asi nejvetsi oser je prackac uhledne zakrytovat. Udernik na videu si s tim hlavu nedela, kovove spony v komutaroru stroji moc dobre delat nebudou :-)
ladis1973
21. 1. 2016, 11:13
Bohužel. S majitelem baráku není v tomhle ohledu možná žádná rozumná dohoda. Jediné možné řešení buď měnič nebo motor 1f 230V. Dílnu dál rozšiřovat nehodlám, není ani kam, musí to takhle stačit. Každopádně díky!
Francotirador
21. 1. 2016, 2:29
pafik píše:Měnič je určitě dobrá věc, ale já bych začal těma fázema. Většina paneláků má ve sklepě prádelnu, občas mandl, …
Nejen ve sklepě :wink: tam kde nebyl rozvod plynu trčel v kuchyni pod digestoří ze zdi kabel na 380V kvůli sporáku.
PAKO.ll
21. 1. 2016, 2:41
rozběhový kondenzátor se koupí cca kolem 100Kč +koncovka-vidlice na 230 za 20kč + poštovné jedná li se o eshop . Pak je fůra času řešit ,zda to stačí ,nebo zda se dokoupí měnič :mrgreen:
atlan
21. 1. 2016, 3:01
No hej 1/3 vykon a bude sa to hriat.
PAKO.ll
21. 1. 2016, 4:23
přesně ... bude muset jet na 3 směny ,aby měl nějakou denní produktivitu práce na takové mašině .
příčnej a podélnej suport jsou sice na rybině ,ale místo klínu přitlačená lišta šroubama. Absence strojního posuvu ,nebo ručního lože-saně je dohnáno délkou podélného cca 250-280 na těhlech typech soustruhů . Takže opravdu tenhle soustruh neodpouští co tuhé mašiny,dokonce mohu říct trochu tuhé. Není to sprinter ,ale maratonský běžec co má tu a tam krizi :) . A samozřejmě se majitel neobejde bez brusky na kudly . V dílně mám 3F ,ale ještě jsem se nedokopal k tomu vystřihnout kondík ,překlemovat motor. Jak jsem psal 750w MEZ na jednu fázi mi tak vůči tomu stroji stačí... dal se jako nový dokoupit i s nožní šlapkou :D .
pafik
21. 1. 2016, 4:30
Francotirador píše: Nejen ve sklepě :wink: tam kde nebyl rozvod plynu trčel v kuchyni pod digestoří ze zdi kabel na 380V kvůli sporáku.
Předpokládal jsem u tazatele dost inteligence na to, aby zjistil,že ten třífáz doma nemá. :)
To ladis1973:
mám doma několik mnoho kondenzátorů 8M/250V ~ , jestli si to chceš vyzkoušet, třeba i složit několik dohromady. Jestli jsi z Práglu a zajedeš si pro ně......
Pavka
21. 1. 2016, 6:07
atlan píše:No hej 1/3 vykon a bude sa to hriat.
Přesně tak, u své vrtačky byl původně motor s kondíkem 500W/1400ot. A byla to hrůza něco vyvrták už 10 vrtákem. Samozřejmě převod byl do pomala dle tabulky na vrtačce.
Po záruce jsem motor vyměnil za 3fázový 350W/1400ot. a přidal frekvenční měnič 200W/IN-230V OUT 3x230V viz foto. A je to úplně o něčem jiném. To jen poznatek a vlastní zkušenost.
původní motor na stolu vrtačky
motor s měničem
motor s měničem
ladis1973
21. 1. 2016, 6:30
pafik píše:Předpokládal jsem u tazatele dost inteligence na to, aby zjistil,že ten třífáz doma nemá. :)
To ladis1973:
Heh, už to vidím, jak zpoza sporáku táhnu z okna přes dvě patra a ještě kolem celýho baráku dokola asi tak 50m dlouhej kabel... To už bude snad jednodušší a víc user friendly vykopat ze sklepa tajnou chodbu k přípojce a tam se potají napíchnout... :DDD
Za nabídku kondíků díky, kdyžtak bych se ozval, kdybych dlouho nic nemohl sehnat. Do Prahy pojedu nejspíš v první polovině února.
Habešan
21. 1. 2016, 8:26
Tys tu knihu nečetl???
Motor připojený na dvě fáze má přibližně dvě třetiny původního výkonu.
pafik
22. 1. 2016, 11:38
ladis1973:
no jestli máš doma opravdu třífáz pro sporák, tak bych se zamyslel nad tím, jak se napojit za výstup svého elektroměru a tou stoupačkou, co vede celým barákem, se dostal k sobě do sklepa. Když ti to udělá elektrikář, bude to košér a budeš mít svůj přívod. Do sklepa na din lištu jeden třífázovej jistič na přívod, zemní svorku a za to zásuvky.
atlan
22. 1. 2016, 9:21
Habešan píše:
Mas pravdu, ale treba na 1kw 68uF. Mal som niekedy kosacku s 3f motorom kindik bol asi len 25uF alebo 50 a bola to katastrofa hustejsia trava to zastavila motor bol strasne horuci. Po vymene kabla a zapojeni na 3f bol motor vlažný a dali sa v pohode krtince rozmetat. Tak ze rozdiel neskutocny.
