filla
23. 1. 2016, 2:17
elbarto píše:Asi nejvetsi zlo ci spis rovnou elektro zlocin je nulovani spotrebicu na pohyblivych privodech se zastrckou. Uz jsem mel v ruce radu svitidel a predevsim zasuvkovych psu, kde kutil provedl ochranu nulovanim. V kombinaci s komouskou bilou rozdvojkou co prehazovala je jedne strane fazi, vrazedna kombinace. V te dobe ve faze napravo bohuzel tolerovala, coz jsem dodnes nepochopil.
"faze" napravo je u TN-S tolerovana/povolena i dnes, resp. nikdo nenaridil nic jneho, jedina podminka je dorzet to v celem obektu
23. 1. 2016, 3:34
to tam je někde přímo napsané, že musí být v celém objektu stejně? podle mě není definovaná zda má být napravo či nalevo takže můžu mít klidně každou jinde.. ne?
petrgr
23. 1. 2016, 4:47
Všechny rozdvojky či prodlužky musí mít při revizi jasně danou fázi - vlevo. Ty staré bílé rozdvojky vzal po změření revizák kladivem a byl pokoj.
filla
23. 1. 2016, 5:11
ČSN 33 2000-4-46/46N6.5
"poloha připojení středního a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu (kolíku) u domovních zásuvek není stanovena. Doporučuje se však jednotné provedení vývodu v celé instalaci."
Habešan
23. 1. 2016, 5:11
A když dělá revizi na euro-šňůru (CEE 7/7 na IEC 60320 C14), co má fázi vpravo, tak ji pak taky bací kladivem???
To by se ve Francii utlouk.
23. 1. 2016, 5:22
filla píše:ČSN 33 2000-4-46/46N6.5
no jenže doporučuje neznamená že je povinné.. samozřejmě že většina inteligentních elektrikářů naseká fázi všude vlevo.. ale klidně to může být kdekoliv..
4rest
23. 1. 2016, 6:56
Za socíku u nás poláci stavěli nějakou fabriku, ale měli jen hnědé dráty, tak vše natáhli v hnědých drátech (fáze, země, nuláky). Vše prošlo, protože se udělal vnitřní předpis, že všechny rozvody budou hnědé. Vyprávěli mi to nezávisle na sobě bezpečáci i elektrikáři, co měli s touto elektroinstalací co dočinění :evil:
Jinak jsem již zažil několik čínských napájecích šňůr k počítačům, kde předpokládali fázi v pravé zdířce. Několikrát jsem kůli tomu překontrolovával celou elektroniku.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
lubos
23. 1. 2016, 7:00
No ono je nejlepší že když si na to dáš rozdvojku ( ono je to spíš roztrojka) tak tam se s tím moc nesrali ( alespon co jsem měl já) a je to propojený proti sobě, pak na jedné straně je fáze nalevo a na druhé napravo. Měl jsem udělanou jako kluk nabíječku na Nicd ( samo domo, dělal to vedoucí modelářského kroužku) a občas mi po zapnutní vyhazovala hlavní jistič až ho to upeklo a já ho musel zaplatit z ušetřených peněz ( bylo mi asi 12 a tak na to padla půlka úspor). Pak jsem na to přišel že do dělá jen když do zapojím do rozdvojky z druhé strany a dával si na to bacha.
IQ156
4rest
23. 1. 2016, 7:21
lubos píše:No ono je nejlepší že když si na to dáš rozdvojku ( ono je to spíš roztrojka) tak tam se s tím moc nesrali ( alespon co jsem měl já) a je to propojený proti sobě, pak na jedné straně je fáze nalevo a na druhé napravo. Měl jsem udělanou jako kluk nabíječku na Nicd ( samo domo, dělal to vedoucí modelářského kroužku) a občas mi po zapnutní vyhazovala hlavní jistič až ho to upeklo a já ho musel zaplatit z ušetřených peněz ( bylo mi asi 12 a tak na to padla půlka úspor). Pak jsem na to přišel že do dělá jen když do zapojím do rozdvojky z druhé strany a dával si na to bacha.
Tak tyhle bílé rozdvojky si pamatuji. Jinak taky jsem měl problémy s nabíječkou ze stavebnice z Odra elektronik. Tam byl problém s přehozením fází takový, že ti to odpálilo kondíky na vstupu :evil:
23. 1. 2016, 8:29
A jak to bylo zapojené, že tomu vadilo přehození L a N ?
4rest
23. 1. 2016, 9:42
Variace na to druhé schéma:
http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
jen se tam připojovalo 220V a odcházel ten kondík C1.
Ty jejich stavebnice stály za starou belu, fungovala tak třetina, proto asi skončili již v minulém tisíciletí. Každopádně byly nejlevnější a jediné, které se daly koupit u nás v prdelákově.
23. 1. 2016, 10:08
Zajímavé.
Umím si asi představit, že odchází filtrační kondenzátor za vstupním usměrňovacím můstkem.
Ale nenapadá mě, jak by to mohlo záviset na tom, jestli je fáze vpravo nebo vlevo.
No - nemusím taky chápat všechno.
echt
24. 1. 2016, 9:30
taková malá blbůstka ...
*otáčkoměr s hall čidlem + magnet
* přemýšlel jsem jak to přidělat ... nakonec zvítězilo montážní lepidlo :idea:
* čitelnost perfektní i při max. osvětlení
* to samé si dám i na soustruh
morgreine
24. 1. 2016, 10:07
na kolik te ta blbustka prisla ? popripade hod odkaz ;-)
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
karelsklo
24. 1. 2016, 12:14
Dá se něco na ten způsob koupit už hotové nebo jsi to stavěl?Zrovinka takovou věc bych teď užil... :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
