Soustruh na dřevo
Francotirador
26. 1. 2016, 12:30
testone píše:
TomasNev píše:Děkuji za informace. Tohle byl jen příklad konstrukce. Počítám s masivním strojem z polymerbetonu. Akorát nejsem schopen nějak cenově přijatelně vyřešit vřeteno. Ten 1m v průměru byl extrém, který pochybuji, že někdy budu realizovat. Běžně předpokládám soustružit věci do 50cm v průměru. Vím, jak vypadají vřetena na soustruhu na kov, ale za to bych dal majlant.
Jestli chceš, prodám ti kompletní vřeteník ze soustruhu SS50 (shodný s SU50) i s motory a převodovkou a rozvaděčem
20Kč/kg
to bude masivní dost
Na prodej máš ten novější hranatý nebo starší zaoblený?
Kolik odhaduješ hmotnost vřeteníku s tou převodovkou?
26. 1. 2016, 12:39
TomasNev píše:No přijde mi, že ten vřeteník bude pořádný hovado, aspoň podle fotek na netu. Nechci mít v dílně obrovský krám, který mi zabere půl dílny
zas je to stabilní, už to má hotovou převodovku, hotový univerzální upnutí na univerzálku nebo lícní desku nebo cokoli jiného velikost č.8 viz
http://www.tossvitavy.com/pdf/zvlastni_ ... enstvi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden motor třeba ten zadní by šel sundat a provozovat to na jeden motor
váha odhadem 500 až 1000 kg
26. 1. 2016, 12:49
Vidis a mas poctivy zaklad od mistra Testoneho. Na youtubku (ted to nemam cas hledat) americky soudruh doveze tunovy spalek, upne do neceho podobneho, potom vezme kopi, jinak se to u rikat neda a zacne vyrabet pekne vecicky :-)
TomasNev
26. 1. 2016, 1:19
Noo tak to je pořádné hovado. Jaké to má rozsahy otáček? Kolik kW má jeden motor? V jakém je to stavu? Kolik by jsi za to chtěl?
jiriu
26. 1. 2016, 1:31
TomasNev píše:Noo tak to je pořádné hovado. Jaké to má rozsahy otáček? Kolik kW má jeden motor? V jakém je to stavu? Kolik by jsi za to chtěl?
zdravim,no zda se ti to mozna jako hovado ale na tvou predpokladanou potrebu nic lepsiho a natoz levneji nevyrobiš,jen mohu upozornit ze zkusenosti ze i mensi nevyvazene veci a to je u dreva na pocatku vzdy, dokazou rozkmitat i stroj tezky v radu nekolika 100kg .nepodcenuj vahu a tuhost . j
26. 1. 2016, 3:01
20Kč/kg, psal jsem to výše
otáčky viz štítek na fotu
2x5,5kW
TomasNev
26. 1. 2016, 4:18
Díky za nabídku. Nevyhovují mi otáčky. 2240 otáček je na leštění moc málo.
26. 1. 2016, 4:24
Ok.
Kratus
26. 1. 2016, 4:34
TomasNev píše:Díky za nabídku. Nevyhovují mi otáčky. 2240 otáček je na leštění moc málo.
na kolik chceš ten metrovej špalek točit ? :shock:
hugo1
26. 1. 2016, 4:42
což takhle zkusmo spočítat obvodovou rychlost u průměru metr a potom mluvit o malé rychlosti otáčení
26. 1. 2016, 4:50
I u metrovýho špalku může dojít na obrábění pár mm od osy
Kratus
26. 1. 2016, 4:59
Thomeeque píše:I u metrovýho špalku může dojít na obrábění pár mm od osy
To sice ano, ale jestli roztočíš takovej špalek na 2000 ot/min tak se neschováš ani za betovovou zdí. Stroj bude vibrovat jak blázen a za chvíli máš po ložiskách. A kdyby to byla nějaká lehká mísa, tak se ti při těch otáčkách rozletí.
26. 1. 2016, 5:05
Je mi to jasný, já bych měl stažíno už při těch 100RPM na videu :) Já jen že to neni tak jednoduchý..
TomasNev
26. 1. 2016, 6:54
Tak snad je jasný, že metrovej špalek na 2000 točit nebudeš. Ale když máš misku 25cm v průměru a potřebuješ to vyleštit, tak jak to uděláš?
atlan
26. 1. 2016, 7:10
Dam to na mensi sustruh. tych 2200ot nezvladnu lozsika ? menicom by sa dalo nieco zdvihnut
