S32 odměřování
koumes9
22. 1. 2016, 12:20
Plánuju tohle odměřování. http://www.aliexpress.com/item/2-AXIS-D ... 17309.html" onclick="window.open(this.href);return false; Prý je to vyzkoušené a funguje to perfektně. Něco podobného se tu dá koupit za více než dvojnásobek a stejně to je jen ta samá čína. Viz. Jirkaspol.
V té ceně na Ali jsou ale už i pravítka libovolné délky - dle stroje a také je možné si vybrat rozlišení snímačů - rovněž v ceně. Nabízí tam: 10um ,5um ,2um ,1um , 0.5um
Jaké rozlišení snímačů byste na tento soustruh zvolili? Je jasný, že když tam dám to nejjemnější, tak mi hodnoty budou lítat jako blázen a stejně se k tomu z hlediska přesnosti a tuhosti stroje nemám šanci dostat. Zvažuji buď 10um a nebo 5um. Co myslíte?
Když je odměřování, dá se s tím těch 5 mikronů vzít? Samozřejmě je jasný, že ve větší šponě. Co byste zvolili vy?
TOS S32
jova
22. 1. 2016, 2:21
No hlavně počítej s tím, že na příčný posuv potřebuješ s "dvojnásobnou přesností", aby ti to ukazovalo stejná čísla.
koumes9
22. 1. 2016, 2:32
Kvůli čemu? Má to co dělat s tím, že budu na příčném posuvu vlastně odečítat z poloměru, ale ukazovat se bude průměr?
Takže teoreticky na podélný posuv vzít 10um a na příčný 5um? Může to tak být? Jak přesně se dá vlastně s takovým odměřováním na soustruhu pracovat?
TOS S32
jova
22. 1. 2016, 3:04
Ano pokud vezmeš variantu 10 a 5um, tak ti ty čísla budou přičítat po 10um.
koumes9
22. 1. 2016, 3:35
A kdybych tedy chtěl na příčným po mikronech, tak bych měl vzít to pravítko 1um? A 10um na podélným, abych tam jel po stovkách?
Má to takhle smysl? Má tu někdo na soustruhu podobný odměřování, aby poreferoval? Jak přesně se s tím dá dělat? Jaké použít rozlišení?
TOS S32
milda87
22. 1. 2016, 6:56
Já mám přesně tohle odměřování na soustruhu 14dní,takže moc neporeferuju. Navíc jsem jen "blbej zámečník" a potřebuju odměřování abych nemusel počítat a pamatovat si dílky noniusu a abych navíc eliminoval vůle...
Rozlišení jsem vůbec neřešil a číňanovi specifikoval jen délky pravítek. Dorazilo rychlostí blesku.
Je pravda,že x mám v tisícinách a y jen v setinách,což mi nevadí....
Jinak si myslím,že se s odměřováním dělá stejně přesně jako bez něj,pokud se to bez něj umí a počítá se s vůlemi mašiny....
Ale třeba nastavení nuly kdekoli a od ní ubírat nebo nějaké hodnoty a jet k nule....
koumes9
22. 1. 2016, 7:39
Milda: postneš prosím ještě, jak máš řešeno uchycení pravítek a senzorů? S plynulostí té jednotky není problém? Nezasekává se? Používáš u toho nějaké pokročilejší funkce?
Já vidím jako výhodu jednak to počítání a pořešení vůlí, ale taky určitě větší přesnost. S tímhle určitě není problém chytnout přesně stovečku. Zajímalo by mě, jestli je v reálu možný s těma lepšíma senzorama chytnout na průměru zhruba půlstovku. Samozřejmě je jinak nesmysl dělat na běžným soustruhu na tisíciny. Když se ale dělá třeba domek pro ložisko, tak by se půlstovka hodila, s tím, že člověk pak počítá s tím, že lízne následně ostré vrcholy šmirglem.
TOS S32
milda87
22. 1. 2016, 10:16
S plynulostí a nějakým zasekáváním jsem žádný problém nezaznamenal ani při velmi rychlých ručních přejetích a opakovaných změnách směru.
Pokročilé funkce zatím nepoužívám,musím popátrat jestli už někdo přeložil návod do CZ nebo ho nechat přeložit (je k tomu anglicky knížečka) aby se využil potenciál..
Ty pravítka jsou zakrytovaný,jestli chceš,tak Ti je ale oddekluju a nafotím. V mobilu mám jen příčnýho suportu a zakrytovaný jak píšu....
jova
22. 1. 2016, 10:27
Já mám tohle http://www.uni-max.cz/foto/manuals/CZ_DSDRO2M_01.pdf
třeba z toho něco odvodíš, je to odlišný typ.
milda87
22. 1. 2016, 10:42
Jova každopádně moc děkuju,nastuduju...
Borin
23. 1. 2016, 5:42
jova píše:No hlavně počítej s tím, že na příčný posuv potřebuješ s "dvojnásobnou přesností", aby ti to ukazovalo stejná čísla.
Ahoj, taky si chci tohle odměřování koupit na SV18ku, ale nechápu jak jsi tohle viz vejš myslel ? nevím která bije...prosím vysvětlení pro debily...díky :wink:
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
23. 1. 2016, 5:49
Borin píše:
protože v Xku měříš průměr.. ale ubíráš poloměr ... tzn když ubereš 0,01mm tak na průměru ti to udělá 0,02 a pokud v Zku (v ose) jezdíš s přesností 0,01 tak v příčné ose X jezdíš se stejným pravítkem s přesností 0,02.. takže pro přesnost 0,01 stejnou jako v Z musíš koupit pravítko s rozlišením 0,005 chápeš?
radu78
23. 1. 2016, 6:42
Neumí tuhle funkci z průměru ten zobrazovač ? Jinak vážně budu muset objednat pravítka co ukazují dvakrát tolik než naměří /nic ve zlém / :lol:
jova
23. 1. 2016, 7:28
Jistě že to ten zobrazovač umí. Ale protože ty impulsy co dostane ze snímače musí násobyt 2x, tak pokud chceš aby se na obou osách zobrazovala stejná čísla, musí tam i 2x více impulsů poslat. Jinak ti třeba na podélném posuvu budou skákat rozměry po 0,005 a na příčném po 0,01.
Naposledy upravil(a) jova dne 23. 1. 2016, 7:31, celkem upraveno 1 x.
23. 1. 2016, 7:29
ten zobrazovač umí přepnout průměr/poloměr (nevím jestli tento konkrétní typ) nicméně to nemění nic na tom rozlišení.. pokud budu chtít průměr měřit na setiny tak to pravítko musí měřit s krokem 0,005 protože tobě se pohybuje suport jen o polovinu.. když budeš mít pravítko s krokem 0,01 tak najedeš třeba na hodnotu X změříš průměr 50,00 a nastavíš na 50 a když budeš chtít teoreticky sjet ještě stovku na průměru tedy 50,01 tak musíš jít na pravítku o krok 0,005 a display ukáže 50,01
